Посоветуйте компактный цифровой фотоаппарат для домашнего фото и путешествий в районе 15тыс
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[id440330]:
Разницу между 1/2.3 и 1/1.7 видно при съемке в недостаточно освещенных местах. Хорошо так видно. Если предполагается снимать только в хорошо освещенных местах - берите любой суперзум.
(как я парился с дешевой мыльницей, когда пытался снимать в Стамбуле, в подземельях... брака вышло под 90%)
Re[Ольга Алексеевна]:
Спасибо всем за советы, по маркету сделала сортировку, установила бюджет, и матрицу лучше, чем на моей текущей, и в наличии в магазинах моего города оказалось немного вариантов. Компакты Samsung NX mini 9mm Green,Canon PowerShot S120, Canon PowerShot S100. В итоге решила остановиться на самсунге.
от:Ольга Алексеевна
По качеству это, конечно, выше прочих перечисленных вариантов. Удачных снимков!
Re[id440330]:
от: id440330
Разница по площади там 40%. А практически, c той же оптикой её не видно.
28 и 45 мм квадратных, более 60% если что. ;)
Хорошая замена смартфога, те-же 24 мм и размер карманный. Плохо с портретами, зоопарком и т.д., хорошо с пейзажами и архитектурой. У меня есть 9/3,5, чаще использую 17/1,8, а универсальным является 9-27 (продал к сожалению).
Re[Александр Бейч]:
28 и 41. ладно, 48% :)
Re[id440330]:
от: id440330
Если быть совсем точным относительно 1/2,3 и 1/1,7 то 0,28 и 0,43, всё равно более 50%. Я брал более часто встречающуюся инфу про 1/1,6"
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimages.gizmag.com%2Finline%2Fcamera-sensor-size-12%402x.jpg&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0&noreask=1&pos=8&lr=103764&rpt=simage
Еще один вариант нашелся. Fujifilm XQ2 или все же Samsung NX mini 9mm?
от: Ольга Алексеевна
выражаясь непрофессиональным языком, не устраивает мутное и нечеткое изображение при просмотре на компьютере и при печати фото.
Вы знаете, что то здесь не так.... я снимал 4 (ЧЕТЫРЬМЯ!!!) моделями соньки из этой линейки... НО почему мутно и нечетко??? Для меня это странно. Конечно это не профтехника...а классический компакт. Однако...однако... все ли вы уважаемая правильно выставили ??? Хотел бы я взглянуть хоть на одно Ваше мутное и нечеткое ( только в полноразмере с эксиф), тут надо разбираться ... а не новый фотик покупать. Ибо может не помочь....в Вашей "проблеме"
w230 :
для компакта снимающего только в автомате думаю что все окей...
Все же Самсунг, я думаю. Больше матрица, лучше картинка при слабом свете.
W310 из этой же линейки.
один фикс неудобен у Самсунга. Надо бы с зумом 9-27 мм.
Re[MERKURU]:
я скидывала примеры фото выше
Re[Spector]:
Спасибо
Re[Mike_P]:
он отдельно продается?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Да, если размер устраивает...
Лучше брать кит с 9-27, а не с 9 мм. 9 мм фикс не сильно отличается по светосиле от зума, из фиксов под мини лучше брать другие фокусные в дополнение к 9-27.
Но перспективы системы Samsung mini хуже чем у Panasonic и Olympus, среди которых тоже есть довольно мелкие камеры.
Единственное преимущество, цена.
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
А была ли среди них хотя бы одна с 16Мп? Эта долбаная матрица замечательную линию SX у Canon.
А все то, на что я смотрю на сайтах магазинов, не устраивает в связи с сомнительными отзывами. Замкнутый круг какой то
Помните что говорил профессор Приображенский... не читайте советских газет...особенно перед обедом ...шутка :D
На ваших примерах что либо понять трудно...на морском фото мне кажется что почти в контровом ( солнце чуть ли не в объектив смотрит) сонька точно "захлебнется" как и большинство подобных компактов. А где мутное и не четкое??? Вообще Вы какой размер устанавливаете при фотографировании?
Я как то встречал любителя, который "жарит" в вга... а потом жалуется что что то с фотоаппаратом. Объясняю, а почему такой размер стоит...так больше же фото влазит.
Снимайте всегда в максимальном разрешении,,,ибо уменьшить можно всегда...а увеличить никогда. Небо у вас засвечено на фто где много людей...это надо уметь делать коррекцию экспозиции в минус. Может помочь.
Re[id440330]:
от: id440330
нет...от 5 до 12 МП....у меня никон с 18 по моему....
