Посоветуйте вспышку на D90
Всего 60 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Анд_рей]:
А как насчёт скорости перезарядки... 5-ть секунд ведь это весьма долго, или на деле всё быстрее.. я просто смотрел как сигму пыхал друг.. она через две сек сверкала, но написано что она от 4-ёх идёт.
Да и кстати как насчёт кач-ва этой фирмы?
лампы не взорвутся?
______
буду рад если ответите.
Re[Gagula2]:
неет. Это я самый бедный Грузин из Москвы = )
Д90 очень хорошая вещь, я думаю если Д70 не починят смело берите его.
видел превьюшки снятого видео на него.. впечатлило.. автофокуса нету но кач-во отличное.
Линзу уже взял заранее, имя ей кажется такое: Nikkor 18-105 AF-S VR DX.
Re[Звиади]:
Всё оч.просто. Указывается время зарядки после полного импульса(М 1/1). В жизни вспышка не полностью расходует заряд и время до следующего импульса сокращается.
С качеством у Nissin, к сожалению по-разному. Но судя по всему не хуже, чем у той-же сигмо или метца. Но и никоны с кенонами тоже успешно ломаются. А по конкретной Di866 еще вообще нет информации.
Re[Звиади]:
от: Звиади
Что-то тут недавно было про комбинацию этого стекла с этой камерой?
А! Не забывайте протирать контактные группы объектива и камеры спиртом и вытирать насухо, если камера начнет "терять" стекло
Re[Анд_рей]:
Что за комбинация? в плане хорошая или плохая?
терять стекло? можете объяснить что это такое..
что именно протирать спиртом можете рассказать? задняя сторона объектива как я понял?
Ре[Звиади]:
Он имеет в виду контакти
Послушаи..... не трогаи ети контакти, и заднее стекло Линзи....нормалнаиа линза, будет работат отлично......у мениа на ТАМРОН 28-75 толко чрз 2 года контакти засралис...протер спиртом и суxои триапкои и все в норме
А без нужди в заднуиу част линзи не лез и в зеркало, шторку и пенту нелез....Ато на етом форуме советчиков море, как правило пугаиут заранее
А флеш бери СБ 800 или СБ 900 у мениа СБ 800 очен xороша СБ900 в рукаx не держал пока думаиу не xуже, ато и луцше.
если денег не xватит, то бери СБ 600 но н СИГМА 500 или другие алтернативи
и все же луцше поднакопит на СБ 800
так как 18-105 на длинном конце ф/5.6 и будет жрат много света и батареек на Пиxе
УДАЦHИ
Re[Gagula2]:
Через два года тогда обращусь.. мне кажется я понял про какие контакты вы говорите..
а наччёт шторка и т.м. я лично просто выдуваю клизмой.. опять же в тушке, может быть не правильно понял про что вы...
а почему 5.6 или вы имеете ввиду и больше, скажем те же 8.0 т 9.0 со вспышкой?
Ре[Звиади]:
Длиа вспишки основнои базиснии показател ето значение диафрагми и ИСО
на диркаx более Ф/8 ф/9 не стоит наприагат пиxу тем более в темноте
Re[Gagula2]:
максимум будет 6.3 как я понял? 3.5 сойдёт для съёмки на улице?
Ре[Звиади]:
на улице и днем при xорошем свете вспишка нужна толко диа подсветки...ито с -1 ЕВ -2ЕВ адиафрагму прикриват нужно по нужде, и как свет и видержка позволит
Re[Gagula2]:
чаще всего сколько вы ставили при съёмки днём и подсветкой вспышкой вы диафрагму? я даже не знаю какая дырка нужна при пыхе днём.
Re[Звиади]:
Диафрагма та, которая нужна Вам!
А про Д90 и 18-105ВР совсем недавно вопрос поднимался. Типа откуда не возьмись берётся масляная плёнка на контактах объектива, и камера перестаёт "видеть" объектив, показывает ошибку. Вот если это происходит, а происходило больше одного раза, контакты надо протирать спиртом.
Re[Анд_рей]:
контакты объектива протирать, и на тушку не какого плохого воздействия и вреда не будет от этого как я понял?
ваточка и спирт типа водки подойдёт или же чистый надо?
Ре[Звиади]:
[qуоте=Звиади]чаще всего сколько вы ставили при съёмки днём и подсветкой вспышкой вы диафрагму? я даже не знаю какая дырка нужна при пыхе днём.[/qуоте]
На етом форуме много пугаиут и ругаиут и пудриат мозги, но часто биваиут и делние совети узнаеш много интереного и главное наберис трпенииа
Андреи заранее предупредил вас о том что здес уже обсуждалса...на тот случаи если ето произаидет и с вами.... если вискачит Ф-- или Ерр ...То нечего паниковат ..открутит линзу и прикрутите обратно...и все будет ОК ... а как пидете домои...протрите контакти ...
когда заранее готов к трудним итуацииам Ето прекрасно...по етому .. спасибо АНДРЕИ
Диафрагма днем? надо привикнут.... длиа начала поставте ф/5.6 ( без вспишки ) и поснимаите на 18мм 24мм 35мм 50мм 85мм 105мм ...обиазателно просмотриваите кадри дома на компиутере.....на екранчика фотоапарата рзкост и шевелинку трудно разглиадет......
А потом експериментируите На улице днм на широком угле 18мм до 35мм смело можно ставит Ф/8 xотиа длиа 18-105мм 3.5-5.6 по моему Ф/5.6 ето оптималное значение диафрагми по всем фокусним от 18мм и до 105мм
Мои совет поставте ф/5.6 и ползуитес .. а по возможности кспериментируите
Re[Gagula2]:
По ходу дела есть "хитрая" партия стёкол или камер. Не помню, чтобы так часто поднимался аналогичный вопрос по другим камерам, причём новым.
Ре[Звиади]:
Звиад .. толко в том случае, если на екранчике пропадает значение диафрагми и поиавлиаетса Ф--
А просто так длиа профилактики и длиа САНЕПИДЕМСТАНЦИИ проводит дезинфекциу контактов .. ето противопаказано
Re[Gagula2]:
Спасибо Большое за советы Андрею и вам Гагула!
Я очень надеюсь что не будет у меня таких проблем.. в любом случае на кэноне ни разу такого не было, а как поведёт себя этот аппарат и объектив пока не знаю.
_________
Вообщем я пользовал портретник 50мм, хотел купить для Никона но в следствие того что в ближайшее время собираюсь поехать в страны типа Турции и Европейского страны хотел взять на случай такой...
5.6 Это стандарт но порой хочется большей резкости имея ввиду какой либо обзор.
Не хотел в этот раз два объектива брать, да и финансы пока не позволяют.
мм
да кстати, а вот образование маслянной плёнки на объективе как то отражается на самой тушке?
ну тоесть переходят ли следы на контакты в тушке или же нет, они тупо держатся на стекле и тушка просто не видя сигнала говорит фотографу об этом?
Re[Звиади]:
Масло- это не оксидная плёнка. Если на одном контакте есть, значит и на ответной части тоже.
Re[Анд_рей]:
Ага, понятно.
Она хорошо видна и может быть на объективе который ещё даже не включался? или же это в процессе так сказать использования.
