Посоветуйте штатив для Nikon D5100
Использование - путешествия, природа - панорамы
http://ali.onl/ZR3 Смотрел наподобие этого, как понял, если штатив стоит неровно, то можно головку использовать для панорам по горизонтали спокойно (ровно)
До этого смотрел обычные штативы, но для них придётся специально доп-но ротатор, наклон и т.п. покупать.
Нормальный выбор или посоветуете что-нибудь ещё и на что ещё обратить внимание?
Т.к. ещё только начинающий любитель во всём этом )).
Заранее Спасибо!
Посоветуйте штатив
Всего 20 сообщ.
Посоветуйте штатив
Re[Semen9004]:
Штатив из ссылки дерьмо!
Читайте темы с данного форума, коих как грязи.
Re[Semen9004]:
от:Semen9004
Заранее Спасибо!Подробнее
Присоединюсь к вышеотписавшемуся коллеге. У меня было это никчёмное, хлипкое изделие, для эксплуатации по назначению практически не пригодно.
Re[RFT]:
от: RFT
А у меня оно и сейчас прекрасно служит в качестве тревел-штатива - спокойно держит, если не выдвигать последнюю секцию ног и штангу, 2.5 кг = Д7100 + телевики по кило-триста.
Конечно, за 7 половиной брать не стоит (я брал не карбон, а люминий чуть больше чем за 3-ри с доставкой), но среди новых за эти деньги лучше не найдёшь. Уж всяко лучше обычного ассортимента "фотоотдела киоска электроники в продуктовом магазине"...
2ТС: Если намерены брать именно новый, но помониторьте сайт Фотосклада - у них часто бывают распродажи, в том числе и образцом с потерями товарного вида упаковки - можно поймать выгодное предложение.
Re[Semen9004]:
Недавно приобрел на Али штатив Innorel RT40. Не помню в какой ветке, но советовали его как минимально приемлемый из китайского треша. До этого было недоизделие под маркой Rekam, в сравнении с ним RT40 очень хорош. Купил его за 4500 рублей, материал - алюминий. Гружу его несильно: Никоном D5300 + 18-140 или 70-300 (AF-P VR DX), пока претензий нет.
Действительно в наших магазинах в диапазоне до 10 т.р. продают какой-то ужас...
от: Sergei-62r
Re[Semen9004]:
Купил подобный как-то на ибее. только у моего количество секций в ногах и центральной штанге меньше. и алюминий. для редкого использования вполне неплохая вещь за 4000р. Если не до конца выдвигать секции, то стоит как влитой. Зеркалку держит хорошо. А если для БЗК брать, то я бы даже и не сомневался
Re[Semen9004]:
Как первый штатив, с целью попробовать "что это такое" и выкинуть - пойдет. Но в итоге все равно будете покупать более мощную модель.
У этого в минусах
Конструкция в 5 сложений (устойчивость). Нет шипов. Непонятная голова. Высота 153см с выдвинутой колонной. Будет удобна если у автора рост не выше 170-175. Но это все равно треш. Колонна резко снижает устойчивость.
Для панорам надо или очень ровно ставить штатив, или сверху прикручивать дополнительную панорамную головку.
Я все это проходил, с учетом что камеры у меня все стандарта micro 4/3 (то есть относительно небольшие и легкие). Пока снимаешь дома или в студии - любой штатив прекрасно держит. Стоит выбраться на природу - фиг там был. Легкий карбоновый штатив не в состоянии обеспечить стабильность камеры с объективом общей массой в 1.2 кг :(
В общем и целом я бы не покупал. Брал бы sirui W-2204 в комплекте с головой k-20x или k-30x и брал бы на ебее, там дешевле.
Если хочется дешевле, то можно посмотреть, например innorel rt80c с головой B44
https://ru.алиэкспресском/item/RT80C-Professional-tripod-for-DSLR-camera-camcorder-Suitable-for-birdwatching-Heavy-duty-20kg-max-load-bowl/32820038650.html?spm=a2g0v.search0104.3.11.34b32fb43vOUQJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_5722912_10343_10340_5722612_10341_10543_10696_5711412_5722812_10084_10083_10618_5722712_10307_10301_5711212_10059_308_100031_10103_5711512_10624_10623_10622_10621_10620_5722512_10125_5711312,searchweb201603_6,ppcSwitch_2&algo_expid=7d0af56f-65e6-46d3-8c8f-2831a8b35159-1&algo_pvid=7d0af56f-65e6-46d3-8c8f-2831a8b35159&priceBeautifyAB=0
алиэкспресском заменить.
У этого в минусах
Re[IlyaK]:
от: IlyaK
А какое отношение высота штатива имеет к росту фотографа? Точку съемки ващет следует выбирать исходя из сюжета, а не своего роста.
Re[Semen9004]:
от:Semen9004
1. За карбон в этом классе переплачивать не вижу смысла. Они и алюминиевые легкие, куда уж легче? Наоборот скорее сдувать будет. Посмотрите Innorel RT40, о котором писали выше, весит ведь не намного больше, а дешевле раза в 1.5.
2. Не буду давать прямые ссылки (ибо реклама), но наводку дам. Сейчас на авито и юле есть товарищи, которые возят/заказывают подобную технику и у которых можно все это приехать и выбрать из пары-тройки моделей не по картинкам, а посмотрев вживую. Цена от али будет отличаться не сильно. А так купите кота в мешке. В магазинах у нас сейчас или китайский полупластмассовый трешак или дорогие брендовые изделия, там точно делать нечего, если нет желания переплачивать.
