Посоветуйте синхронизаторы на canon 5d (первый)
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Всем привет! Подскажите, какие используете радиосинхронизаторы на canon 5d (Вспышка canon 580 ex II) ? И как они в работе?
Re[Lenore]:
580 по радиоканалу не синхронизируется.
А заечем Вам это?
А заечем Вам это?
Re[Павел Ионас]:
В 580 нет встроенного радиосинхронизатора, однако ничего не мешает использовать ее с любым комплектом радиосинхронизатора (на камеру передатчик, башмак вспышки в приемник) установив мощность вспышки в ручном режиме, хотя есть радиосинхронизаторы которые могут E-TTL передавать, однако мне с ними не приходилось работать.
Если автору темы не обязательно синхронизация по радиоканалу, а можно использовать инфракрасное управление, то можно использовать трансмиттер Canon ST-E2 либо использовать 580 вспышку в качестве ведущей для другой вспышки 430ех, 580ех.
Re[Lenore]:
от: Lenore
Советую сразу брать полноценную ттл-систему, а не обычные "зажигалки".
Я работаю с Gogox X1, и преимуществ тут несколько:
1) Да, ТТЛ хоть обычно в такой съемке не нужен, с доп. светом обычно есть возможность все выставить руками, но ситуации бывают всякие. Потому, если вдруг не окажется времени на настройку, можно тупо включить Е-ТТЛ и работать с выносной вспышкой как с накамерной.
2) Все управление идет с трансмиттера на камере, к вспышкам не надо бегать, чтобы изменить их мощность, включить/выключить, переключить с мануала на ттл и.т.д.
3) Если захотите расширить систему - купить еще одну вспышку (или две, три), то можно взять вспышку Godox для кэнон и в ней уже будет встроенный приемник, т.е. не надо будет покупать к ней новый синхронизатор, что удобно. Кроме того, система большая и включает также стационарные студийные вспышки, которыми тоже этот трансмиттер может управлять, в общем с системой есть куда развиваться..
Для первоначальной работы с одной вспышкой 580 Вам потребуется трансмиттер X1T-C и ресивер X1R-C, один вешается на камеру, на вторую крепится вспышка. Продаются в том числе и комплектом.
Re[Lenore]:
от: Lenore
Если без ТТЛ, то любые (какая вспышка ни разу не важно). В работе они все одинаковые - импульс получил-импульс передал. С ТТЛ у меня были только Пиксел Кинг, которые, к стати о пчелках, имеют один незадокументированный, но очень приятный бонус - они позволяют использовать студийный, импульсный свет на любых выдержках короче выдержки синхронизации, вплоть до 1/8000, не подходят только "скоростные" головы, у которых очень короткая длительность импульса. В работе нормально, неожиданностей не замечено, но как и всякий радиодевайс, могут глючить при наличии рядом сильного магнитного поля, например антенные комплексы радиостанций, вышки сотовой связи, тяговые подстанции железной дороги и подобное.
Всё вышеупомянутое касается именно с использованием Canon 5D, который у меня был когда-то.
Re[Lenore]:
Недолгое время был владельцем 5D, использовал систему YN622-ТХ и вспышки YN685. Все работало отлично. Думаю если 580 вспышку поставить на YN622С, будет отлично работать
Re[серЁжа]:
спасибо, на них как раз и заглядываюсь)) Хочется чего-то бюджетного пока что...)
Re[olegbro]:
Спасибо! Можно всё! Но только мне-то это зачем?
Конечно, очень благодарен за описание 580.....Приятно вспомнить далёкие годы....
Re[modus2000]:
от: modus2000
потому как все равно мощ пыхи надо будет настраивать руками
Вот только с ТТЛ мощность каждый вспышки можно настраивать на камере, а не бегать и тыркать в каждую вспышку.
от: modus2000
2 дешевые ручные пыхи по результату в разы лучше 1 ТТЛ
Особенно, если они с кривой и плавающей ЦТ. В любом случае, две хорошие вспышки на ТТЛ лучше и удобнее двух дешевых зажигалок. Если нет возможности купить их сразу, можно купить сначала одну, чем покупать то, с чем будет неудобно работать.
Re[MaMoHTuK]:
согласен
но цвет на любых нормальный
а для ттл надо родные други глючат только нервы
а родные дорого
а родные дорого
