уважаемые профи,
посоветуйте пожалуйста объектив для EOS300D для следующих задач - фотографирование небольших объектов и частей этих объектов: модели кораблей, самолетов и другой техники (50-60см).
Хотелось бы получить максимально четкую картинку и возможность показывать мелкие детали этих моделей...
спасибо большое
посоветуйте объектив
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: посоветуйте объектив
Кэнон 50/2.5 макро или Сигма 50/2.8 макро, например.
Сигма даст масштаб 1:1, Кэнон 1:2.
Re: Re: посоветуйте объектив
http://www.foto.ru/product.php?id=747
от: Medvedev D.A.
Небольшой ОФФ : вот никогда не понимал, что значит этот масштаб... и как он может быть разный у объективом с одним и тем же Фокусным... сигму можно с более близкого сфокусировать, что ли???... Объясните пожалуйста, или пошлите куда нить...
Re: Re: Re: посоветуйте объектив
от: Vladimir Zuev
да
Re: Re: Re: Re: посоветуйте объектив
Ааааа понял кажеться, ну то есть я снимаю комара размером 5мм и он на матрице тоже 5 мм в случае 1 к1, а в случае 1 к 2 значит он на матрице 10 мм..... а при кропе соответственно в "кроп" раза меньше...
Re: Re: Re: Re: Re: посоветуйте объектив
от:Vladimir Zuev
Ааааа понял кажеться, ну то есть я снимаю комара размером 5мм и он на матрице тоже 5 мм в случае 1 к1, а в случае 1 к 2 значит он на матрице 10 мм..... а при кропе соответственно в "кроп" раза меньше...Подробнее
Не, не так :(.
Если 1:1 - комар на матрице 5 мм, если 1:2 - 2.5 мм. Если 10 мм - это уже 2:1, тут изгаляться специально часто надо.
От кропа, что характерно, размер изображения комара (в мм) на матрице нисколько не зависит (в пикселах - может зависеть) :).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: посоветуйте объектив
Спасибо, дошло))
