Посоветуйте мануальный фикс на Canon 5D Mark II для видео
Всего 70 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток.
Как я понял, единственный способ обмануть пядвак и самому управлять глубиной резкости при съемке видео - это поставить на него мануальный фикс с чипованным переходником, чтобы на камеру корректно передавалась информация об установленной на линзе диафрагме. Если моя догадка верна, то какой фикс, на Ваш взгляд, был бы оптимален в этом качестве и какой переходник.
Если есть другие способы управления ГРИП на пядваке при съемке видео, или можно использовать варианты без чипованного переходника (я в этом ничего не понимаю), буду рад узнать.
Заранее спасибо.
Re[moreme]:
от:moreme
Заранее спасибо.
Чипованный переходник не передает никакой "корректной" информации о диафрагме, да и откуда ему знать эту информацию на механической диафрагме? Чип постоянно передает какое-то фиксированное значение 1/2 или 1/2.8, например. Какое именно значение зависит от чипа.
Re[hapchu]:
спс, а по видео что можете сказать?
Re[moreme]:
Обсуждалось, обсуждается на некоторых форумах рунета (видеомакс, айихбити, здесь). Два способа управления.
1. "Шаманство" с EF-объективавми.
2. Любой сторонний с мануальной диафрагмой.
Я предпочел второй.
Для "видева". М42, OM. На обоих адаптерах - программируемый одуван. Например, для линзы Jupiter-9 выставил 2/85mm, а для Olympus 1.2/55mm - соответственно. Есть исчо Flektogon 2.8/20mm (хороша).
Хотя, в виду отсутствия приличной и удобной теле-оптики с мануальной диафрагмой, цепляю 70-200 с 2х переходником. Даже докупил несколько "нейтральных" фильтров. Шоп, если нужно, можно было "зажать" до F8-16.
Re[Виталя Ка]:
от: Виталя Ка
Если не затруднит, можно поподробней про шаманство с ЕФ оптикой ?
А в чем вобще проблема с ГРИП при съемке видео с пядвака ? Очень интересует данный вопрос, поскольку раздумываю брать данный девайс..
Типа аппарат сам зажимает диафрагму ? На скололько сильно ?
Re[moreme]:
от: moreme
Как я понял, единственный способ обмануть пядвак ....
А ЗАЧЕМ ??
Мне никто не мешает установить любую диафрагму, на любой из моих Элек.. Делов-то?? Вы же не собираетесь менять диафрагму ВО ВРЕМЯ ЗАПИСИ видео? А вот ПЕРЕД записью - запросто .. и дырку и экспокоррекцию и цвет и все что угодно, вплоть до фиксации установленной степени освещенности - чтоб не прыгало, от того что мимо белая или черная машина продедет ....
Все - как в КИНО.. так же предустанавливается, а потом снимается .. только что проявлять не нада
Re[SergeSmArt]:
Разве видео в 5д2 не на приоритете выдержки снимается? Я так понял что камера регулирует освещённость зажатием диафрагмы, и лечится это только МФ стёклами
Re[Technocolor]:
Вот и мне так же казалось, что что бы Вы не выставили в камере перед съемкой, она на это забивает и снимает на автомате так, как ей нравится. Если Смарт прав, то это круто.
Re[moreme]:
Ну я так понял, Серж пишет из личного опыта, остальные только догадываются. Значит Серж прав
Re[Magicm3n]:
Ухахах.
Серж что-то конкретно путает :) Если - не так, я бы "слил" ПО с его аппарата :).
Re[Виталя Ка]:
Так как же дела обстоят на самом деле? Как добиться того, чтобы пядвак снимал видео с нужной мне дырой, скажем 5,6 например?
Re[moreme]:
поставить на него 31 лим например :D
или любой другой объектив с кольцом управления диафрагмы.
вот из соседней ветки:
Re[Виталя Ка]:
Я делаю так (24-105 f4):
1. Даю коррекцию экспозиции в + до конца.
2. Закрываю объектив рукой и жму фиксацию экспозиции (*) до тех пор, пока дырка не откроется, то есть диафрагма станет 4. (при этом ИСО уже 3200, а выдержка около 0,3 сек.
3. Убираю руку от объектива (на экране все белое) и жму снова (*), при этом нужно приноровиться, т.к. нажимать (*) нужно несколько раз (раза 3-4) зависит от условий. После этого, как говорят шаманства, ИСО станет 100, а выдерка 1/30с (ну или около этого), а дырка открыта (при этом картинка на экране все еще пересвечена)
4. Вот теперь и понадобится коррекция экспозиции в (-), при этом дырка не меняется , а выдержка уменьшается вплоть до 1/200с.
5. Жмете SET и будет вам счастье.
Re[Неделин Сергей]:
А как решают проблему те, кто не шаманит с эльками, а использует мануальные фиксы?
Re[Неделин Сергей]:
от:Неделин Сергей
Бог мой.. какое ТРУДНОДОСТУПНОЕ "ЩАСТЬЕ"
Зачем такой садомазохизм ??
Ставишь камеру на штатив, устанавливаешь нужную диафрагму, экспокоррекцию , стиль, и все прочие параметры.. и снимаешь себе.. не мудрствуя лукаво
Re[moreme]:
от: moreme
А у них нету проблемы. Т. е. с диафрагмой нету, а проблема с выдержкой и исо не решается вообще никак.
Re[turboprinz]:
от: turboprinz
Гы.. это ВЫ так думаете....
у меня абсолютно ВСЕ решаецца !!
Все забывают одно простое правило: RTFM !!!
.. тока что снял пробы кино в Ч/Б.. убегаю снимать дальше в Сеппии и прочих оттенках ..
See you....later... much later
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
RTFM !!!
Это, позвольте, куда ? :?
Re[Magicm3n]:
real time manual focus?
Re[moreme]:
Read The Fucking Manual (прочтите наконец инструкцию) :)
