Посоветуйте недорогую, компактную камеру для работы, с возможностью смены папки для съемки
Здравствуйте!
Зашел в магазин с просьбой что-нибудь подобрать - впаривают всякую лабуду, при том консультанты вообще не разбираются в своем товаре!!
Что нужно:
Простой фотоаппарат, достаточно крепкий, с хорошей батареей, для работы. По цене - чем дешевле, тем лучше, но не в ущерб требованиям! Макро съемка необходима. Нужен удобный джойстик, чтобы было возможно управлять в перчатках. Приближение/удаление желательно кольцом на кнопке съемки, но не обязательно.
Главное требование - возможность переключать папку для фото!!
Был у меня старый Sony - там можно было за 10сек. выбрать другую папку...
О работе - специалист по таможенному оформлению, досматриваем товар, фотографируем его. Супер качество снимков не нужно, главное, чтобы можно было рассмотреть мелкие надписи на фото, иногда. За один досмотр бывает от 50 до 200 фотографий! За раз можем смотреть несколько контейнеров, для этого и нужна возможность выбора папки, чтобы потом не запутаться...
Немного сумбурно... Надеюсь ясно выразил предпочтения :)
Возможно кто-то уже задавался таким вопросом и нашел простую, крепкую, надежную камеру, удобную в использовании? Буду крайне благодарен за советы!!
Конкретного предпочтения к какой-либо фирме нет. Пользовался Сони - все устраивало, но сломался объектив (перестал выезжать), затем использовал Никон - удобный аппарат был, но нельзя было выбирать папку для фото, батарея быстро садилась, качество макро съемки было просто отвратительным, на 30см фото получалось мутным :(
Re[Юрий Панченко]:
пожалуй главные моменты:
1. Возможность смены папки
2. Удобство управления
3. Макросъемка
4. Хороший аккумулятор
5. Крепкий
6. Минимальная цена, при соблюдении указанных условий
Re[Юрий Панченко]:
Создание папки бывает у сони и панасоников подороже.
Можно взять недорого сони w800 - w830, или, если емкость аккумулятора важна, сони wx350, панасоник tz55/tz57.
Re[Юрий Панченко]:
Может, что-то из самсунгов Гэлакси камеры? На андроиде можно папки создавать.
Re[Puls]:
Неее, телефон не нужен :)
Re[id440330]:
Спасибо! WX350 Что-то уж больно дорогой, жалко будет такой уронить и сломать :)
w800 по цене подходит! А аккумулятор у него совсем печальный?
Re[Юрий Панченко]:
У W800 аккумулятор на 200 кадров. У WX350 примерно вдвое больше.
Но можно же и запасной купить.
Re[Юрий Панченко]:
Возможно вам сони R-1 подойдет, во всяком случае, дает возможность создавать сколько угодно папок
Re[Иннокентий Стрючков]:
ой нееееее, слишком крутой он )))
нужен простенький, небольшой, крепкий... там условия труда экстремальные, можно и уронить случайно, и придавить... именно поэтому дорогие модели не рассматриваю - очень жалко будет :) понятно что и за 5000р будет жалко, но не так как за 25000 )))))
Re[id440330]:
а какой в таких фотоаппаратах основной потребитель энергии? экран?
Re[Юрий Панченко]:
Не скажу, что основной, но экран довольно много потребляет, ведь работает постоянно. Раньше продавались мыльницы с видоискателями, там раза в полтора больше снять можно было, если отключить экран. Еще у некоторых автофокус непрерывно работает, тоже можно прилично сэкономить на отключении.
