Посоветуйте видеокамеру для съёмки лекций около 7 часов
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите выбрать цифровую видеокамеру для съёмки лекций в университете продолжительностью около 7 часов. Что требуется от камеры: запись на флешку (предпочтительно) или жёсткий диск, штатив, приемлемое качество видео (можно разобрать что преподаватель пишет на доске) и звука. Цена: до 12 тысяч рублей. Планируется видео загружать на Youtube. Спасибо!
Re[CZ]:
Я бы на экшн-камеру пробовал. Типа Гоу-про или даже Китайский аналог. У меня вот фирмы Еккен есть. Думаю качества вполне хватит и за счет огромной глубины резкости никаких проблем с перефокусировкой не будет. ИМХО...
Проблему автономности наверняка можно решить внешним блоком питания.
Re[konstantin0007]:
Я смотрел в "Ашан"-е какие-то китайские Гоу-про есть с флешкой на 32 Гигабайта - думаете хватит на семь часов? Да, блок питания, конечно, будет внешний от сети. А в экшн камерах есть поддержка изменения качества съёмки?
Re[CZ]:
"Планируется видео загружать на Youtube."
- 100% противозаконное намерение
Вы готовы судиться с университетом?
Re[AndreyAP]:
от: AndreyAP
Если всё санкционировано, то без проблем.
Re[CZ]:
Что это за лекция продолжительностью в семь асов?? Если это несколько обычных лекций, то зачем упоминание 7 часов??
Re[CZ]:
от:CZ
В инструкции к камере обычно пишут на какое время хватает флэшки определенного объема при заданом качестве. 32Гб на 7 часов в HD качестве может не хватить, но это не проблема, можно поставить другую флешку. Проблема здесь может быть в другом - если вам нужна непрерывная съемка в течении 7 часов, не всякая любитльская камера это выдержит, может и перегреться.
Re[CZ]:
от:CZ
При выборе камеры, особенно из серии экшен – обязательно проверьте качество записи звука, в дешевых камерах с этим часто проблема – слабая чувствительность микрофона.
Я снимал типа лекций на разные камеры.
Из недорогих – мне нравилась запись на экшен Кодак sp1.
Прилично пишет как видео так и звук на внутренний стереомикрофон.
И аккумулятора хватает более 2 часов. Расход с карты памяти - 15 гиг. на 2 часа, при максимальном качестве в настройках.
На других, дешевых экшенах было всё хуже и время только на 1час.
Управлять камерой можно и со смартфона по вай-фай. Угол объектива широкий и лучше ставить камеру на штативе или на столе поближе.
Из других, недорогих камер, понравилось писать концерты и речи на БЗК – Панасоник GF-3, которую или другую этой серии можно купить б-у, менее, чем 10т.р.
Там тоже приличный микрофон и имеет регулятор чувства в настройках.
Аккума тоже хватает на более 2 часов.
И только у Панасоников камеры пишут сколь угодно долго без остановок и перегрева матрицы…
Re[CZ]:
А я бы не брал для этого экшн-камеру, потому как писать лекцию с близкой точки на широком угле, это, извиняюсь, любительщина, если не сказать отстой. С таким же успехом можно и на телефон снимать.
Качественнее будет снять с дальней точки (но не экстремально, примерно из середины или первой трети зала), желательно на уровне середины доски, чтобы можно было идеально выставить по доске геометрию. Именно поэтому камера должна быть с зумом: в кадре должно быть только нужное, а не "что придется".
Подойдет для этого любая специализиованная видеокамера (т.е. не экшн, и не фотоаппарат с функцией видеосъемки), при выборе ориентироваться на размер матрицы и светосилу объектива (за гиперзумом не гнаться, это только потеря качества и светосилы + они обычно на маленьких матрицах), разрешение обязательно FHD как минимум. Ну для того, чтобы без перегрева и других пробем снимать видео несколько часов тоже более предназначены именно видеокамера, а не колхоз в видео фотоаппаратов, гоу-про и пр.
P.S. Проблема питания и записи звука - это, кстати, вообще отдельный разговор, не говоря уже про штатив....
Re[Отец Никон]:
видел материалы от умельцев, перепиливающих дешевые экшн-камеры (sj4000, например) на c-mount, со всеми вытекающими. Вроде даже адаптеры c-m12 заводского изготовления есть.
Но это так, "в порядке бреда" :D
Re[CZ]:
Любой Панасоник (например, б/у G7), который позволяет писать без перерыва по 2,5 часа (можно и больше, но элементарно приходится прерывать запись, чтобы сменить карту памяти). Но в Вашем случае я рекомендовал бы видеокамеру или обычную экшн-камеру.
