Посоветуйте конфигурацию компьютера..
Собираюсь прикупить следующие железки для последующей сборки, кстати говоря воспользуюсь услугой если кто сможет это собрать ну или что вроде этого:
Intel "Core i7-860" (2.80ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 (oem)
Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212
Plus RR-B10-212P-GP" (ret)
Мат. плата Socket1156 GIGABYTE "GA-P55-UD3" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID,
U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) (ret)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G
(PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) 2х
Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST31000528AS" 7200об./мин.,
32МБ (SATA II) (oem)
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 5850 H585F1GDG" (Radeon HD 5850, DDR5,
2xDVI, HDMI, DP)
Привод DVD RW 22x8x16xDVD/48x32x48xCD LG "GH22NS50", черный (SATA) (oem)
Блок питания 700Вт Thermaltake "Toughpower 700W" W0105RE ATX12V V2.2
(20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret)
Опер. система Microsoft "Windows 7 Professional 64-bit Russian 1pk DSP OEI
DVD"
Вентилятор GlacialTech "SilentBlade II GT12025-HDLA1" d120мм (питание от
мат.платы и разъёма питания ATA HDD) 3х
Корпус есть - Thermaltake.
Посоветуйте на сколько это подходящая конфигурация для шустрой и стабильной работы с графическими редакторами ;)
Буду благодарен за советы
Re[Lawyer22]:
видео можно попроще, если игры не играть.. для архива фото лучше взять несколько дисков в raid..... и можно взять raptor на 15 килооборота - говорят существенно увеличивает скорость того же лайтрума
Re[Lawyer22]:
Я бы взял другой кулер.
Типа этот
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:a:a:a:1:d:1:999:r:2:1&oper=80988::::
Только к нему нужны вентиляторы и полировка основания. Тогда можно разогнать процессор больше 4 ггц.
И вместо такой видюхи больше оперативки. Она-таки трёхканальная, надо три модуля по-хорошему.
Диска надо минимум два. Один для системы и программ (поменьше и пошустрее, может из двух дисков сделать рэйд 0). Второй (или третий в случае рэйда) можно терабайтничек для хранения картинок.
Re[Lawyer22]:
я бы добавил под систему / своп / темп файло жесткий
HDD 150 Gb SATA-II 300 Western Digital VelociRaptor <WD1500HLFS> 10000rpm 16Mb
если деньги позвлят то можно взять их 2 и сделай страйповый рейд
в этом случае вы получаете
почти двух кратный прирост скорости по записи даных на винт
а это очень скажется на обработке
ибо тачка и так злая за счет проца и памяти
но узкое место будет все таки винт
у этого винта плюс в том что он свободно конкурирует с райдом страйп
из обычных 7200 оборотами винта )
тесты все показывают
у меня в планах вот такая конфигурация:
мать
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P7P55D_Deluxe_LGA1156_P55_3xPCIE_2xGbLAN_1394SATA_RAID_4DDRIII_87693.html
ASUS P7P55D Deluxe -7477
проц
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_i7860_2.5_LGA1156_87629.html
Intel Core i7-860 2.8 ГГц/1+ 8Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 - 10104 руб. 30 коп.
кулер
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_CNPS10X_Flex_Socket1156_1366_775_AM2_AM3_754_939_940_Cu_Al_91870.html
ZALMAN<CNPS10X Flex>Socket1156/1366/775/AM2/AM3/754/939/940(Cu+Al+теп.трубки)-1507 руб. 92 коп.
память
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:4:74:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=77428::::
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) 3 615.52
видео
http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/PCIE_DDR5_Sapphire_ATI_RADEON_HD5850_DualDVI_HDMI_DP_Crossfire_89753.html
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5850> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire-12823 руб. 50 коп.
винт
f-centr.ru
HDD 150 Gb SATA-II 300 Western Digital VelociRaptor <WD1500HLFS> 10000rpm 16Mb 4 876.94
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:5:8:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=74989::::
блок
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_ocz/OCZ_850GXSSLI_850W_2x4_2x6_2x6_76400.html
Блок питания OCZ <850GXSSLI> 850W ATX (24+2x4+2x6+2x6/8пин)-4913 руб. 10 коп.
