Необходима съемка с дальних расстояний и объектив с фокусом 400мм. (200мм не подходят никак, 300мм - очень сомнительны) Сам я не профи - любитель.
Бюджет ограничен двумя вариантами:
1 вариант:
CANON EOS 40D Body
CANON EF 100-400 mm f/4.5-5.6 L IS USM
2 вариант:
CANON EOS 5D BODY
SIGMA AF 120-400 mm F/4.5-5.6 APO DG OS HSM для CANON (если она вообще на него подойдет и если это лучший из длинофокусников после кенон)
(широкоугольник проходит по другой статье расходов :-). брать 40д и Сигму экономя на что-то еще нет особого смысла)
Наслышан о главенствующей роли объектива. Но и 5Д от 40Д тоже, вроде бы, сильно отличается.
В общем, прошу подсказки!
Посоветуйте, какой комплект предпочтительней(+)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Вадим111]:
Не забывайте, что 400 мм на 40D и 400 мм на 5D, это очень большая разница.
В 1,6 раза.
Т.е. 400 мм на 40D будут эквивалентны 640 мм на Пятаке.
А 400 мм на Пятаке будут эквивалентны 250 мм на 40D
Кроп фактор...
В 1,6 раза.
Кроп фактор...
Re[manager2]:
от:manager2
В 1,6 раза.
Кроп фактор...Подробнее
не... эти 400мм и на кропе будут как 400. Но на 40Д в кадре уместится немного меньше. к примеру, если снимать из-за кустов девушку на пляже, то если на 5Д на 400мм она получается в кадре в полный рост, то на 40Д в кадр поместится только её часть... а чтобы снимать не частями нужно будет отойти подальше.
хотя, можно и частями её снять, а потом склеить панормау. тут уж кому что нравится... :)
разница лишь в том, что на 400мм при кропе 1,6 угол обзора объектива фактически становится меньше.
Re[Вадим111]:
я б 5ку брал - уровень ж совсем другой у камеры. сам снимаю 30 и если бы менял камеру то на 5-ку
Re[Вадим111]:
Никон Д200 + Никкор 80-400 VR
Re[zuh_]:
от: zuh_
не... эти 400мм и на кропе будут как 400 ...
А в всегда думал, что 640 для 400 на кропе - это ЭФР называется... И если ФР не меняется, то ЭФР, что для нас важнее, еще как.
Re[Нечто]:
от: Нечто
называется, все правильно. только ничего не меняется, кроме угла обзора.
Re[zuh_]:
от: zuh_
Ну еще таво что на 5d - это ~6мегапикселей будит...
а на 40D 10мп...
Re[zuh_]:
от: zuh_
Меняются ЦИФЕРКИ ЭФР. Что ж вы заладили про углы обзора, я даже знаю, с какого это форума пошлО ))
У вас есть, например, 160 белорусских зайчиков (кроп 1.6). Вы приехали куда-нибудь во Францию, там ваши зайчики стали 100 франками (пятагъ). Совершенно случайно 1 франк = 1 юаню (35 мм пленка). Если вы скажете французу, что он юзает не франки, а зайчики, он посмотрит на вас, как на больного. Он юзает свой эквивалент мировых юаней и ему срать на ваши зайчики.
Применительно к фотографии - если у пятака ФФ и 300мм ФР являются 300мм ЭФР, то это еще не значит, что на кропе не могут быть свои цифры. ЭФР есть ЭФР, и заумно утверждать, что ничего не меняется - только смущать нубов. Со своими франками не лезьте к нашим зайчикам
Re[Нечто]:
от:Нечто
Применительно к фотографии - если у пятака ФФ и 300мм ФР являются 300мм ЭФР, то это еще не значит, что на кропе не могут быть свои цифры. ЭФР есть ЭФР, и заумно утверждать, что ничего не меняется - только смущать нубов. Со своими франками не лезьте к нашим зайчикамПодробнее
Эквивалентное фокусное расстояние — фокусное расстояние объектива расчитанного на 35 мм плёнку, с углом зрения равным объективу на фотоаппарате с кроп-фактором.
Эквивалентное фокусное расстояние можно расчитать по формуле dэкв=d×Kf, где d - фокусное расстояние объектива, а Kf — кроп-фактор. Например, в объективе 31 мм будут говорить как об эквиваленте 50 мм для камер с кроп-фактором 1,6. Эта формула работает для объективов имеющих прямолинейную проекцию, и плохо работает для объективов типа «рыбий глаз».
Следует отметить, что термин эквивалентное фокусное расстояние используется только для удобства, и не имеет прямого физического смысла.
Re[Нечто]:
ну хотя бы здесь почитайте.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
Re[Вадим111]:
Ой, матчасть мне привели, надо ж... А, вы хотели подчеркнуть "не имеет"... Дык и деньги тоже смысла не имеют, по сути - это просто испачканные краской бумажки. Однако они имеют эквивалент, поскольку обеспечены золотом и пр. банковскими делами. Так понятней стало про бессмысленности? :)
Re[Нечто]:
от:Нечто
Ой, матчасть мне привели, надо ж... А, вы хотели подчеркнуть "не имеет"... Дык и деньги тоже смысла не имеют, по сути - это просто испачканные краской бумажки. Однако они имеют эквивалент, поскольку обеспечены золотом и пр. банковскими делами. Так понятней стало про бессмысленности? :)Подробнее
а чего тебе еще привести? зайчиков или франков может? в миллиметрах и градусах сложно понять?
Re[Нечто]:
от:Нечто
Однозначно - деньги смысла не имеют! Но все ими пользуются... :)
от: zuh_
Поснимайте ЦМ с ихними ЭФР - сразу все начнете различать как положено!
Re[zuh_]:
от: zuh_
а чего тебе еще привести? зайчиков или франков может? в миллиметрах сложно понять?
Мне - ничего не надо ) А общепринятую значимость ЭФР не разрушай.
от: A.Schwarzenegger
Вот о чем я и толдычу. Причем каждый - своей валютой... Имеющей единую ценность в золоте, например.
Re[Вадим111]:
гы. пошло поехало)
Re[A.Schwarzenegger]:
наснимался уже. спасибо. а что я различаю не как положено по вашему?
