от: managger
2. Для выше названных вариантов телевик 80-320
Возьмите для начала этот. Весьма не плох за 250 ;)
от: managger
от:OlegV
Я использую и никон и пентакс, вкратце расклад такой.
Nikon
Плюсы:
- Широкая линейка оптики
- Точный замер
- Быстрый автофокус
- 1/500 со вспышкой
- Большое время работы от аккумулятора
Минусы:
- Наводиться вручную почти невозможно
- Рисунок оптике в среднем жестче
Pentax
Плюсы:
- Красиво рисующая оптика
- Компактность
- Хороший видоискатель
Минусы:
- Матричный замер практически бесполезен, т.к. небольшое число сегментов не дает нужной точности.
- Автофокус медленнее в разы
- 1/180 со вспышкой делает ее почти бесполезной на солнце
- Заряда аккумуляторов хватает примерно на 100-200 кадров.Подробнее
от:spe
[Время работы от аккумов зависит прежде всего от аккумов, у меня на аккумах емкостью 2400 mAh в среднем выходит около 400 снимков (а то и поболе), причем это с неоднократными просмотрами и стирания, если не стирать и не смотреть то выйдет больше (это РАВ). При использовании других типов батарей снимков может быть еще больше, на CR-V3 люди делали более тысячи снимков на одном комплекте, и батареи были еще живы. Это триПодробнее
от: OlegV
каждый раз, когда камера собирается подвинуть фокус, там должна сработать электромагнитная муфта.
от:DMRevo
Хочу добавить свои два слова в защиту АФ у Пентакса. Сам я пришел в мир цифровых зеркалок с Никоном Д70, так что его скорость АФ привык воспринимать как должное, но и при этом пентаксовский АФ меня не только не напряг особо по скорости, но даже приятно поразил своей точностью и главное! воспроизводимостью точной фокусировки - уж с Никоном намучился немало по этому поводу. Да, чуть медленнее Пентакс, но ему веришь и не лезешь ежеминутно проверять на экранчике на макс. увеличении. И ведь вправду не подводит АФ потом при просмотре на мониторе! Объектив - FA 24-90, с новыми - не пробовал пока.
P.S. Спасибо OlegV и его постам за открытие для меня этого аппарата (Пентакса) :)Подробнее
от: Семёныч
При всём при этом, малоконтрастный объект в тусклом помещении ба-а-льшая проблема для автофокуса istDS с тем же 24-90.
от: speот:Семёныч
Это вообще проблема для любого АФ, я с 20Д сравнивал как раз в таких условиях - разницы в общем нету ;)Подробнее
от:Семёнычот:DMRevo
При всём при этом, малоконтрастный объект в тусклом помещении ба-а-льшая проблема для автофокуса istDS с тем же 24-90. Следящий автофокус у istDS, включаемый только в так называемом спортивном режиме может не уследить за очень неспешно идущей бабушкой.
Автофокус в цифровых зеркалках Pentax хоршо и быстро работает на ярких контрастных объектах на природе. А вот например в неярком помещении человеческое лицо для Pentax может оказаться трудным объектом. Он может целых 2 (а иногда и 3) секунд наводиться на человека, что раз так в 5 дольше, чем это делает например Canon 350D, который на порядок увереннее цепляется за объект. Правда о фронт и бэкфокусе на Pentax ничего не слышно.
Собственно слабенький автофокус это наверно единственный серьезный минус istDs. Надо сказать, что на istDS можно фокусироваться вручную, а на D70 или 350D это проблематично. И есть сведения, что для istDS можно купить сменный экран с клиньями и микрорастром. Если это так, то для портретов это лучше, чем даже хороший автофокус. Но спорт для istDs заказн. Экспонометрия у istDs вполне правильная в том смысле, что он склонен в основном к небольшой недодержке, особенно при работе со вспышкой, что гораздо лучше, чем встречающаяся у 350D передержка.Подробнее
от: Семёныч
от:DMRevo
Со всем согласен, но по мне уж лучше пусть Пентакс поелозит и потормозит подольше или вообще честно откажется фокусироваться в потемках, чем если тот же Д70 или 20Д (уж не говоря о 350Д) "уверенно" засвидетельствует факт фокусировки через долю секунды, но потом поди разыщи, куда ж это он, пардон, сфокусировался - а на радиатор батареи, которого и в поле зрения-то не было :)Подробнее
от: spe
На Дс стоял кит SMC DA 18-55/3.5-5.6 IF, на 20Д EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, меня в общем-то и поразило то, что объектив с USM не показал видимого преимущества в общем-то.
от: Семёнычот:spe
Этот 18-55 похоже действительно прилично фокусируется.Подробнее