или
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_W0308RE_EVO_Blue_750W_3x8_2x8_2x6_Cable_Management_90475.html
Блок питания Thermaltake <W0308RE> EVO_Blue 750W(24+3x8+4+2x8/6+2x6пин) Cable Management-3955 руб. 20 коп
корпус
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_thermaltake/Miditower_Thermaltake_VA7400BWAE_Black_Window_SHARK_400W_Aluminum_34286.html
Miditower Thermaltake <VA7400BWAE> Black Window SHARK ATX 400W (20+4пин) Aluminum (без бп только бы)-4418 руб. 70 коп.
итого:47 000
Re[Electrostatic]:
от: Electrostatic
HDD 150 Gb SATA-II 300 Western Digital VelociRaptor 10000rpm 16Mb
Винда 7х64 оценивает быстродействие этого раптора на 5.6 балов из 7.7 возможных. А мои SSD трансценд 220/180 уже на 6.9
Re[ Сергей Герасимов]:
ну дык правильно ssd шас самый быстрый
но ценник в 2.5 раза больше за эту цену можно взять
2 велоцераптора и хороший рейд контролер )
велоцераптор идет за ним
а дальше уже 7200
скази не берем ибо нафиг скази в хоум тачке
Re[Electrostatic]:
от: Electrostatic
Скази давно остались в прошлом, на SAS и SSD сейчас работают. A вот с тем, что в "домашнем" компе им не место можно спорить. Впрочем, какой смысл спорить, если RAID построенный на SAS дисках под управлением более-менее приличного аппаратного контроллера (хотя бы Adaptec 2405) значительно быстрее и надежней т.н. "домашних" решений. Вопрос даже не столько в цене дисков, ибо SAS диски можно взять примерно по цене velociraptor. Просто добавляется стоимость контроллера + нужны особые шлейфы или корзина под диски. Кстати, отдельный контроллер очень не помешает если вообще RAID делать задумаете (хоть на каких дисках) - надежность работы. Шумность нормальных дисков в нормальном правильном корпусе крайне невысока. Опыт работы имеется.
Единственное, с чем можно спорить (и то, только по финансовой причине) надо ли ставить в RAID диски SSD.
Ну и стандартный вариант увеличение оперативной памяти до 8-16GB (сколько поддерживает мат.плата)
Re[foxtrot]:
Памяти купите 8 или даже 16 Гб. И отключайте смело виртуальную память в Windows 7 x64
Re[Антон Ткаченко]:
от: Антон Ткаченко
или 6 или 12 ? ;)
трехканальный то режим.
Автору:
я бы взял лучше БлюРЕЙ привод, 6ГИГ минимум памяти.
SSD бы брал попозже, сейчас дорого, а действительно быстрые стоят под 600$ и выше
Re[Lawyer22]:
мать я бы заменил на GA-P55-UD3R или GA-P55A-UD3 ... уиних стаб питания проца посильнее ... они ненамного дороже ...
кулер лучше посерЪёзнее ... горизонтальный или вертикальный зависит от типа корпуса ... корпус попросторнее ...
памяти под х64 уже сказали брать сразу 8Гб ...
видиокарту ИМХО под фотовидео лучше всетаки от Nvidia ... хотя самому больше нравятся ATI ...
дисковая подсистема отдельный винт прод операционку (как уже сказали лучше раптор или SSD) и отдельный под данные (лучше 2 винта в зеркало) ... нивкоем случае не софтовый райд 5/6 ...
гнать необязательно , у i7-860 саморазгон вролне приличный ...
Re[Lawyer22]:
Не вводите людей в заблуждение - память в данной конфигурации двухканальная.
С остальными согласен, фотошоп чувствителен с скорости процессора (причём наверно 2 ядра по 3.4ГГц может быть быстрее 4 по 2.8Ггц), объёму памяти и скорости скратч диска.
Поэтому скажем оптимально 8-12Гб памяти с рамдиском на 4-6Гб
Re[Alex Veles]:
Вполне хорошая конфигурация.
Примерно такую же собираюсь себе приобрести.
Отличия : процессор i5-750, видео - GF 9800 GT. По сображениям цена-производительность беру.
i7 на 1156 я считаю переплатой.
Re[Lawyer22]:
HD5850 для фотошопа - перебор, если в игры не играть. Достаточно 5750 и блок питания на 400-450 ватт, если только не планируется добавлять тяжелых потребителей.
Re[Lawyer22]:
Однозначно для работы с графикой рекомендую больше RAM (независимо от OS). Особенно при работе с RAWами с 5dm2... Даже если в ущерб другим параметрам!
