Проблема думаю известна всем.
При различном освещении отпечатки смотрятся с разными оттенками из-за различий спектра ламп.
Вобщем при дневном свете отпечаток с принтера и картинка на экране монитора совпадают по цвету и меня устраивают. Но вечером при свете ламп, просто абра-кадабра какая-то. Под энергосберегайкой отпечатки зеленят, под галогенкой краснят, под лампой накаливания желтят, просто ужас какой-то! Может есть какие-то на примете у людей на примете варианты, как увидеть правильный цвет отпечатка при искуственном освещении? Может посоветуете лампы какие-то?
Посоветуйте лампу для рассатривания отпечатков.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Макар]:
Я печатаю цветные картинки вручную и использую белые диодные лампы vision на которых написано белый дневной свет. Только их много надо они на 3 ватта и светят очень слабо. У меня в каморке где я печатаю 2 - 2,5 квадратных метра и три лампы освещают более менее но думаю поставить четвертую.
Re[Сергей Орловский]:
А какая цветовая температура на них указана?
А то белыми разные производители называют лампы от 4000К до 6000К.
Re[Макар]:
На них написано белый дневной свет. и свет похож на свет от окна. Я пробовал много разных ламп пока эти не нашел. Освещение еще зависит от высоты потолка. Если у вас 3-3,5 метра то и 4000 К будет за глаза и флюоресцентные лампы вполне подойдут, которые считаются лампами дневного света а они 4000 К максимум. А если как у меня 2,4 м то нужны 5500 или около того. Эти как раз подходят. Пробовал другие белые диодные лампы но они бывают теплые и соответственно желтые и холодные - синие. Нужны те на которых написано дневной свет они действительно белые. Только их надо много, диодные лампы светят очень точечно и соответственно слабо.
Re[Макар]:
Есть специальные лампы для полиграфии и работы с изображением с высоким индексом цветопередачи Ra 95-98
В общих чертах про хар-ки ламп
http://ledson.ru/stats1.htm
http://www.lighting.philips.ru/lightcommunity/trends/lampy%20and%20lighting%20electronics/fluorescent_lamps.wpd
http://www.ecat.lighting.philips.ru/l/lamps/fluorescent-lamps/tl-d/master-tl-d-90-graphica/47750/cat/?navAction=jump&familyid=LP_CF_TLD9GRAP_EU_FA_RU_LP_PROF_ATG&_requestid=10916&catalogLocale=ru_ru_LP_PROF_ATG
Для аналоговой чб печати такие лампы так же необходимы для оценки нужного контраста и тона отпечатка.
Что бы не искать солнце зимой или ночью...
Re[Макар]:
Если что, вот маркировки Phillips и Osram. Число 950 означает, что лампа D50. Если будет 965, тоже можно использовать.
Re[Макар]:
Берёшь лампы Philips Master TL-D 90 Graphica 18W/950 (длина 60 см) или тоже самое, но 36W/950 (длина 120 см) и не мучаешься. Это самое то, что нужно. Бывают ещё длиннее, этакий настоящий полтораметровый световой меч джедая. Ценник в разной местности в районе 350-400 рублей за лампу. Чем ближе к Москве - тем проще найти. На Урале прождали полтора месяцев (с обменом втютюханных левых ламп с другой маркировкой). Поэтому менеджера стотыщ раз заинструктировать, что нужна именно графика, именно 950-я и соответствующей длины (а то они все с первого раза знают искомое, но выдают другое). Лучше брать коробкой по 10 штук.
ЭПРА подходит от обычных люминисцентных ламп.
ЗЫ: Опередили :D
ЗЫ: Опередили :D
Re[Макар]:
Все советы в тему! Спасибо.
Только я совсем далеко не только от Москвы, но и от Урала.
Чтож, буду пробовать заказывать через наших оптовиков по электрике.
Re[Александр Рощин]:
Александр, не вводите молодежь в заблуждение. 5000 - полиграфическая традиция, не более. 6500 просто больше соответствует холодному дневному свету и уж точно нужна, когда монитор калиброван в 6500.
