В общем есть "визитка" выдвижная, есть полиэтиленовая крышка для 580 II, всё не то.
Задача полностью убрать блики в глазах без коррекции , посоветовали из ватмана сотворить отражатель складной. (в подписи)
Может есть идеи лучше? Важна мобильность и компактные размеры.
http://clubcanon.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=1599
Посоветуйте оптимальный лопух на вспышку
Всего 20 сообщ.
Re[Waleriy]:
Может этот:
http://www.dikovsky.ru/blog/fototehnika/diffuzor-dlya-vspyshki/
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
http://clubcanon.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=1599Подробнее
Все с точностью до наоборот - не ставить никаких лопухов, не выдвигать визитку )она то как раз для бликов в глазах вспышку в потолок или вбок в стену.
Но лучше всего назад в стену.
Если направлять в бок но чуть вперед блики все равно будут. Пример:
Re[Waleriy]:
Блики Фотошоп, секундное дело. Попробуйте пластиковый шарик как насадку на лампу.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Это не сработает.
Блик - это изображение источника света в глазах. Чтобы не было блика - источник должен быть очень далеко от оси объектива (угол падения равен углу отражения). При вспышке установленной а камеру это становится возможным только если источником сделать не вспышку а потолок, стены и т.д. Для этого нужно отвернуть вспышку от глаз и бить чуть назад в потолок или стену. Все - отальное просто фантазии...
Re[Waleriy]:
чтобы полностью убрать блики в глазах, нужно полностью исключить пападание источника света в эти самые глаза. а вы, этим лопушком его только увеличиваете.
либо вспышку строго вертикально вверх без всяких насадок, либо назад, в матовую стену, только если на стене окажется любая отражающая поверхность, блик всё равно будет.
Re[VadimPro]:
от:VadimPro
При вспышке установленной а камеру это становится возможным только если источником сделать не вспышку а потолок, стены и т.д. Для этого нужно отвернуть вспышку от глаз и бить чуть назад в потолок или стену. Все - отальное просто фантазии...Подробнее
Всё это замечательно. Но для каждого конкретного случая возникает портебность методом проб и ошибок искать этот оптимальный вариант, на что тратится время и нервы. :)
Нужен оптимальный вариант лопуха для "пыхи в потолок".
Re[Waleriy]:
тоже задумывался , как искры а глазах ликвидировать от пыхи...(((
Re[ziuk]:
Кстати, поглядел примеры со стаканчиком от Gary Fong-а... жуть, в общем.
То же самое что и полиэтиленовой крышкой на пыху:
http://www.pentaxforums.com/forums/pentax-flashes-lighting-technique/52582-gary-fong-lightsphere-flash-diffuser.html
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
Нужен оптимальный вариант лопуха для "пыхи в потолок".Подробнее
Прочитайте еще раз то что я написал.
Для той цели, о которой вы пишите (хотя она сама по себе довольно странная, зачем это?) оптимальным вариантом лопуха является его ПОЛНОЕ отсутствие.
Любая попытка поставить любой лопух на вспышку приведет к УВЕЛИЧЕНИЮ блика в глазах.
Визитка во вспышку вставлена специально для СОЗДАНИЯ блика в глазах.
Re:
А тут явно видно что зрачки на глазах корректировали, причём весьма в грубой форме
http://www.flashdif.ru/lsc.html
Re[VadimPro]:
от: VadimPro
Re[Waleriy]:
хватит троллить :) ставьте вспышку позади человека и не будет бликов!
Re[Dissector]:
от: Dissector
хватит троллить
Пукать в лужу без примеров нехорошо...
Re:
от: VadimPro
Все, я спать...
Давай, ага.
Теперь можно продолжить по предмету разговора. С этого момента буду удалять бред.
Re[VadimPro]:
от:VadimPro
Визитка во вспышку вставлена специально для СОЗДАНИЯ блика в глазах.Подробнее
Ну вот же человек популярно вам объяснил всё! НИКАКОЙ рассеиватель не уберет блики в глазах. Полностью присоединяюсь к его словам.
И действительно, не очень понятно, зачем их нужно убирать.
Re[Dexon]:
от: Dexon
Всем ответичшим спасибо, нашёл сам. ;)
