Есть ряд вопросов:
1) В мануале сказано, что можно использовать только RC-5. Но этот пульт, как я понял, снимает только спустя 2 с после нажатия кнопки. Почему нельзя сразу не понятно. Так ли это?
2) На фото.ру в аксессуарах к 300D еще упомянут RC-1. Про этот пульт сказано, что возможен немедленный спуск затвора и фиксация зеркала в поднятом положении.
Вопрос: подходит ли RC-5 к 300D и поддерживает ли он фиксацию зеркала?
Может кто пользовался такими пультами чего подскажет?
Спасибо.
посоветуйте пульт для 300D
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: посоветуйте пульт для 300D
У меня RC-5, он действительно срабатывает через 2с, дак у него и кнопка-то всего одна и цена соответственная. А RC-1 тоже подходит.
RC-5 срабатывает через 2 сек, так он и резкость наводит, для съемки себя это полезно. Навел - лампочка загорелась - понял что сейчас снимет - приготовился - щелк. Сначала меня это тоже подраздражало, потом понял, что это правильно. В отличии от съемки себя автоспуском - резкость то наводится на что? Если один
Я думал его использовать вместе со штативом - просто, как я понял, когда сам жмешь на спуск все равно происходит шевеленка...
А насчет RC-1 - подъем зеркала работает?
Re: Re: посоветуйте пульт для 300D
Для штатива IMHO удобнее проводной пульт. Его можно сделать самому из китайского Nokia hands-free за $1 (из него берется провод с 2.5mm стерео jack) + коробка с кнопками. http://www.chantalcurrid.com/remoteControl.htm Преимущество в том, что шнур делается нужной длины и можно поставить выключатель чтобы держать AI Servo постоянно включенным: http://www.xmldatabases.org/WK/blog/1454_Digital_Rebel_Hack_No._2_-_Full_time_AI_Servo.item
Подъем зеркала, разумеется, на 300D не работает.
Re: Re: Re: посоветуйте пульт для 300D
от:delx
Подъем зеркала, разумеется, на 300D не работает.Подробнее
delx а Вы можете помедленнее объяснить для особо продвинутых знатоков аглицкого. И ещё - что такое Nokia hands-free за $1?
Спасибо.
Re: Re: Re: Re: посоветуйте пульт для 300D
от: Jacob
Все довольно просто:
Разъем для проводного пульта ДУ в 300D - обычный 2.5мм стерео. http://camerahacker.tripod.com/RS60-E3_pin-out/pin-out.html
Замыкание контактов 1-2 имитирует нажатие спуска наполовину (автофокус), замыкание 1-3 - полное нажатие.
Кусок черного провода с аккуратно, промышленным способом приделанным штекером можно взять из hands-free к мобильным телефонам Nokia. В Северной Америке такие hands-free китайского производства можно купить за $1, сами наушники и микрофон заслуженно отправляются в мусор. Это дешевле и проще чем покупать штекер и провод по отдельности.
Остается приделать коробочку с кнопками желаемого размера и функциональности.
Кроме того, полезно помнить про специфический 300Д глюк: если в режимах P, Av, Tv, M камеру загнать в AI Servo и закоротить контакты 1-2 (имитируя полунажатие на спуск), камера остается в AI Servo до выключения или размыкания контактов. Загнать камеру в AI Servo легче всего с объективом с Fulltime Manual Focus вращением кольца фокусировки туда-обратно после того как автофокус отработал.
Т.е. на самодельном пульте в дополнение к кнопкам фокусировки (1-2) и спуска (1-3) ставим переключатель на два состояния и вешаем его на контакты 1-2. Включаем камеру, втыкаем пульт в разъем, замыкаем 1-2 переключателем на пульте, слегка крутим кольцо фокусировки туда-обратно и имеем AI Servo до выключения камеры или размыкания 1-2.
Re: Re: Re: Re: Re: посоветуйте пульт для 300D
delx спасибо, буду разбираться.
Немного не по теме: я видел у Вас в профиле линзу 50 f/1.4
Как она Вам?
Как она Вам?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: посоветуйте пульт для 300D
от: Jacob
50 f/1.4 Как она Вам?
Замечательно. Как на мой чайниковский взгляд комплект 50 f/1.4 + 35 f/2 для съемки в темных помещениях без вспышки - самое оно. Пример: http://www.pbase.com/zomzom1/inbox.
В http://194.100.88.243/petteri/pont/Reviews/g_Fifty_versus_fifty/a_Fifties_duel_--_f1.4_vs_f1.8.html довольно подробно отличия canon-овских полтинников описываются, http://www.translate.ru Вам в помощь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: посоветуйте пульт для 300D
Пользовалась пятым, не нашла ничего плохого в том, что есть 2-секундная задержка. Какая разница, если со штатива снимать... Даже наоборот, как-то удобнее. Если себя, любимого, так за 2 секунды как раз успеете принять вид беззаботного человека, а не того, который пульт жмет сию секунду :) А если пейзаж, то вообще без разницы...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: посоветуйте пульт для 300D
Ипользую как пульт гарнитуру от Samsung A300, наушник удален. Работает так, после нажатия на кнопку наводится на резкость и снимает. Если на резкость не навелся - не снимает. Задержка от нажатия до спуска равна скорости автофокуса. С выдержкой В, нажатие на кнопку открывает затвор, отпускание закрывает.
У RC-1 есть переключатель 2 сек. задерка / съемка сразу.
В режиме без задержки если объектив в мануале, то съемка сразу, а если автомате, то после фокусировки.
Подъема зеркала нет.
В режиме ручной выдержки первое нажатие открывает затвор, второе закрывает.
Еще RC-1 имеет удобное крепление прямо на ремень камеры.
