Посоветуйте штативную головку/струбцину на ледоруб/палку
Так как не нашел раздела про штативы, пишу здесь.
Нужен какой-то тип штатива, который можно было бы зафиксировать на ледорубе или треккинговой палке, которые воткнуты в снег. И при этом чтобы туда еще фотоаппарат можно было бы зприкрутить, чтобы он не мешался палке/ледорубу. Скажите, такое в природе вообще встречается? Требование к такому штативу - малый вес (скажем, до 200 грамм). Фотоаппарат будет небольшой, скорее всего, мыльница.
Предпочтение ледорубу, так как он более устойчив на ветру.
Ледоруб:
Палка:
Ледоруб в сечении имеет что-то типа овала (как стадион 400 метровый). Палка в сечении круглая.
Я слышал, что такое может называться струбциной.
Заранее всем спасибо!
Re[northrop]:
не то что хотите, но вот такие http://www.leki.com/Trekking/products.aspx?prodid=147 уже имеют возможность установки камеры. м.б. и другие аналогичные существуют.
Re[northrop]:
Я цепляю паучок (типа Dicom TV-11R). Это, конечно, не особенно надежно (на ветру может шевелиться), зато его можно и прицепить к любой палке, и поставить на камень, на палатку - короче, универсальное устройство.
Re[northrop]:
Найдите советскую "фэдовскую" струбцинку с шаровой головкой. Крепится к чему угодно - от ледоруба до бутылки
Re[northrop]:
Такое кайло у меня есть в хозяйстве (правильное фотокайло), поэтому могу сразу сказать, что струбцина не нужна. Самый лёгкий и надёжный вариант - это привинчивать к кайлу винт 1/4" или Г-образную железяку-дюральку двумя винтиками М3 с барашками через заклёпки. На винт ставится гайка-упор (в виде барашка или просто на эпоксидку) и аппарат навинчивается до этой гайки. В случае уголка, в верхней короткой и горизонтальной части (отходящей в сторону от древка) сверлится дырка и нарезается резьба 1/4" и туда ввинчивается гайка-винт (от какого-нибудь старого темляка для кино- или фотокамеры, либо простой продажный переходник 1/4"-3/8"). Толщина уголка подбирается так, чтобы гайка-винт после ввинчивания до конца стала свободно вращаться (там в конце нет резьбы либо нужно её сточить самостоятельно). Этой гайкой-винтом и нужно будет притягивать фотоаппарат или маленькую шаровую головку.
Естественно, в длинном винте или уголке нужно будет просверлить дырки и нарезать резьбы М3 под винтики. На винтиках у барашков нужно также немного убрать резьбы и навинтить на них шайбы до конца и до свободного проворачивания. На краях шайб сверлятся дырочки для страхующих шнурков, которые аналогичным образом прикреплены к основной детали - длинному винту или уголку. Так винтики не потеряются при вываливании из корявых ручек горовосходителя.
Можно также взять какую-нибудь готовую фотострубцину, обкорнать её как следует ножовкой и нарезать в ней резьбы М3 под винтики.
Если руки восходителя корявы не только на холоде, но и в комфортных условиях, то не знаю, что и предложить.
Re[northrop]:
joby gorillapod
Re[ДМБ]:
YuL, спасибо большое, я что-то сразу и не подумал. Вроде она у меня даже где-то на антресоли пылится. Просто я думал мало ли что, может есть какие-то современные, более продвинутые устройства? С другой стороны, в моем случае, когда есть плоские поверхности, ее (ФЭД-овской струбцины) вполне может хватить. Вот на круглое сечение (палку) она уже хуже подойдет - лучше был бы какой-то зажим с угловатым профилем, а не плоским, чтобы лучше держал цилиндрическую поверхность
ДМБ, я не технарь, для меня это будет нереально все это сделать... Но, я думаю, ваша рекомендация может быть полезна тем, кто имеет соответствующие навыки и может работать руками.
