Увлекаюсь горным туризмом, альпинизмом, да и просто люблю путешествовать. Соответственно хочется все это фиксировать. По личному опыту убедился, что зеркалки в такие мероприятия лучше не брать: либо сломаешься ты, либо она :)
Т.е. хочу купить компакт.
Критерии поиска:
1. Размер (Должен убираться в карман)
2. Оптический зум не меньше 10 (Снимать птиц или что на соседней горе делается :) )
3. Питание. Аккумулятора должно хватать надолго, т.к. поход может быть автономным. Т.е. лучше сменные АА
4. Оптический стабилизатор очень желателен.
5. Бюджет до 10000 (рамки могут плавать, это не основной критерий)
буду рад услышать ваши мнения :)
Посоветуйте камеру для походов
Всего 22 сообщ.
Re[alvabul]:
Если в Вашем походе солнце будет, то совсем не обязательно иметь камеру с батареями АА. Для зарядки литиевых батарей можно использовать солнечные батареи. Я пользуюсь такими – одна самопальная, (5V Х 150мА) весом 60гр., я её сделал за час в корпусе аудиокассеты, другая побольше, заводская (12V Х130мА), 130гр, параметры при солнечном свете. Кассета справа – для сравнения. Им уже скоро 20 лет будет, всё работают...
Это резко расширит выбор аппаратуры и снизит общий вес снаряжения. К тому же батарею можно закрепить на рюкзаке и она будет заряжать, во время переходов - любые аккумуляторы, например для телефонов, фонарей, плееров, радиоприёмника…
Обратите внимание на новый скоростной Никон - http://www.onfoto.ru/news/10/628.html
Там ещё много обзоров, почитайте... ;)
Re[vlad--king]:
Камера с десятикратным зумом в карман не влезет
Re[vlad--king]:
Про солнечную зарядку очень интересно, спасибо!
Насчет никона - его фишка, это скоростная съемка, что для меня не так ценно.
Re[Ark]:
Ещё как влезет. Юзал например Canon PowerShot SX120 IS, отлично влезает!
Re[Ark]:
от: Ark
Как так не влезет?
Стандартный карман мужской рубашки ширина-120мм и высота 130мм. У туристской куртки или кармана рюкзака ещё и побольше будет...
Смотрим, например размеры компакта с 10Х зумом, да ещё и с оптическим стабилизатором
CANON Digital IXUS 1000 HS - 101,3 x 58,5 x 22,3мм.
Или подобный от Никон зум 10Х, тоже с оптическим стабом – NIKON Coolpix S8000 - 103,0 x 57,0 x 27,3мм.
И с 14Х кратным зумом тоже легко - CANON PowerShot SX210 IS - 105,8 x 59,3 x 31,9мм.
Re[alvabul]:
вроде по аккумулятору чемпионы у Casio, но по качеству фото смотрите сами
casio ex-fh100
casio ex-fh100
Re[Mike_P]:
Посмотрел, аккумуляторы конечно отличные. Задумался над покупкой.
Re[vlad--king]:
CANON PowerShot SX210 IS - достойная модель. ушел читать отзывы.
Re[alvabul]:
от: alvabul
Есть весьма интересный экземпляр - Panasonic Lumix DMC-TZ10
Помимо 12_ти кратного оптического зума со стабом и ШУ 25мм, у него есть встроенный GPS (при фотографировании запоминается точка, и дома в гугле можно посмотреть где был сделан кадр).
Ну а докупить второй аккум не проблема.
Re[телеграфист]:
Да, этот Panasonic Lumix DMC-TZ10, весьма интересный аппарат с множеством функций, настроек и хорошим видео.
В камере - для GPS предустановлена информация и 500 000 ориентиров в 173 странах, на русском языке и с учётом регионального времени.
Правда GPS более интересен для походов на транспорте, с большими перемещениями.
Кому GPS и стереозвук для видео не интересен, то можно обойтись , более дешевым TZ8, в котором всё остальное есть, да и по питанию он снимет на 40 кадров больше.… ;)
Re[vlad--king]:
у TZ аккума насколько хватает?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
TZ8 - 340, TZ10 - 300 кадров.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Добавлю: у TZ6 - 320 фотографий (950 мА*ч)
Re[alvabul]:
от: alvabul
Походы, как я понимаю, не спортивные.
Поскольку на спортивном маршруте времени на зарядку батарей от солнца (часто и самого солнца) просто нет.
SX120 в горах (2010 год) имел проблемы с питанием: щелочные и Ni-MH аккумуляторы не "доедал" до конца, зажил только на литиевых АА батареях. За исключением заметных хроматиков на "широком"конце - претензий нет, достойная штука. Тем более, недорогая.
Очень многие туристы пользуются Кэнонами (от уксусов до EOS), не знаю почему.
Что касается питания камер в походах, то я бы отказался от принципа батареек АА, поскольку на природе их запас пополнить всё равно не получится. Купить на вокзале - тоже дело сомнительное (и дорогое). Питание для фото-видео-техники обычно комплектуется ещё дома (его надо ещё взвесить и вписать в групповое имущество).
Поэтому я бы рекомендовал попробовать аккумуляторы-аналоги Enkatsu и AcmePower. По цене они сравнимы с комплектом хороших пальчиковых аккумуляторов, но легче. Кроме того, габариты батарейного отсека в камере будут меньше в случае литиевого кирпичика.
Я видел батарейные отсеки Кэнонов под 4 АА - они огромны, перегородки между батарейками занимают треть отсека.
Re[Дамир Исламов]:
Для пейзажа использовать компакт - не лучший выход.
Только что вернулся из поездки - с собой были G11 и старый R1
Сравнивая результат понимаю что лучше бы не брал мелкоматричного с собой - из листьев каша, море тоже не лучшим образом получается.
Может Вам стоит обратить внимание на беззеркалки - Samsund X100 или аналоги.
Похоже поменяю на них мой кэнон
Re[SerG.msk.ru]:
Кенон меняйте, Сони - нет. Основная ценность Сони R1 - его объектив.
Re[alvabul]:
от:alvabul
Критерии поиска:
буду рад услышать ваши мнения :)Подробнее
1. Если в приоретете размер, посмотрите на Casio Exilim Hi-Zoom EX-H10, заявленная ёмкость 1000 снимков
2. Если нет посмотрите на Panasonic TZ, Canon SX...
Re[alvabul]:
Если чисто под критерии, то уже упомянутый выше:
casio fh100. На удивление качественное фото для своего класса.
А так +1 к
[quot]
[/quot]
А так +1 к
[quot]
[/quot]
Re[vasay]:
[quot]
[/quot]
правда это далеко выйдет за бюджет: NX100 kit + 50-200 = 25 - 30 т.р.
Да и объективы не всегда охото в походе таскать/менять...
А так конечно отличная камера...
[/quot]
