Посоветуйте комбинацию
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, все!
Третий день не вылезаю с форума, читаю и все больше запутываюсь...
Имеется:
камера Nikon D90,
Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G AF-S ED DX VR Nikkor (Кит)
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor
Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2 Nikon F
вспышка Nikon Speedlight SB-600
Хочется заняться макросъемкой, возможно к лету прикупить макрообъектив до 35-40 т., а пока поупражняться, используя то что есть со всякими примочками.
Какие есть у меня варианты?
1) удлинительные кольца + Nikon 50mm
2) Оборачивающие макро кольца - что с чем соединять?
3) raynox dcr-250 - стоят как кенко кольца и еще дефицит...
Хочу получить на выходе масштаб 2:1...-))
Помогите, а то всю голову сломал!
Re[ol.skorodumov]:
Приставьте свой 50/1,8 с открытой диафрагмой передней линзой к 18-105 и к 70-300. фокусные возьмите 40-105 и 70-120. Далее смотрите на каком будет не видно оправы штатника и будет лучше картинка на ваш взгляд. Для того и сделайте переходник папа/папа с резьбами под выбранную пару. Все! Будет несколько громоздко, но на попробовать хватит.
Re[AP]:
Попробовал. К 18-105 прикручивать бесполезно: маленький кружок посреди кадра только, а вот к 70-300 интересно получилось. Но темные края пропадают только на фокусных от 200 до 300, а там увеличение чумовое выходит Ну и ГРИП такая же, соответственно... Почему то поле резкости в кадре не в центральной точкое, а кольцом, приблизительно там, где кружочек в видоискателе виден... Тамрон этот немного мылит сам по себе... Вобщем, интересно, но надо как то увеличивать грип, программно может быть. Без макрорельсов можно обойтись? Вчера продавец развел меня на маруми +5, на 18-105 объектив. Это дает масштаб примерно 1:2, но качество приличное очень, лучше чем тамрон и снимать удобнее.
Но мне хотелось получить от 1:1 до 2:1. На тамроне линза дает 2:1 но кадры мыльные совсем. Кроме того, с перевернутым объективом в полевых условиях снимать страшновато, лучше макро купить 1:1 хороший...
Простите за флуд.
Re[ol.skorodumov]:
Удлинительные макрокольца будут полезнее. И останутся полезны после приобретения родного макрика.
Re[Bianor]:
Будут полезными и на длиннофокусном (105 мм) например?
Re[ol.skorodumov]:
от: ol.skorodumov
Да они позволяют где то 2:1 и получить для макро объектива 105мм 1:1.
Но помните что кольца должны быть с контактной группой, поддерживать интерфейс объектива с камерой
Re[ol.skorodumov]:
от:ol.skorodumov
Простите за флуд.
Попробуйте перевернуть 18-105. Для сапога есть специальная фича для подключения диафрагмы (а заодно и для установки объектива на камеру), не знаю, есть ли такая у Никона.
Если денег мало, а макро очень-очень хочется, то тоже самое можно сделать своими руками из самого простого китового объектива - переставить контактную группу на морду, подпаять провода, будет и диафрагма работать, и автофокус (ну мало ли зачем), и макро от 3-4:1 до 1:8-10. Большие увеличения достигаются на ШУ, а после 50-70 мм такой перевернутый объектив уже будет наводиться на бесконечность.
Re[Эрготоу]:
Купил колечко оборачивающее. Забыл спросить, на переднем объективе фокус на бесконечность ставить надо? Дома такой сцепкой поснимать забавно, потренируюсь. Получаются кадры с увеличением от 4:1 до 6:1, а если еще макрорежим включить, то вообще чума :D
Но это все годится для дома. На улицу я не потащу такой агрегат, боюсь за полтинник. Чуствую, кольца надо все таки покупать... Иначе не выйти на требуемый масштаб.
18-105 крутить не хочу. Это универсальный зум, резкий, качественный.
Re[ol.skorodumov]:
от:ol.skorodumov
Вроде бы да, рекомендуется максимальное фокусное и бесконечность. Но в связке у вас должен работать объектив, подцепленный к камере - в том числе и диафрагма, которой можно регулировать ГРИП.
Минус такой сцепки - получается слишком крупно. Правда, конечно, я не знаю, какое макро вы хотите фотографировать, но для бабочек-жучков 1:1 редко когда бывает нужен, там от бабочки мало что в кадр влезет...
от: ol.skorodumov
Конечно, хороший объектив ломать не стоит. Но я думаю, от кита комплекты типа 18-55 AF-S должны же продаваться с рук довольно дешево. При этом у вас будет не только 5:1 или там 2:1, но и вполне рабочие масштабы типа 1:2 или 1:3.
Re[ol.skorodumov]:
от: ol.skorodumov
На большинстве объективов без разницы, всё равно вы его за линзблок цепляете и где там находится корпус не имеет значения.
Re[Bianor]:
Ннда... То ли тамрон действительно мыльный объектив априори, то ли пара - перевертыш не подходят друг другу, то ли свет не тот, то ли руки кривые. А может и все вместе. Даже те участки, которые в фокусе оказались - и те нерезкие.
Почему-то не могу сюда прицепить картинки.. :?:
Создал альбом. Можно посмотреть в профиле.
Re[ol.skorodumov]:
А разница между маруми ахромат +5 и рейноксом 250 ощутимая? В увеличении, не в цене. :)
Re[ol.skorodumov]:
от: ol.skorodumov
У рейнокса увеличение +8
Re[ol.skorodumov]:
от:ol.skorodumov
Сходил посмотрел ваш альбом - глаз у моли нормально, нитка тоже (где в ГРИП попала). По крайней мере на тех примерах что у вас в паспорте.
Правда фотографировать с увеличением 3:1 - 6:1 (да и при увеличении 1:1) просто с рук уже не так и просто. Чтоб ГРИП была большая - надо диафрагму зажимать, чтоб что-то видно было при зажатой - светить и выдержку увеличивать.
Если хотите проверить качество системы - камеру на штатив, спуск дистанционный (или с задержкой, главное, чтоб не болталась), ну и диафрагму зажать посильнее...
Re[Эрготоу]:
от: Эрготоу
В ГРИП попали и глаза и нитка, но все равно не резко. Это полный кадр, не кроп.
Re[ol.skorodumov]:
Идеальности от системы ждать тяжело - у вас там одного стекла линз под двадцать должно быть, откуда великое качество? Но можно попробовать найти условия, при которых картинка будет вас устраивать. Попробуйте с разной диафрагмой что-то одно пофотографировать, посмотрите, когда качество будет оптимально.
Re[ol.skorodumov]:
от: ol.skorodumov
Если вы хотите большего качества, готовьте много денег. Бюджетно такую проблему решить практически не возможно.
Re[AP]:
от: AP
Практика доказывает обратное :)
Re[Bianor]:
Вы посмотрите на примеры, Bianor. Человек считает, что это весьма плохо по качеству.
Re[AP]:
Что то во мне начинает противиться такому обрастению аксессуарами. Кольца, линзы, конвертеры, перевертыши... Может, правильнее будет потратить эти же деньги на, скажем, Nikon 60mm? Б/у есть за 9–10 тыс.
