Посоветуйте ламинатор
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Сама для себя и для своих друзей рисую открытки. Рисую или гелевой ручкой или цветными карандашами. Или вместе и гелем и цв. карандашом. Материал или цветной картон или акварельная бумага, по толщине такая же как и цветной картон - обычный, какой продают для детей для поделок.
Пришла к выводу, что нужно приобрести ламинатор. Не знаю, какой лучше выбрать, посоветуйте.
Видела похожие темы на вашем сайте, поэтому пришла к вам за помощью.
Вот я думаю, наверное нужно холодное ламинирование, если рисунок сделан гелевой ручкой?
Нужен, видимо, пакетный ламинатор А6, т.к. размер открыток обычный или 105х150 или 210х150
И еще если это открытка, ламинирующий слой, видимо, должен быть на одной стороне?
Соответственно таким ламинатором можно будет и фотографии ламинировать?
Re[Lu-lu]:
кенон
Re[Серж Берта]:
Лаконично!
То есть кенон отвечает всем моим требованиям?
А что по поводу геля? Правильно, что нужно холодное ламинирование или нет?
Re[Lu-lu]:
от: Lu-lu
Можете еще никон посмотреть, но тут больше за кенон я думаю.
от: Lu-lu
При нагреве матрица сильнее шумит, картинка страдает. Но опять же если ФФ то пофигу.
Re[Lu-lu]:
Вот меня интересует как раз одностороннее ламинирование, а не склеивание с обеих сторон.
И по поводу фотографий тоже интересуюсь, как лучше ламинировать фотографии с одной стороны или с обеих сторон?
Re[Lu-lu]:
от:Lu-lu
Отпечатанные на принтере фотографии ламинируют со стороны изображения, потому что с изнанки хорошая принтерная фотобумага уже имеет защитный слой.
Если его нет - можно ламинировать и с двух сторон (уогда в этом есть смысл).
Re[alexandrd]:
Вот-вот! И я про то же. Нужно, чтобы ламинатор умел ламинировать с одной стороны.
Хотела посмотреть ламинаторы Canon. но не нашла в интернете.
Re[Lu-lu]:
Плёнку с одной стороны поставить не судьба? Ламинаторы такое умели ещё в прошлом веке..
Re[Lu-lu]:
от: Lu-lu
Для ламинации с одной стороны применяют холодную ламинцию, но машины для этого громоздкие и мало вероятно, что могут использоваться для домашне-офисных нужд. Поищите в сети пакетные ламинаторы. Есть довольно дешевые и компактные. В них используются пакеты, в которые вкладывается лист или фотография и ламинация происходит путем прокатки между горячими валами. Будет ли возможна односторонняя ламинация будет зависеть от того как будет ламинат ложиться на бумагу.
Re[rivoli]:
rivoli, спасибо большое за ваш ответ!
Я уже обыскалась эти ламинаторы! Приемлемы для дома только А5, но они все пакетные. Блин! Не знаю, что делать.
Re[Lu-lu]:
Возьмите рулонный: http://gmpspb.ru/catalog/product/gmp_imagecare320_2
Re[Lu-lu]:
от: Lu-lu
Кроме пакетного вам ничего не остается.
Не мучайтесь. Берите как все пакетный А4, который вам пригодится на все случаи жизни. На большом катать мелкие форматы без проблем, а дальше попробуете подобрать правильную бумагу и пленку для односторонней ламинации.
Re[rivoli]:
A4? ...
Такой вообще-то не рассматривала, а он нормально формат открыток будет брать?
Re[TRANTOR]:
от: TRANTOR
а этот вроде тоже а4, нет?
Re[Lu-lu]:
[quot]Максимальная ширина ламинирования : 320 мм[/quot]
Это значит, что и A3 можно по узкой положить. И A4 тоже (по широкой).
Далее порезать на нужный размер - не вижу проблемы.
Re[TRANTOR]:
Ой, как хорошо, что вы откликнулись на мой вопрос!
Я уже прихожу к решению, что нужно покупать А4
Только GMP Imagecare- 320 дороговато для моего домашнего пользования.
Нарыла вот такой, тем более у него есть холодное ламинирование.
http://www.laminator.su/shop/?dir=132&pid=1176
Смущает только то, что он производства США. Что-то я им слабо доверяю,
Re[Lu-lu]:
от: Lu-lu
Зависит от объема. Если вам 50 карточек надо всего заламинировать, то дешевле в типографию какую обратиться. Вот если счет идет на сотни и более, то вполне имеет смысл.
[quot]Нарыла вот такой,[/quot]Это не рулонный. А у пакетных, как вполне очевидно, расход не самый оптимальный.
[quot]холодное ламинирование.[/quot]Забудьте - давления у него не хватит для нормального сцепления. Это только в больших промышленных хорошо реализовано.
Re[TRANTOR]:
от: TRANTOR
Нет, в типографию не хочу, хотя карточек мне нужно даже не 50, а единицы. Но хотелось бы дома делать.
от: TRANTOR
Это не рулонный.
Вот я тоже поняла, что он не рулонный, хотя подается на сайте как рулонный. Там негде валам быть в такой конструкции ((
Так, значит нужен рулонный, а4.
плохо, что не получится холодное ламинирование (
значит нужно еще, чтобы был металлический
Re[Lu-lu]:
Все! Теперь я поняла, почему вы мне такой ламинатор посоветовали ))
Он самый приемлемый
Но мне он по цене не подходит, дороговато
