Посоветуйте вспышку для подводной фотосъемки
Сложилась такая ситуация что у меня есть мыльница Lumix TZ10 с родным боксом Panasonic
Также есть платформа с шарами 1 дюйм и комплект армов с зажимами Nitescuba
Думал обзавестись подводной фотовспышкой.
Интересует прежде всего фотография общих планов, а не макросъемка.
Соответственно подключить вспышку проводом я не могу, остается только режим синхронизации по оптоволокну.
Самое дешевое решение это маленькая вспышка FantaSea NanoFlash с оптическим кабелем.
Или посоветуете варианты несколько помощнее?
Слышал что многие профи используют ручной режим, а вспышки ставят в TTL
Но мне непонятно как он работает по оптике, если камера о ней ничего не знает?
Например в фотовспышке INON Z-240 он есть. Или он работает только с электрическим проводным подключением?
Вообщем посоветуете свои варианты, и имеет ли смысл переплачивать в моем случае за TTL?
Re[Brunnen G]:
от:Brunnen G
Вы осознаете колличество ..кроликов.. под водой? Вам нужна не пыха, а подсветка от видеокамеры на светодиодах. Постоянный свет, и визуально видите что в итоге, меняя угол, с пыхой будет много интересного на снимках, иногда даже UFO в кадр попадает. К сожалению нет вам выложить примеров, но был период работы на иншурансы по повреждениям плавстредств.............
Re[humax67]:
Имеете ввиду что будет влиять обратное отражение частиц в воде? Аналогично как снимать вспышкой в лоб зимой во время метели?
Тогда представляю
Но ведь поэтому их так и используют чтобы отводить их подальше от объектива и направлять вод углом, чтобы объектив и вспышка были не на одной линии.
Вопрос заключается в том какую вспышку купить.
Она все равно нужна, поскольку фонарь светит недостаточно сильно, да и стоит дороже
Ну да есть недостаток что не видно результата пока не снимешь.
Да и использую в основном в бассейне. Вода то там чище.
Вопрос состоит в том какую вспышку лучше купить в моем случае с TTL или без.
И подскажите какие нибудь модели фотовспышек с малой и средней мощностью кто чем пользовался.
Re[Brunnen G]:
При подводной фотосъемке используется постоянный свет, например, от видеокамеры или фонарика, укреплённого на лбу.
Re[Vlad40]:
Но фонарики они слабые. Особенно если прикрыть диафрагму очень сильно ощущается
Для чего же тогда подводные фотовспышки делают?
Re[Brunnen G]:
от: Brunnen G
Если всё знаете, то зачем спрашиваете? Посмотрите в шопах для дайвинга. Там есть и свет, и фотовспышки (герметичные, для подводной фотосъёмки).
Re[Brunnen G]:
см. личку
Re[Vlad40]:
У меня нет такой возможности. Я живу в Самаре. У нас вообще таких магазинов нет. Я буду покупать на EBay
Вопрос только что.
Re[Brunnen G]:
от:Brunnen G
Тогда представляю
Поверхность воды это хаотично движущиеся зеркала,преломление света в воде -всегда переотразится между дном и поверхностью, если разговор за бассейн -то это очень небольшое расстояние в прозрачной воде между плоскостями в конечном обьеме. И еще вам наводящий, пыха на боксах -это скорость камерная, этой выдержки вам не хватит, чтобы остановить блики от поверхности на дне и стенах. Тогда уж, если это бассейн, ставьте пыхи над водой и высокосинхроном работайте. Тогда освещенность будет просто мгновенно усилена, в той же направленности, что освещение бассейна. Например на универсиаде в Казани, снимали соревнования именно с пыхами висящими над водой под прямым углом к дну бассейна по радиоканалу.
Re[humax67]:
Но радиосигнал в воде не проходит без антенны, я пробовал.
Не совсем понял сравнение с какими то зеркалами.
Если вы про то что отражение поверхности воды с её волнами будет отражаться на всех поверхностях на фотографии то меня это устроит
Не вижу смысл высокоскоростной синхронизации. Мне снимать не динамичные сцены
Покажите примеры фото о чем вы имеете ввиду.
Можете написать в личку?
Re[Brunnen G]:
от:Brunnen G
Стандартные синхронизаторы не работают, верно. Но можно нестандартные сварганить. Была у меня в свое время такая задачка, нужны были людям синхронизаторы как раз для съемки в бассейне, с внешними вспышками, размещенными над водой. Прикинул, что реально такие сочинить, но руки так и не дошли. Если эта тема сколько-нибудь востребована, можно заняться разработкой и изготовлением. Просто ради одного-двух экземпляров было очень влом заморачиваться.
Re[Nicholaes]:
Самые распространенные способы:
1) Электрическое подключение
2) Светосинхронизация
Светосинхронизаторы у меня есть самодельные для советских пых, причем даже могут пропускать оценочный импульс и срабатывать от второго.
Так что будем считать я это уже сделал
Заводские подводные вспышки это должны уметь как я понимаю.
Во всяком случае про Fantasea Nano Flash читал что у неё есть аж 3 режима синхронизации.
Так что обращаюсь к вам что если другие вспышки с повышенной мощностью умеют это напишите
Например есть INON S2000, у неё есть подключение как по Эл. кабелю, так и по оптике. А так же у неё указана безпроводная светосинхронизация, но не указано отсекает ли она оценочные импульсы.
Для справки моя мыльница дает 2 импульса, а срабатывать пыха должна от второго.
Как впрочем большинство компактных камер делает так.
Задаюсь покупкой заводской фотовспышки поскольку это более компактное решение без лишних проводов.
Re[Brunnen G]:
от:Brunnen G
Примеров нет, говорю же дело прошлое. Динамика будет от перемещения по бассейну с очень высокой скоростью переотражений от поверхности воды, при условии что камера под водой -это верхний бегающий свет. Экспонометрию швыряет, включаем фиксацию кнопкой спуска. Естественно из бокса кабелем на антенну, и камера прикручена к головке под водой с дистанционным, тогда просто доверяемся камере и пыхам. Но брака все одно по экспонометрии будет в основном пересветами в виде туманных областей на снимке и локальных недосветов.
Вообще, я ИМХО считаю, что нет смысла городить огород в бассейне под базовое ИСО, в воде на 1200-1600 вполне приемлемо выглядит пробой воды, маскируя шумы, и при этом меньше гемора с латентностью освещения. Из 20 и боллее мегапикселей целой матрицы на 3200 под водой- вполне неплохой выходит результат ресайзом до 4K даже при 100 процентах.
