Здравствуйте, уважаемые форумчане! :)
Посоветуйте, пожалуйста, любительскую зеркальную камеру с оптикой для путешествий, повседневных фотографий, а также для предметной фотосъемки (планируется съемка украшений) и с возможностью записи видеороликов в качестве до 80 000 руб. Обойдусь ли я в таком случае одним объективом? Как вариант, рассматривала Canon EOS 70D и объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM.
Всего 24 сообщ.
Re[]:
Нет, не обойдетесь. 18-135 это хороший тревел-зум, может быть, удовлетворительно пригодный для репортажа, но для предметной фотографии он темен и у него недостаточно короткая дистанция съемки - а кольца корежам плоскостность фокусного. Для хорошей предметной съемки обязательно нужен специализированный объектив.
Re[Spector]:
Спасибо за ответ! :) Возникает автоматически следующий вопрос. Какой объектив тогда подойдет для качественной предметной фотосъемки?
Re[--]:
У этого стекла МДФ всего 39 см. так что и для предметки и для макро можно будет его использовать...
Рекомендую все же брать именно его.
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=3398
Кстати ваш ник (фотогик) на сайте почемуто запрещен и автоматом блокируется сообщение с таким словом...
Re[konstantin0007]:
Спасибо! Насчет ника это странно. Ничего такого в нем нет :)
Re[konstantin0007]:
А что вы можете сказать об объективе Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo? Или все-таки вышеупомянутого хватит вполне?
Re[--]:
Обычно для начального обучения используют универсальное стекло. Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM - в этом плане один из лучших.
Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo - это специализированое макро стекло способное снимать в масштабе 5:1 - это уже почти микроскоп. Конечно, при цене в 1000$ он даст лучшую картинку по сравнению с универсалом за 350. Если нет проблем с деньгами то почему бы и не взять в дополнению к универсалу 18-135 еще и супер-пупер макрик за 1000$ :D
Re[konstantin0007]:
Ну, это понятно, спасибо :D
А, кстати, насчет самой камеры вы ничего не сказали...
Re[PhotoGеек]:
от: PhotoGeeк
Предметы размером больше матрицы фотокамеры, на него снимать нельзя: в кадр не помещаются. Для 70Д это примерно монета в 1 рубль.
Вот, например, растворимый кофе Нескафе Голд на этот объектив и 70Д
объектив
[quot]А что вы можете сказать об объективе Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo? Или все-таки вышеупомянутого хватит вполне?[/quot]
Зависит от предметки, он для сильно мелкой. Если она не сильно мелкая и для web, то сгодится даже 18-135.
А вообще, обычно рекомендуют макрообъектив в р-не 90-105 мм, можно и от Сигмы, Тамрона, Токины.
А может вообще tilt-shift понадобится.
Re[AndrewVS]:
Спасибо! :)
Re[Mike_P]:
Спасибо за ответ! Да, для web, но размер разный. Есть и небольшие предметы. (это бижутерия, украшения).
Re[]:
Дополнительно возник вопрос. Собираюсь снимать украшения в фотобоксе. Может кто-нибудь подсказать, какие осветители лучше использовать, с какой температурой?
Есть мысль приобрести комплект Falcon Eyes LFPB-1 Kit для предметной фотосъемки. Будет ли достаточно двух осветителей или нужны дополнительные источники света?
Так как бижутерия с камнями, важно подчеркнуть игру света на гранях.
Как на этом фото. Понимаю, что обработка здесь сыграла не последнюю роль, но все же. :)
Re[--]:
Обратите внимание на примеры П.Ионаса. В ЭКЗИФе указано что снято на фокусном 14 мм с диафрагмой 1\14. Знаете почему так? Это чтобы добиться максимальной глубины резкости (чтоб все детали объекта были резкими). На больших фокусных и с открытием диафрагмы глубина резкости падает. Собственно говоря макрик с фокусными больше 14 мм вам не подойдет. Так что 18-135 с его мдф 39 почти что в самый раз. Ваш же пример судя по идеальной резкости на всех участках вообще собран из нескольких кадров в которых резкость наводилась вручную на разные участки украшения с последующим объединением. Такой метод (стекинг) честно говоря самый предпочтительный и позволит использовать обьектив с любым фокусным.
http://shiva.net.ua/articles/uvelichenie_grip_pri_makrosyomke
Re[konstantin0007]:
Уважаемый автор!
Так и до инфаркта довести можно: у меня нет и не было оптики с фокуснми 14! ЭКЗИФ пищет: 73,50 и 105. Я могу дописать: + кольца Кенко.
Re[Павел Ионас]:
Дико извинясь. Был не прав. Сослепу наверное не туда в экзиф глянул. Уже даже целую теорию развил... В целом все равно на ваших примерах глубины резкости маловато (хотя если заказчика устраивает...), а вот в примере выше она идеальна.
Re[konstantin0007]:
Спасибо за ссылку! Посмотрю, поизучаю :)
Re[Павел Ионас]:
Спасибо вам за информацию! А относительно моего вопроса по по воду освещения, что бы вы могли посоветовать?
Re[konstantin0007]:
Маловато, маловато....:( Название фирмы хоть увидели?
Не пробовали советовать то, что умеете сами? И , тут же, свои фото показать.
Форум не даёт ответит на НИК ФОТОГРИК!!
Отвечаю здесь:
Освещение: выбор огромен, разброс цен - тоже. К чему больше привыкли+ бюджет.
Ювелирка разнообразна по материалу, камням....Однозначного ответа нет.
Отвечаю здесь:
