Посоветуйте какую вспышку купить к Canon EOS 6D.
Всего 50 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[kyerdna]:
Спасибо, но я живу в другом регионе.
Re[Аста]:
Вы серьезно думаете что 270 на 430 это шило на мыло?
Я так не думаю... как минимум в 430 есть куча эргономических фич, которых нет в 270. За счет этого творческий потенциал 430 будет на голову выше 270.
А вот замена 430 на 580 или 600, для некоммерческого фотографа действительно мало оправдана.
Re[Макс Шелл]:
Одной "фичи" там нет: посмотрите скорость перезарядки...:)))))
Re[Аста]:
Вообще-то у вас замечательная, маленькая и легкая (145гр.) вспышка Кэнон 270 EX II, с ведущим числом 27метров и поворотной головой.
Время перезарядки 4сек., при полной мощности импульса.
Для некрупных помещений, типа квартиры, достаточно. Большая мощность нужна в залах, вроде Загса или ресторана, да и то при условии, что будете работать отраженным светом, как это часто и бывает там.
Для этого я бы лучше взял пару внешних вспышек с вед. числом 58м + радиотрансмиттер с экраном и настройками, на аппарате.
Вспышки можно тогда поставить в нужных местах и работать через потолок, стену или в зонте, софтбоксе…
Причем, весь этот набор + стойки + аккумуляторы легко купите за ту сумму, что озвучили вначале.
Тогда и свет будет несравнимо лучше, чем от одной на аппарате, да и легче, удобнее.
Послушайте здесь об этом, от очень опытного фотографа - https://www.youtube.com/watch?v=I38xMNZLyu0
А с одной пыхой на аппарате – это для репортажников, у которых совсем нет времени и возможности, хоть что-то сделать заранее, там где будет событие для съемки…
Там, и нужно часто, что-то помощнее и побыстрее…
Для большей скорости в перезарядке – нужны неслабые по емкости аккумуляторы (1,2 Вольта), способные выдавать ток в режиме КЗ, не менее 10 ампер.
Я их периодически, иногда проверяю, тестером, в режиме замера КЗ на 20А. какой слабее 10А, сразу в брак.
Если из батареек 1,5 Вольта – лучше Дюрасель, Энерджайзер.
У батареек, хотя и выше напряжение, но ток всегда слабее, на первых секундах перезаряда во вспышке, после мощного импульса через потолок.
Так и нужно проверять разные вспышки, в строго одинаковых условиях, при макс. мощности импульса света…
Есть еще разные нюансы, но и так много написал, надоел уже…
И нужны ли вам реально - быстрые серии, стробоскопы и встроенные радиосинхронизаторы, как в более дорогих вспышках, более 5000р.?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Эта фича мне помогла лишь 1 раз из 100.
Не было такого, что скорости не хватало.
Поэтому я и оговорился, - все от задач.
Но в 580 II скорость на все хватит, и эта фича вселяет уверенность в 100% результате.
Re[Аста]:
Для быстроты перезарядки можно использовать дополнительный блок Саnon CР-Е4.
Только оригинал!
Б.у. есть по цене 2500 до 4000 рублей.
Только оригинал!
Re[vlad--king]:
После слов: "купил на алиекс..." этого автора можно не смотреть!
Re[Викс]:
от: Викс
Ну-ну, б-у, конечно лучше, да и дороже и это, некоторых радует у нас…. :D
А на Али, всякие конечно есть продавцы, выбирать нужно хороших и с гарантиями.
Не понял только одного: чем народу не нравится Godox VING V860II?
Re[Editorrr]:
отсутствием приставки Canon Speedlite ))))
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Для меня все просто...
Если не зарабатывать на фото и нет денег на оригинал, то али
Если не зарабатывать на фото, но деньги есть - то оригинал
Если просто не зарабатываешь на фото, то однозначно али
Если зарабатываешь на фото - то оригинал, можно и б.у., все работать будет ГОДЫ!
Если много зарабатываешь, то новый оригинал, помимо надежности, есть еще и гарантия, которая важна здесь и сейчас, а не потом и в Китае. :D
А фразы... "да я на цену родной 600, куплю 5 на али таких же..." ну купишь и чо?
