Посоветуйте,где напечатать форматом 40х60
Кто печатал большие форматы - посоветуйте лабу с отличным качеством, чтобы отпечатать 40х60 фото, и где народ выбирает рамки для таких фото...
Re: Посоветуйте,где напечатать форматом 40х60
от: А.Р.
Вы из Бобруйска? Там есть лабы?
Сорри...вопрос есссно про Москву, В Бобруйске на заборе бы нарисовал и не мучился:-)
Re: Re: Посоветуйте,где напечатать форматом 40х60
Фотографии такого формата необходимо накатывать на твердую основу при монтаже в раму. Кроме того нередко при оформлении используется паспарту. Таким образом формат рамы не всегда соотвествует формату фотографии. Обычно такие рамы делаются на заказ, так получается гораздо больше вариантов, точно то что Вам нужно и без избыточных потерь времени.
В Хабаровске максимум делают 90х30 за 150 р.
такой формат лучше заказывать в конторах, где стоят плоттеры, стоит такая печать порядка 25$ за 1м.кв, что дешевле, чем печатать в цифролабе, да и не во всех цифролабах есть машины под такой формат.
Re: Re: Re: Посоветуйте,где напечатать форматом 40х60
от:Alex
А что, ручную печать уже отменили?
Автору ветки - отпечатайте лучше вручную!
Я думаю в ПроЛабе на Мосфильме вам помогут.
Печать больших форматов там есть, рамки и паспорту тоже делают, на пенокартон и пластик накатывают.
to: Schnappi das Kleine Krokodil
Не с каждого файла хорошо напечатают на ручной 8)
Что же касается плотеров, цена это конечено важно, но многие плоттерные отпечатки необходимо защищать ламинацией. Свет они переносят плохо. Что же касается качества - то 40x60 не такой большой формат, чтобы не заметить различные артефакты плотерной печати. В целом фотопечать как технология и лазерная фотопечать в частности позволяют достичь действительно высокого качества печати, используя весь арсенал возможностей допечатной подготовки. Надо только этой технологией правильно пользоваться :!:
Не слушайте никого - такой формат надо печатать либо в Максилабе, либо в Фотопро - только там есть Durst Lambda - это именно фотопечать, а не плоттер. Качество отменное. Там же есть багетка. В фотопро печатал 20 работ метр на метр с багетом и накаткой - все было просто супер. Рек.
www.maxilab.ru
Печатал 40 на 60 на фотобумаге. Хочешь 200дпи хочешь 400.
А вот рамку найти 40 на 60 -большая проблема. Везде 40 на 50. Пришлось заказывать в багетной мастерской.
от: Lab
А где сказано, что фотография в виде файла?
Просто у автора вопроса 20D, вот я и подумал ;) Хотя, конечно может быть нашелся какой-то шедевр из былого. Правда ретушь сканированных старых оригиналов программным способом мне представляется разумнее, чем кистью с анилином.
Спасибо всем!Попробую начать с фотопро...вопрос Алексею Михальченко - им надо файл уже подготовленный к большому формату нести?
У меня была большая сумма заказа - поэтому мне бесплатно отканировали, почистили и растянули слайды. Как процесс выглядит вообще - не знаю. Попробуй позвонить им в отдел печати на Ламбде по телефонам с сайта - они все подскажут. Все равно, перед печатью лучше заранее созвониться и все обговорить - надежнее будет.
Так ты со слайда после скана печатал метр-на-метр???
А чем ты снимал,если не секрет-?Интересно,у меня со слайда на 35мм напечатать с приемлемым качеством даже 40х60 не получилось - много деталей ICE съедает...смотреть можно только издалека:-)
от:Алексей Михальченко
Поробуйте здесь
to A.P.:
В Максилабе сканирование на промышленном сканере Durst Sigma Plus входит в стоимость отпечатка. С узкой пленки печатается без интерполяции до 50x76 см. А если слайд хорошо экспонирован, проявлен и обработан то и значительно больше. Не приуменьшайте отрицательного эффекта некачественной обработки пленок. Пропробуйте профессионально (на рамном процессоре С41 или Е6) обработать пленки и, как говорится почуствуйте разницу. В том числе и в возможностях последующей обработки/печати.
от:Lab
Не слушайте никого, про плоттеры, сам проработал на разных, есть Roland на пигментных чернилах. У меня с него висит портрет мамы, рисовал Wacom -ом. Уже лет 5. Разрешение плоттера 1440 dpi. печать на 6 цветном плоттере (CMYKOG). Никакой ламинации, воды не боится, на синтетическом холсте. Кодкавкий плоттер дает перенасышенные цвета на кодаковском материале, но чернила у него водорастворимые, боится света, требует ламинации, разрешение 600 dpi предел. Так, для плакатов, внутренних работ сойдет, но не для качественной фотографии. Хотя есть фото в нашем городе, которые я печатал на такомограниченном Кодаковском плоттере. Есть плотера с сольвентными чернилами, печатают на любом материале, только разрешение уних еще меньше. 180 и максимальное 360 dpi. даже если контора вам будет говорить, что у них 1440, то это значит, что их плоттер с 1440 пигмента переделан на сольвент, но размер капли сольвентной краски уменьшить физически не получается.
Положим Roland неплохой плотер, есть еще Colorspan - тот еще покруче, аж 12 цветов при 1800 dpi. Но при всем при этом, цена печати 1440/1800 dpi на синтетическом холсте никак не будет стоить 25 у.е. за кв.м. Кроме того, вряд ли владельцы такого плотера загорятся печатью парочки фотографий 40x60. Больше того - печать эта будет в CMYK, то есть кое-что из цветов пропадет. Линеатура вывода для фотографий едва ли превысит экранные 72 lpi. И т.п. А по качеству пока ни один плотер к фотоотпечатку сильно не приблизился
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте,где напечатать форматом 40х60
Печать была заказная - на интерьер. Сканировалось на Имаконе, насколько я понял, без АЙСа, чтобы не терять детали. Чистилось потом.
Слайды были с Сигула (6*6), с Мамии (6*7) и два узких 35мм, с Минольты с Индустаром.
Средний формат получился классно, узкий, конечно, вообще никакой, но это и было ясно сразу.
Именно поэтому, я всегда советую всем покупать СФ, а не заниматься фигней с 35мм, ибо качество...