Re[Vlad40]:
Не будет ли объектив экшн камеры слишком широк и с большими искажениями?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Нет, не будет. Слишком близко не ставить, слишком далеко - тоже. Для иных вариантов (не слишком широкую, без искажений, на 7 часов записи) - только видеокамера. Панасы в этом случае предпочтительнее хотя бы ещё потому, что они не выключают запись каждые 29-30 минут, как кэноны, олимпусы, никоны и другие фотокамеры.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Об том и пишу, 99%, что именно так и будет )))
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
А какие камеры стоят в видеорегистраторах?
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
В региках стоит обычно широкоугольная или сверхширокоугольная оптика.
Матрица обычно FHD, что-то около 1/3", к примеру соньковские сенсоры вроде IMX322/323 считаются по качеству выше среднего для региков. В последнее время наметилась тенденция еще большего увеличения обзора оптики в сторону сверхширокоугольной (фактически рыбий глаз, для хорошего бокового обзора) с одновременный увеличением разрешения до 2560х1440 или, что более логично 2560х1080, потому как сверху/снизу смотреть все равно нечего (там облака и капот/приборка) а по краям обзор важен.
Re[Отец Никон]:
от:Отец Никон
И из этого Вы делаете вывод, что там очень большие искажения и слишком "широкоугольно"? Я что-то такого критичного недостатка не заметил. Вот при съемке Зенитаром-16 действительно настолько сильные геометрические искажения, что им не только не желательно снимать видео на ответственных мероприятиях (хотя это и выглядело бы занятно), но даже в качестве оптики для регика не поставил бы.
Re[CZ]:
Есть большой опыт съемки на экшн-камеру. У меня full hd Sony HDR-AS15.
1). Искажения.
Объектив широкоугольный с выбором угла съемки с 120 или 170 градусов.
Оба угла дают искажения. Это не панорамная съемка фотоаппаратом. Если объект съемки находится на одном горизонтальном уровне с матрицей камеры - тогда искажения изображения минимальны и не бросаются в глаза - просто картинка бока растянута. Если объект съемки относительно матрицы выше или ниже, то идут искажения - уезжают параллели у геометрических объектов.
Отсюда: если экшн-камеру ставить на штатив на уровень лектора/доски/экрана, то это одно, если снимать в классической аудитории - снизу - будут искажения. Насколько они устоят автора - его дело.
2). Дистанция съемки.
Широкоугольный объектив отодвигает дистанцию.
При угле съемки 120 градусов с дистанции 3 метра ширина снимаемого поля кадра составит почти 11 метров. С дистанции 5 метров ширина поля кадра составит уже 17 метров. Удастся поставить камеру в 2-3х метрах от объекта съемки? Технически? И морально? Лектора устроит камера, глядяща на него с 3х метров??
3). Разрешение.
Снятая картинка получится по любому сверхширокой. Влезет всякий визуальный мусор, который будет не нужен. Значит картинку придется резать в видео-редакторе: кропировать, делать цифровой зум - как угодно это назови.
Кропирование картинки фулл хд процентов на 20 (т.е. Объекты съемки становятся ближе) приводит к видимой потери резкости. Значит нужна камера с честным разрешением 2К или 4К. Весь бюджетный китай - это арограммная интерполяция видео. Камеры же с честным 2К или 4К уходят в бюджет $500+.
Таким образом.
Широкий угол экшн-камеры вносит существенные ограничения в некоторые виду съемок.
Для вашей задачи - экшн-камера, на мой взгляд, не подходит.
Возможно, имеет смысл искать б/у классическую видео-камеру, либо брать мыльницу с фулл хд видео и оптическим зумом.
Re[CZ]:
Полноценная видео камера Sony HDR-CX11E/12E (б/у)
Объектив Карл Цейс, приличный встроенный стерео микрофон (через меню можно подстроить чувствительность, можно активировать функцию зуммирования - одновременно с оптическим зумом), большой выбор вариантов объёма/кач-ва видео, пишет без перерывов оч.долго. Недостатки: пишет на карты Sony Memory Stick, оригинальные карты дорогие, с китайскими подделками работать отказывается. Почитайте инструкцию в сети, там всё подробно описано.
Re[CZ]:
любая дешёвая видеокамера + желательно штатив ( хотя бы настольный ) + флешка 64Гб + powerbank, соответствующий вашей задаче .
