Посоветуйте камеру для очерченных задач
Мне хочется заняться самообучением по студийной съёмке. Цифровая камера как раз идеальный вариант для этого.
[b:7a9b7298a8]При этом она должна удовлетворять следующим требованиям:[/b:7a9b7298a8]
1) Наличие как минимум 3х кратного зума, 3х мегапикселей и неплохой оптики.
2) Возможность фокусировки с расстояния от 20 см и до бесконечности.
3) Наличие в камере полностью ручного режима съёмки, включая возможность установки длительных ручных выдержек.
4) Возможность передачи данных напрямую в компьютер
(желательно быстрый интерфейс типа USB) минуя флэш-карту (или параллельно), чтобы результат просматривать сразу на мониторе. Возможность просмотра будущего изображения ещё до съёмки (например для просмотра глубины резкозти).
5) При съёмке с длительными выдержками должна иметься возможность дистанционного управления затвором (чтобы избежать шевелёнки).
6) Желательно наличие возможности управления камерой напрямую с компьютера
(экран монитора всё ж поудобнее будет экранчика камеры. Удобный софт в противном случае да и в любом случае!
7) Запись подробных параметров съёмки для последующего разбора и статистики
8) Высокая достоверность передачи цветов
9) Compact Flash
10) Камера не должна стоить более 800 условных единиц.
Re: Посоветуйте камеру для очерченных задач
[quote:256405ed4b="Anonym"]
Практически всем требованиям, кроме длительной выдержки, удовлетворяет Canon G2. У нее максимальная выдержка 30 сек. Для защиты от вибраций при спуске есть пульт дистанционного управления. Или можно снимать нажимая кнопку на клавиатуре компьютера :)[/quote:256405ed4b]
Есть ли цифровые камеры, которые могут снимать с выдержками по несколько минут? Или это технологическая проблема??
[quote:d7e0452067="C."][quote:d7e0452067="Kostakis"]
Есть ли цифровые камеры, которые могут снимать с выдержками по несколько минут? Или это технологическая проблема??[/quote:d7e0452067]
А зачем?[/quote:d7e0452067]
Я планирую заняться съёмкой натюрмортов на средний формат. Из-за малой глубины резкости приходится сильно закручивать диафрагму. В результате выдержки составляют минуты и десятки минут...
Цифровая камера нужна для оценки освещения. А на слайд буду снимать уже после соответствующих выводов исходя из результатов, полученных на цифре.
По-моему с десятками минут это слишком...
Это натюрморт надо свечами освещать.
Если вам нужно только оценивать освещение, не проще ли купить камеру, которая позволяет выставить чувствительность 800-1600, а к тому же у цифровиков оптика светосильная, так что может и 400 ед хватит...
И еще, оценивать ГРИП по цифровому снимку сложнее, т.к. придется пересчитывать диафрагму для цифры, ее придется открывать для той-же ГРИП по сравнению со средним форматом, что впрочем и лучше, т.к.выдержка укоротится.
Из камер с чувствительностью 1600 приходит на ум Fuji S602, но, по-моему, у нее при этом разрешение 1М. Но для оценок освещения - сойдет.
