Посоветуйте широкоугольный объектив под EF-S для съемки пейзажа
Посоветуйте, пожалуйста, широкоугольный объектив под байонет Canon EF-S для съемки пейзажа, бюджет до 450$. Есть Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM, не хватает широкого угла, полагаю нужен объектив с фокусным расстоянием 10-18 мм. Смотрю в сторону Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, есть лучшие альтернативы?
Re[Gerzs]:
Конечно есть, как не быть: Sigma 8-16 - пошире, Токина 11-16/2.8 - посветлее...
Re[Gerzs]:
от: Gerzs
Он и так сравнительно дешевый и со стабом. Жалоб на него вроде особых нет.
Re[Gerzs]:
от:Gerzs
Поскольку полюбому зажимать до f/8, то светлей вам не надо, а так как пейзажи денег не платят, то 10-18 STM оптимальный выбор... Хотя, недорогой мануальный широкоугольный фикс от Самьянг тоже очень даже интересный вариант. При съёмке пейзажа на зажатой диафрагме автофокус, ну вот нафиг, не нужен!
Re[Sofont]:
от:Sofont
Благодарю за ответ! Пейзажи - это главная задача, но буду снимать и другие сюжеты. Я никогда дел с мануалами не имел, плюс, зрение подсажено, а дополнительные насадки на окуляр не использую, работаю на грани компенсации стандартного, так что если нужно быстро снять, могу промазать мимо резкости.
Re[Gerzs]:
от: Gerzs
Штатив, панорама?
Re[Gerzs]:
Была Токина 12-24 f4 II. Замечательный объектив, даже сравнивал его на одинаковых фокусных с родными 17-40L и 24-105L. Точных результатов сравнения уже не помню, но в общем Токина 12-24 оказался не хуже кеноновских. Особенно понравились внутренние зуммирование и фокусировка. Сравнивал две Токины 11-16 первой версии и 12-24 второй, по картинке оказались одинаковые, и несмотря на светосилу 2,8 11-16 вскоре продал. После перехода на 6D Токину 12-24 продал последней
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
Штатив, панорама?
Штатив беру редко, под конкретную задачу, а в путешествие или поход проще ширик взять. Да и клеить панорамы лень, жаль что аппарат сам этого не умеет... Вот мобила умеет, почему в тушку, с прошивкой, такую полезную фичу не внедрят?
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
Может она и хороша, но Tokina AT-X 116 PRO SD 11-16mm F2.8 DX II продают за 550-800$, она в два раза тяжелее Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM и у неё нет стаба. По опическим качествам, радикальной разницы, по крайней мере тут https://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=950&Camera=736&Sample=0&FLI=0&API=2&LensComp=947&CameraComp=736&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=3 незаметно. На мой вгляд, все эти недостатки не могут компенсироваться только приростом светосилы.
Re[Gerzs]:
от:Gerzs
Это Вы не по адресу. Соньки легко, на лету, сшивают панорамы. Может систему сменить?
Re[Gerzs]:
У Кэнон 10-18 единственный недостаток, который я обнаружил - совершенно не держит контровый свет. На улице ещё можно снимать, и в фоторедакторе выровнять. Но вот если в помещении захватить чуток окна - кадр пропал.
Re[mazon]:
от:mazon
А можно примеры фотографий где этот объектив не держит контровый свет?)
Re[Вадим_74]:
У сони с ценами и оптикой все хуже. Лучше тогда на Олимпус перейти - там вкусностей побольше.