Re[Андрей Варкентин]:
от: Андрей Варкентин
Я бы сказал, что изделия этой и еще нескольких фирм (Coman, Jie Yang) ничего общего с китайским трешем не имеют. Про указанный автором Zomei сказать ничего не могу, не щупал.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Эти фирмы обычный "китайский треш"!
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Был бы рад если это так было. Пока только положительные впечатления.
Re[Викс]:
от: Викс
ну-ну)
Re[Semen9004]:
от:Semen9004
http://ali.onl/ZR3 Смотрел наподобие этого, как понял, если штатив стоит неровно, то можно головку использовать для панорам по горизонтали спокойно (ровно)Подробнее
Если хотите точный горизонт на панораме - нужен штатив с уровнем на самом штативе (вот как у вышеупомянутого innorel) или на неподвижном основании головы.
Насчет "китайского треша" - делите на десять :D
При покупке дешевого штатива больше вероятность нарваться на брак.
Дешевые штативы не выдерживают интенсивной эксплуатации и экстремальных условий. Если без фанатизма - норм, на пару-тройку лет хватит (а может, и дольше, если попадется удачный экземпляр).
И еще - тут правильно заметили - чем меньше звеньев в ножках - тем устойчивее к вибрациям штатив.
К рекомендации innorel rt40 присоединюсь, для любительского использования - вполне годится.
Re[Ivan Labuda]:
Так же для точного горизонта можно Leveling Base использовать http://www.sirui.de/en/products/tripod-heads/le-series/
Или Panorama Base http://www.sirui.de/en/products/tripod-heads/pa-serie/
Второе удобнее, так как зажимается в челюстях уже установленной головы и так же легко снимается.
Естественно можно найти подешевле. Вопрос качества открытый. Так же если серьезно заморочиться панорамами, неплохо найти базу с настройкой ноктальной точки или сделать таковую, например из макрорельсов.
Короткий штатив - ахтунг в горах на склоне (просто ног не хватит поставить) и такая же проблема в снегу.
Карбон лучше алюминия так как легче и лучше гасит вибрации. Если это конечно нормальный карбон, а не его эмуляция.
Re[Semen9004]:
Немного подумал что же всё-таки взять.
1-ый предложенный мой на рассмотрении http://ali.onl/ZR3 - сразу отпал.
Теперь остановился - Штативы:
1 - http://ali.onl/10a8 дешево и сердито (лучше всё-таки думаю алюминевый, карбон подозрительно да и разница невелика, но центральн. штанги - сомнительное использование)
2 - http://ali.onl/10a7 для меня уже приличная цена (карбон, но по весу норм, без штанги, высота норм, габариты вроде норм, голова шаровая по жёстче B44, подвесить неизвестно сумку можно ли?)
Также рассматриваю в дополнение:
Ротаторы:
1- http://ali.onl/10a9
2 - http://ali.onl/10aa
В них не особо разбираюсь, но 1-ый вариант поинтереснее.
Доп-но:
Уровень на "запас" как говорится - http://ali.onl/10ab
http://ali.onl/10ac - крепление для вертикального положение
http://ali.onl/10ad - для вращения вокруг точки объектива. возможно чуть подлиннее возьму померить надо объектив.
Прокомментируйте пжл данную подборку, про фирменные - к сожаление цена не позволяет, качество конечно лучше, но задачи и использование буду умеренные "сдержанные".
Может что-то подобное, но другое посоветуете - буду думать.
И ещё фильтры нужны (нейтральный, градиентный, поляризационный)
Ротаторы:
Доп-но:
Re[Semen9004]:
Первая и вторая ссылки ШТАТИВЫ ведут на двухосевой уровень.
Первая ссылка РОТАТОРЫ ведёт туда же. На второй ссылке не ротатор.
Re[Викс]:
от: Викс
Упс, сорян, поправил - вроде теперь норм.
Re[Semen9004]:
А вариантов нет.
Только этот: http://ali.onl/10a7
Среди других производителей советую поискать штатив с неподпружиненными рычагами раскладывания ног.
Re[Semen9004]:
от:Semen9004
2 - http://ali.onl/10a7 для меня уже приличная цена (карбон, но по весу норм, без штанги, высота норм, габариты вроде норм, голова шаровая по жёстче B44, подвесить неизвестно сумку можно ли?)Подробнее
Второй вариант исключительно.
от: Semen9004
Ротаторы:
Их надо в руках подержать. Просто так про качество сложно судить.
от:Semen9004
http://ali.onl/10ad - для вращения вокруг точки объектива. возможно чуть подлиннее возьму померить надо объектив.Подробнее
Уровень ИМХО удобнее в горячий башмак найти. У вас камера не умеет уровень отслеживать?
L-адаптер логично брать под конкретную камеру. Иначе может перекрыть часть разъемов и заглушек.
от: Semen9004
Полярик от B+W посоветую на ebay поискать. Все остальное Cokin-P или Cokin Z-Pro. В зависимости от диаметра и ФР объектива.
Соответственно адаптер, кольцо-переходник под объектив и сами фильтры.
Можно Lee посмотреть, но он сильно дороже. Китайские ND и градиентники могут выдавать цветовой оттенок.
Круглый градиентный фильтр - достаточно бесполезная штука, предполагающая что линия горизонта всегда посередине кадра. Только квадрат (прямоугольник) и адаптер.
Ну и вообще градиент в принципе еще как-то можно в постобработке получить из RAW, а вот ND и полярик - нужны точно.
