Посоветуйте свет
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Посоветуйте свет
Вот дозрел до покупки студийного света. Пока собираюсь взять две импульсных пыхи Rekam. Единственная проблема - не могу выбрать необходимую мощность. Помещение пока примерно 3х4, но в скором времени может и увеличиться. Для фото в полный рост советуют мощность от 400Дж до 1000Дж. Я конечно понимаю что лучше взять 1000 а потом если что убавлять, но не хотелось бы переплачивать больше чем необходимо (еще много всего остального покупать). Достаточно ли будет двух пых в 600Дж и зонтов 108см? Или лучше брать разных мощностей? А может, пока определюсь, стоит купить пару ФИЛов со светоловушками и поджигать их 420EX (у меня техника в основном Canon)?
Re: Посоветуйте свет
Конечно в поиск, сколько это уже обсуждалось.
Вкратце: свет- это
1. Светильники (импульсные лучше и удобнее).
2. Насадки.
Стоимость каждого из компонент разная и ассортимент насадок тоже. Смотрите в первую очередь соответствие светильника и асортимент, качество, стоимость насадок.
Рекам в этом ряду пожалуй один из последних.
Зонты вещь нужная, но софтбокс я бы взял в первую очередь.
Важная вещь глубина регулировки, зачастую много света не нужно, можно начать от 300 дж, при ваших указанных размерах помещения. И зависит от того, что конкретно предпочитаете снимать - портрет, модельная съемка, предметка...
Вкратце: свет- это
2. Насадки.
Re: Re: Посоветуйте свет
Я понимаю что это обсуждалось тысячу раз. Съемка модельная + портретка. Вот вы говорите 300.....кто-то тут же говорит 600, а в нескольких форумах пишут что не менее 1000. поэтому я и задал вопрос про необходимую мощность. За совет о софтбоксе - спасибо. сейчас поднял по ним инфу и думаю остановлюсь на них.
Re: Re: Re: Посоветуйте свет
Если модельная в рост, то понадобится обязательно как минимум один стрип типа 40х120, и один большой, лучше окта 120х120. Мощность зависит от размера.
У меня на площадке 2х2 м помещается софт 60х80.
Свет 150 дж на половине мощности, диафрагма 5.6 на ISO 200. Думаю придется нейтрально-серый купить, чтобы дырку открывать поболе, а то мечта дерматолога получается.
Но как говорится света много не бывает, если светильник позволяет регулировку от 5 до 600 дж, то это вам подойдет. 1200 дж это для группы людей в рост.
от:Merdok
Вот дозрел до покупки студийного света. Пока собираюсь взять две импульсных пыхи Rekam. Единственная проблема - не могу выбрать необходимую мощность. Помещение пока примерно 3х4, но в скором времени может и увеличиться. Для фото в полный рост советуют мощность от 400Дж до 1000Дж. Я конечно понимаю что лучше взять 1000 а потом если что убавлять, но не хотелось бы переплачивать больше чем необходимо (еще много всего остального покупать). Достаточно ли будет двух пых в 600Дж и зонтов 108см? Или лучше брать разных мощностей? А может, пока определюсь, стоит купить пару ФИЛов со светоловушками и поджигать их 420EX (у меня техника в основном Canon)?Подробнее
Мощность от 500. Любой аппарат работающий на всю катушку - труп, да и запас карман не тянет (разница в цене 300 и 600 меньше 100).
Рекам ... Даже продавцы не советовали (Рекам - любительская техника класса иногда пофоткать). Даже фаэрбол.
Взял MegaJet 2. Пилотный свет, море настроек. Пока доволен (только он тяжелый и огромный, а мне часто надо выезжать).