Потом сломаются и еще купишь, а потом еще..
А еще есть вещи как разброс по температурам пыха... если Кенон хрен допустит большой разброс, то используя несколько пыхов китайских производитлей, то никаких гарантий по надежности и стабильности ТТХ вам там не даст...
Но опять же, если не зарабатываете денег, то али норм)
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
А зачем она, если есть Godox ТТ685 почти вдвое дешевле ? Разница только в аккуме...
А так, Godox как система видится поинтереснее, чем YN. Но это если углубляться в стробизм.
А если брать только одну, то прав Павел Ионас.
Re[Pazuzu]:
от: Макс Шелл
Ну, разве что.
от:Pazuzu
А если брать только одну, то прав Павел Ионас.Подробнее
Так ведь как раз литий и дает быстрое время перезарядки.
Re[Editorrr]:
Да, с литиевой батареей, всё будет быстрее…
Вполне приличная фирма Godox - имеет весьма неплохие разработки вспышек, причем с литий-ионным аккумулятором + зарядкик от 220 и от 12 Вольт.
Скорость перезарядки от 0,1 до 1,5 сек., на полной мощности.
Заряда хватает на 650 фото, при полной мощности.
Имеется и встроенный оптический и радио-синхронизатор 4 канала до 100 метров.
Подсветка для автофокуса тоже есть.
Зум – ручной/авто от 14 до 200мм. Цена в России около 12.000р.
Godox V860C-II Ving ETTL для Кэнон, обзор - https://www.youtube.com/watch?v=6vl45Q84GpQ
Re[Макс Шелл]:
от:Макс Шелл
А вот замена 430 на 580 или 600, для некоммерческого фотографа действительно мало оправдана.Подробнее
На 270, насколько помню нет подсветки АФ.
430 - это пуля, но 580 лучше на ФФ - на кропе 580 вспышка не понимает изменение фР! т.е. на кропе 580-я = 430-я
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Godox V860C-II Ving ETTL для Кэнон, обзор - https://www.youtube.com/watch?v=6vl45Q84GpQПодробнее
Поснимайте с 430 EX!!! Все вопрсы отпавдут!
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
На 270, насколько помню нет подсветки АФ...
Ошибаетесь. Есть!
Цитирую инструкцию:"...функция вспомогательного луча света для автофокусировки, которая
облегчает автофокусировку при съемке сюжетов с низкой освещенностью.
Эффективная дальность при этом составляет приблизительно 4 м.
Эта функция доступна при использовании вспышки Speedlite с цифровой камерой EOS DIGITAL, оснащенной функцией управления внешней вспышкой."
Сколько можно упоминать "270"? Вопрос мой был совершенно не о ней. Повторюсь - она у меня есть, но мне её стало не хватать. Возник вопрос покупки другой, более мощной вспышки. Из имеющихся в продаже (и в соответствии со своими финансовыми возможностями) выбрала две, о них мой вопрос в начале темы.
Re[Аста]:
от:Аста
Сколько можно упоминать "270"? Вопрос мой был совершенно не о ней. Повторюсь - она у меня есть, но мне её стало не хватать. Возник вопрос покупки другой, более мощной вспышки. Из имеющихся в продаже (и в соответствии со своими финансовыми возможностями) выбрала две, о них мой вопрос в начале темы.Подробнее
Из выбранного Вами, я бы брал Godox. Причем, безусловно его.
Аргументация в пользу Godox:
- надежность изделий фирмы;
- литиевые аккумуляторы;
Плюсов больше, но все они следствие этих пунктов.
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
А почему Godox VING V860II не советуете? Только надумал ее брать...
Потому, что у меня есть родная 600-я и три китайских YN (565 II, 600 RT, 600 RT II)! И вот как бы я ни любил Canon, но YN - молодцы! Они сделали копию 600 RT II! И она поддерживает все функции, включая радио управление! Китайские YN использую не первый год, нареканий нет, всё работает отлично! Поэтому и посоветовал. Godox VING V860II не эксплуатировал, не знаю... Но вы написали, что она дороже, а я не вижу смысл переплачивать YN отлично работают и дешевле!
