Посоветуйте самый дешевый принтер, качественно початающий на дисках...
Сабж.. Вот, подыскиваю.. Возможность печатать на всей поверхнести болванки обязательно. Остальные возможности не интересуют. Спасибо заранее за ответы! :)
Re[Леммов Александр]:
Проблема будет не в принтере, а в дисках.
Надо найти диски с действительно качественным покрытием.
Epson R270 сойдет.
Re[VEGA]:
Если использовать инд.профиль-можно печатать на любых дисках.А R270 действительно хорош,позиционирует диск "в ноль" с пом. "Эпсонпринтсиди".Посмотрите ещё здесь:
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=2132
Re[Димец]:
A как строить профиль? Патчики на дисках? :)
Вот специализированный принтер: http://cooler-online.com/sc.php?cl240907.html&1 Правда, не очень то дешевый, зато прикольный.
Хорошие диски, действительно большое дело. Я пользовал вот эти http://www.mediasupply.com/tydd5mwp8100.html - рекомендую.
Есть ещё самоклейка бумага, с вырезом по форме диска. Печатаешь, как на обычном листе, а потом наклеиваешь на диск. Тогда любой принтер сгодится.
Только не знаю, как доступна она в продаже, надо искать.
Re[vga50]:
от: vga50
Естессно на дисках.Вот пример одного из дисков
Re[VEGA]:
от:VEGA
Дисководы разлетаются вхлам если есть(а он будет) малейший дисбаланс после наклейки
Re[Димец]:
А как же отверстие? На том месте размещаете белые патчи? Какая прога позволяет так мерять? Или меряете спотом каждый патчик? На сколько дисков мишень?
Хм, я как то мерял 14 листов 10х15см, даже по линейке - заколебался. :)
Бумагу тоже не советую - надо исхитрится наклеить ее ровно (хоть и есть станочек, но все же), а главное - чуть отстала и набивается пыль -> дисбаланс...
Re[vga50]:
Генерируете в монаке мишень на 343 патча любого размера.В ФШ вырезаете квадратики(по 5,по 3,по 2 или одному-где как получится)и размещаете их на "диске".Потом меряете их в патч-моде.У меня получилось разместить на пяти дисках.Причём здесь отверстие(на нём ничего нет),а белый патч-на своём месте (первый в пятом ряду)
Re[Димец]:
Монакой не пользовался, спасибо, будут иметь в виду, если что.
Мне почему казалось, что сделать референс с переменным числом элементов и тем более с пропусками невозможно. Наверное, потому что делал всегда их прямоугольными. На майке и то так печатал. Оказывается, можно было в форме смайлика. :D Да еще и с ушами как у чебурашки. При случае попробую.
Re[Димец]:
от:Димец
Так и в PM можно сгенерить мишень, минимум из 283 патчей и нарезать их в Фотошопе под любую форму. Служебные поля: верхнюю и три боковые строчки не вырезайте, соответственно из референса так же удалите эти патчи (в обычном текстовом редакторе).
Re[BlackRed]:
А как же с пробелами?
Re[vga50]:
от: vga50
Вырезать без пробелов, а измерять, естественно в патч-моде - каждый патч по отдельности.
Re[BlackRed]:
Всем спасибо за ответы. Хотелось бы теперь вопрос уточнить.. Если выбирать между Epson R270 и Canon ip5200, какой бы Вы взяли себе? )
Гммм.. Купил 290, но еще не печатал на дисках.. Интересно, а что за патчики? ) Нельзя разве просто взять и напечатать? Есть какие-то хитрости?..
от: Леммов Александр
Нет-одни сложности :P
