Если это имеет значение, то устанавливаться будет на Sigma 18-200 для Canon 350D.
В настоящий момент других фильтров на нем нет.
Стоит ли докупить UV фильтр.
Заранее спасибо.
Посоветуйте поляризационнй фильтр
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Посоветуйте поляризационнй фильтр
[quot]Посоветуйте поляризационнй фильтр [/quot]
[quot]Стоит ли докупить UV фильтр[/quot]
Ах вы не знаете для чего фильтра бывают!?
Вас сейчас порвут.
Определитесь.
Вас сейчас порвут.
Определитесь.
Обязательно, как минимум нужен т.н. защитный неокрашенный фильтр (UV, Protector). Из производителей - B+W, Tiffen, если не найдете - Kenko с многослойным просветвелением или Marumi для цифры.
Re: Re: Посоветуйте поляризационнй фильтр
от: handra
Кстати, фильтры B+W - одни из самых дорогих (и, соответственно, считаются одними из лучших), фильтры Tiffen - одни из самых дешевых (они не имеют просветления).
Re: Re: Re: Посоветуйте поляризационнй фильтр
от: ValP
Откуда такие сведения?
от: Urfin
Заранее спасибо.
1) самое полное руководство по фильтрам в сети - здесь!!!!! http://photo-element.ru/articles.php#fi
2) Поляризационный фильтр - что он делает и как работает наглядно представлено в указанной ссылке. Обращаю также внимание, что этот фильтр не всегда возможно использовать. Дорогие и качественные - B+W. Не дорогие и качественные - Hoya и Marumi. Рекомендую серию Marumi DHG. Они в узкой праве и улучшенное мультипросветление. При покупке обратите внимание на УДОБСТВО накатки - ведь фильтр вам придется вращать (кстати в этом плане мне B+W совсем не понравился), а также на возможность надевания крышки (от вашей сигмы)на этот фильтр!
3) UV обычно докупали для пленки, т.к. он убирает лишнюю синеву на море и высоко в горах. И обычно использовали его просто как защитный - от брызг, жирных пальцев, грязи и т.д. Но! На ваш, относительно дешевый объектив, думаю не стоит покупать защитный (или UV) фильтр за 100 баксов. Лучше что-нибудь рублей за 300-600 от Маруми, Hoya или Kenko.
Удачи! :)
P.S. И не надо накручивать одновременно 2 фильтра - UV и поляризационный!
А что можете сказать по фирме Soligor?
от: ProKent23
Ничего не могу сказать. Я рассказал только о тех фильтрах, который использовал сам. ЛИЧНО мне больше всего понравился Marumi DHG, затем B+W (тяжелый такой, железный фильтр :) ), затем Hoya разных серий (Pro, Super как-то так они назывались, сделан из алюминия - сверх легкий, однако один из самых удобных!). "Поляризуют" они одинаково. Так что можете смело покупать любые из них исходя из личных предпрочтений и финансовых возможностей.
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте поляризационнй фильтр
от: handraот: ValP
Хм, я думал, это достаточно известная особенность этих фильтров. Идем на Google, вводим Tiffen сoating. Первый же линк: http://www.photofilter.com/filt_cons.htm#Tiffen.
Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте поляризационнй фильтр
Поляр - B+W однозначно! На фиксах 49 мм качество его работы видно хорошо.
пользовался Tiffen, "зайцев" ловит. Снял. ;)
Спасибо, я знаю зачем фильтры :)
Подумалось, а нельзя ли использовать полярик вместо защитного. Бред конечно.
от: Владимир-С
P.S. И не надо накручивать одновременно 2 фильтра - UV и поляризационный!![]()
Кстати, не факт!
Были "умельцы", которые подобным образом боролись с ХА :D :D
от: ValPот: handraот:ValP
Хм, я думал, это достаточно известная особенность этих фильтров. Идем на Google, вводим Tiffen сoating. Первый же линк: http://www.photofilter.com/filt_cons.htm#Tiffen.Подробнее
Но не все же поголовна, насколько я понимаю новая серия их фильтро имеет просветление, например этот http://www.tiffen.com/displayproduct.html?tablename=filters&itemnum=67CLR
