Посоветуйте вебкамеру ! (совершенно серьезно)
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Друзья, это ни в коем разе не провокация, мне действительно нужна вебкамера.
Задача: с частотой, скажем, один раз в пять секунд делать снимок и выкладывать его по ftp на сервер, всегда под одним и тем же именем. Чтобы клиент жал F5 и видел последний снимок. Насколько я понимаю, это достаточно типовая задача для вебкамер, или нет ?
Деньги: более 1500 рублей на это тратить не собираюсь.
Чего хочется: в первую очередь - чтобы компектный софт был хорошим, не глючил и делал что требуется. Я с данной товарной категорией совершенно не знаком, зато видел комплектные софтины ко всяким клавиатурам и мышам, поддерживающие дополнительные кнопки - часть из них вызывали недоумение, как такое можно было слабать. Так что просто ткните пальцем и скажите: "вот с этой игрался, нормально" или "вот эту дрянь ни в коем случае не бери", или даже "у меня вот такая, она то, что тебе нужно, не делает". Просто чтобы ориентировка была. Пока основные претенденты - что-нибудь дешевое от Creative или Logitech, вроде их софт обычно не вызывает больших претензий.
Понимаю, что с таким вопросом лучше на iXBT, но здесь как-то привычнее :) Потом пойду туда.
Re: Посоветуйте вебкамеру ! (совершенно серьезно)
от:SLR newbie
Оне обычно несколько иначе устроены
Имеется WEB-сервер, ты на него заходишь и смотришь картинку с камеры через стандартую смотрелку (например MS Ихплохер) - что она кажет. А никакого FTP нету - тот сервер поднимается прямо на компьютере, к которому камера присобачена. Или даже прямо на камере.
С какой скоростью оно воспроизводит (обновляет кадр) - зависит от настроек, ну и от скорости канала до клиента.
Я имел дело только с Axis, это как-то солидная фирма :-), у них прямо железка - суть камера со встроеным сервером, пиатние и езернет на нее, и все. Лишнего компьютера не надо. Насчет логитеков и прочего - ничего умного не скажу...
Re: Re: Посоветуйте вебкамеру ! (совершенно серьезно)
от: Mik_S
Ууу, не, это не пойдет. Тот комп, на котором это добро надо поставить, снаружи недоступен. Плохи дела :( А может все-таки где-то реализовано, задача-то чисто софтовая ?
Re: Re: Re: Посоветуйте вебкамеру ! (совершенно серьезно)
от: SLR newbie
от:Mik_S
в камерах за 1500 руб - реализован в лучшем случае USB-интерефейс для передачи видео из камеры в компьютер. Остальное - уже в компьютере.
А камеры в которых внутри все сделано и прям езернетом к ним цепляешься - несколько дороже стоят.
А так, чтобы присобачить камеру к компьютеру, снимать видеосигнал, а потом куда-то это картинку кидать - что-то я таких готовых решений не знаю. Если только написать :-)
Хотя может где и есть.
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте вебкамеру ! (совершенно серьезно)
от: Mik_S
Да, я и имею в виду - на компьютере. Но чтобы софт либо в комплект камеры входил (предпочтительно), либо какой-нибудь универсальный распространялся бесплатно :)
[quot]А камеры в которых внутри все сделано и прям езернетом к ним цепляешься - несколько дороже стоят.[/quot]
Да не, это для моих задач излишне.
[quot]А так, чтобы присобачить камеру к компьютеру, снимать видеосигнал, а потом куда-то это картинку кидать - что-то я таких готовых решений не знаю. Если только написать :-)[/quot]
Написать можно, но это выход на крайний случай :) Хочется сразу готового :)
от:Mik_S
Ну и что?
Кто мешает использовать один и тот же каталог для хранения данных HTTP- и FTP-серверов?
Кто мешает настроить систему, которая будет проверять наличие файла с определённым именем и копировать его "куда надо", хоть по сети, хоть локально?
Кто мешает забирать скриптом файл по HTTP и выкладывать на FTP?
Способов можно много придумать... Была б задача поставлена правильно.
от:DFAD1-RIPE
от:Mik_S
Ну и что?
ну это и есть "самому написать" по сути...
на уровне скриптов и скедулера, но повозиться придется :-)
от: DFAD1-RIPE
Ну и что?
Кто мешает...
Лень. Хочется прописать интервал между съемками, ftp-логин-пароль, каталог, и чтобы все заработало.
от: DFAD1-RIPE
Да нет, Вы немного недопоняли... я не собираюсь нанимать программиста, который мне будет это реализовывать :) Я спрашиваю, может готово уже :) Задача-то вполне житейская, неужели все на фиксированных IP с HTTP-серверами сидят ? :)
Действительно, невнимательно читал - вместо "по ftp на сервер" прочитал "на ftp-сервер". :)
Есть программа Log Monitor, которая способна, в частности, при изменении содержимого каталога выполнить произвольное действие. Если используемый Вами ftp-клиент позволяет закачать файл на сервер при запуске из командной строки, больше ничего и не понадобится.
Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте вебкамеру ! (совершенно серьезно)
от:DFAD1-RIPE
О ! большое спасибо, буду иметь в виду :) Если еще подскажете клиент, который из командной строки работает - буду вдвойне благодарен (искать не надо, я и сам могу, может Вы сходу знаете). Сейчас встроенный в Total Commander пользую, он не могёт.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте вебкамеру ! (совершенно серьезно)
Штатный FTP-plugin в FAR умеет, судя по документации, но мне использовать не приходилось.
от:SLR newbie
от:DFAD1-RIPE
да по идее в виндах есть ftp-клиент
который вполне можно приспособить
он там вполне юниксоподобный :- )
Для XP есть PowerToy от M$ - http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
Может и на FTP выкладывать если нужно (через My Network Locations).
от: SLR newbie
Я довольно широко использую curl -- есть и для linux, и для
Winduws, наверно и для других. Пока из главных его недостатков обнаружил отсутствие возможности удалять файл. Поэтому когда понадобилось такое действие, то с его помощью формировал список файлов, из них -- скрипт для ftp клиента и потом запускал его: ftp /c скрипт.
Всем огромное спасибо ! Напоследок скажу, что нашел такой вот софт: http://www.theill.com/conquercam/download.asp, который вроде как должен делать как раз то, что мне нужно. Теперь терзают смутные сомнения, что на картинке этой камеры можно будет что-то рассмотреть... Но это уже совсем другая история :)
