Подскажите, пожалуйста, какой УФ светофильтр взять вместо сигмовского. Проблема в том, что сигмовский слишком толстый и при установке вместе с поляриком на широком угле (28 мм) заметно затемнение кадра по краям!
Заранее спасибо.
Посоветуйте тонкий УФ светофильтр (67 мм)
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Посоветуйте тонкий УФ светофильтр (67 мм)
от:Kirill Sokolov
Заранее спасибо.Подробнее
Взял себе Tiffen - доволен.
P.S. А в чём смысл, УФ на полярик ставить?
Re: Re: Посоветуйте тонкий УФ светофильтр (67 мм)
ну если я не ошибаюсь, полярик свет поляризует, а УФ - уф-волны обрезает?????
а какая толщина у тиффена
Re: Re: Re: Посоветуйте тонкий УФ светофильтр (67 мм)
от: Kirill Sokolov
Да, что-то погорячился - есть смысл.
от: Kirill Sokolov
Примерно 6 мм полностью с резьбой (нечем точнее измерить).
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте тонкий УФ светофильтр (67 мм)
Если уж так надо оба - есть специальные UV и поляр в одном флаконе. Например: http://photofilter.com/hoya.htm#Ultra%20Thin%20Circular
[quot]The Ultra series have no front threads. UV Filtration is built in to the filter.
The filter ring is only 5mm in thickness.
These filter are recommend for use with ultra wide angle lenses.[/quot]
от: Kirill Sokolov
Не корректно поставлен вопрос. Обычно у одной фирмы есть стандартные фильтры и с тонкой оправой, специально для шириков. Например Tiffen 67mm UV Haze-1 Glass Filter и Tiffen 67mm UV Haze-1 Glass Filter - Wide-Angle, Thin Filter Ring.
Полярики частично срезают УФ. Где-то ниже 400 нм поглощение начинает резко лезть вверх, хотя не знаю, насколько это спасает. Ну и не всегда есть смысл в полярике там, где УФ необходим. Есть комбинированные УФ-поляризационные.
HOYA делает неплохие фильтры в тонкой оправе - на ebay обычно бывают.
