Посоветуйте плёнку на зенит 12сд,какую выдержку поставить...
Всего 21 сообщ.
Посоветуйте плёнку на зенит 12сд,какую выдержку поставить и хотя бы примерные установки для съёмки,хочется сделать пару фото,эхо совка всё таки.. Спасибо.
Re[Micheltyz]:
А нет такой волшебный выдержки, чтобы везде подходила.. и диафрагмы тоже нет. Сейчас пасмурно, пленку посоветую едениц 200, например фуджи... И еще - почитайте книжек каких-то базовых. А то у вас что-то совсем с этим плохо... Без обид, ладно?
Фотоэкспонометр вам нужен
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramyginв дешевых мыльницах выдержка одна, около 1/100, фиксфокус на гиперфокал и одна диафрагма 1/5,6-1/8 и ничего, народ на 200 ед снимал и получалось чего то :)
Re[Micheltyz]:
спасибо
Re[Ilya Paramygin]:
Без обид просто мнение людий интересней книжек
Re[Micheltyz]:
Мое мнение такое: выдержка от 30 минут до 1/1000 обычно, диафрагму ставлю от 1,4 до 11 в зависимости от условий освещения. Вам поможет такая информация из первых рук?
Как мерять свет собираетесь? Экспонометр в камере рабочий?
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
ЧУДО! ЧУДО! ЧУДО!!!
Re[Сергей1234]:
Только тама 400 ISO обычно, если не 800... Цветной негатив...
Re[Micheltyz]:
от: Micheltyz
Анекдот вспомнился.
Летят Василий Иванович с Петькой на самолете. ВС за штурвалом.
Залетают в облако не видно ни хрена.
ВС говорит: Петька - прибор!
П. - Восемь!
ВС. - Чего восемь?
П. - А че прибор?
Извиняюсь за словоблудие.
Поставьте выдержку 1\125. А если вам такая цифра не нравится поставьте - 1\500.
Re[Micheltyz]:
Пленку можно любую 35мм , чувствительность 100-200 на улице , 200-400 в помещении. Для начала лучше цветную негативную. При съемке со вспышкой выдержка только 1/30. Без вспышки лучше в диапазоне 1/250-1/60с в зависимости от освещенности и диафрагмы. Я на Зените обычно старался ставить выдержку таким образом, чтобы при съемке пейзажа диафрагма была 8-11, портрет 2,8-5,6. В аппарате есть экспонометр - полуавтомат диафрагмы. Работает он так при полунажатии спусковой кнопки смотрим в видоискатель крутим кольцо диафрагмы и наблюдаем за светодиодами : если горит нижний - недодержка, верхний передержка, мигают или горит центральный (Зенит 12хр,122 и т.д.) нормальная экспозиция. При съемке на негативную пленку лучше небольшая передержка , чем недодержка.
Существует эмпирическое правило в солнечную погоду при диафрагме 11 число выдержки примерно равно чувствительности. пленки. Те для пленки 200ед ставим выдержку 1/250с.
Рекомендую почитать старые книги по фотографии, например "25 уроков фотографии" Микулина, В книгах Ли Фроста тоже понятно написано.
Re[Micheltyz]:
от: Micheltyz
Довольно часто в упаковку пленки кладут бумажку или пишут внутри/ снаружи на коробке примерные экспозиции для разных случаев. Получается какая-то такая табличка:
http://eos.nmi.ru/articles/ExposureMasterClass/
http://photo-element.ru/ps/digital/digiland1.html
http://wwwru.kodak.com/RU/ru/professional/support/techPubs/e190/e190.jhtml
И т.д. Их много разных, но, в общем, взаимно неплохо согласуются.
Re[olegbro]:
от: olegbroа не 16?
Вроде правило Sunny/16 или я ошибаюсь?
Re[Сергей1234]:
16. Sweet Sixteen это еще называют.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
а не 16?
Нет, не ошибаетесь, но 16 больше для забугорья. Они там в среднем немного ближе к экватору. ;) А для средних широт России как раз 11 рекомендуют.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Это для среднего летом по США, причем для Флориды и Южной Калифорнии рекомендуют sunny 22. Для России все же наверное sunny 11.
Re[Petrovich 1805]:
Мой Olympus 35RC с пленкой 200 летом в солнечную погоду с выдержкой 500 ставит диафрагму между 16 и 22, фотографии отличные. Для ИСО 500 пахнет чем-то типа сунни 32.
А живу в Латвии.
А живу в Латвии.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
А живу в Латвии.
Я тоже напишу, что это ЭМПИРИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО и не более того. С негатива при типичной его фотошироте 11 ступенек будут пропечатаны полутона с 8 ступенек и все. 3 (или даже больше) ступеньки составляют экспозиционный запас.
К тому же, у Латвии с одной стороны куча болот и озер, а с другой - не очень соленое море. Поэтому там в атмосфере почти всегда до фига воды, которая при солнце дает подсветку в 1-2 ступеньки лишних.
Re[Micheltyz]:
от: Micheltyz
Если хороший книжка то ничуть не интересней
Re[Micheltyz]:
от: Micheltyz
точна, я таг скажу: ваш зенид х
Re[noct]:
от: noct
точна, я таг скажу: ваш зенид хмно, выкиньте ево и купите цыфромыло, там думать нинадо
а неправда. Мыльницей нельзя снимать шыдэвры, к мыльнице нельзя Г-40 прокрутит, а на зенит можно снимать любой оптикой, начиная от монокля или пинхола, заканчивая 6-метровым рефлектором в обсерватории. И Зенит с Г-40 может обойтись дешевле средненькой мыльницы.
