Посоветуйте, как улучшить...
Посоветуйте, как улучшить небо...
Посоветуйте, как улучшить небо на фото.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=961652&cat_id=28
Хочется, чтобы цвета именно неба были понасыщенней и
оно было более фактурным.
Спасибо.
Re[Николай С]:
Дублировать слой. Верхний слой десатурировать, инвертировать, применить фильтр гауссиан блюр с рад. 250, применить автолевелс.
Режим наложения - оверлей.
Re[VEGA]:
от: VEGA
Все намного проще:
1. Кадрирование.
2. Автоматом тоновую коррекцию.
3. Совсем немного лишиться черного. Потеряем в тенях коих здесь все равно нет, но выиграем в четкости. Или кривыми сделать тоже. Тени сохранятся, но их не видно.
Re[Анатол]:
Две копии-слоя. Основной-нижний(картинка),выше-смешивание "мягкий свет",ещё выше-смешивание "линеар бёрн" (30%прозрачности с градиентной маской)
Re[Димец]:
Спасибо всем! Буду пробовать.
Re[Николай С]:
Вот еще рецептик.
Небо отличается тем, что оно светлее. Мо можем поддать драматизма затемнив небо.
Image->Adjustment->Shadow/Highlight.
Тени не трогаем (амаунт в 0), В светах выраженность (амаунт) я поставил 60, порог 40, радиус 40.
Теперь можно поправить цвет. Если яркость нас устраивает, и надо править только цвет - то прямая дорога в лаб. Преводим в лаб изображение, и понятное дело, играемся и синим каналом. А именно слегка увеличиваем крутизну кривой в канале b в левой (синей) части.
Возвращаемся в RGB.
Я, посмотрев на результат, решил, что не помешает сделать небо еще темнее. Но не облака.
Заленившиь делать это кривыми, я поступил так: создал новый слой, и градиентной заливкой от темно синего (29, 50, 73) к прозрачному с маленьким опасити свершу вниз накидал темного.
Но, разумеется, покрасились облака.
Облака контрасны к небу в красном канале.
Поэтому через бледиф (по нижележащему слою) я исключил область облаков.
В результате получилось так:
Re[Шутт]:
Композиционно - подогнать кропом или дисторт+кроп+клон штамп. ИМХО.
Re[Анатол]:
Тут Вы с низом явно переусердстовали. Налицо типичная проблема исходного снимка - небо светлее, чем нужно. Надо было бы воспользоваться при съемке градиентным фильтром, но редко кто его применяет. В этом случае его можно имитировать в фотошопе. Создайте новый слой "с кривыми", залейте его градиентом, чтобы градиент проходил по границе поле/небо (чтобы граница фильтра не получилась резкой) и покрутите кривые. Вы усилите контраст и проработку облаков, а поле останется без изменений.
Re[Арчи Кун]:
Для тех кто любит "фоточифирить"...
Re[Анатол]:
На самом деле проблема не только с небом.
Точнее при изменение неба хочу, чтобы трава осталась не тронутой или чуть желтее. Можно как-нибудь делать
преобразования только с небом?
Re[Николай С]:
от: Николай С
СМУК + Кривые + опыт!
Фиксируете точки травы и делаете с небом что заблагорассудится.
Re[Николай С]:
от: Николай С
Простите, а я вам че показал?
Re[Анатол]:
от: Анатол
Зачем тут ЦМИК?
ЦМИК вообще нужен в очень редких случаях, а тут нафиг не нужен.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Щастлив человек, коему не нужен ЦМЫК, а превышение суммы красок не снится в кошмарных снах. Кстати, Ваш вариант единственный приемлемый - остальные - ночной кошмар цветокорректора, в охват ЦМЫКА там мало что влезает :D И вообще, по-моему, требовалось подкорректировать небо, а не делать из снимка лубок. Ну Вы и подкорректировали. А то, что сделали остальные - ну, я помолчу, женщины не должны такими словами разговаривать :)
Re[Николай С]:
a ya vot rabotal iskljuchitel'no lightroom bez photoshopa.
Re[Nat]:
от:Nat
Re[Шутт]:
от: Nat
...Ваш вариант единственный приемлемый - остальные - ночной кошмар цветокорректора...
Согласен. Поэтому и своё назвал "Для тех кто любит "фоточифирить"... ".
Следуя своим рекомендациям - получил это (цвет поля практически не изменился):
Если кошмарно - прошу сказать.
Re[Анатол]:
от:Анатол
Апсалютна нормально, но небо драматичней не стало - оно стало "правильнее", так как вы убрали желтизну из облаков, даже перестарались немного. Но разница между Вашим вариантом и исходником минимальна, на уровне "вкусовщины". Все-таки, если приводить облака к "белизне", то и оттенок травы надо менять на более холодный. Вообщем-то, и исходник выглядит абсолютно нормально, в "теплом" ключе.
Re[Николай С]:
от:Николай С
imho, проще всего сделать assign aRGB, поскольку, oпять же imho, оригинал там и был. Ну, а если разницы в фш не видно, после assign сделать convert to sRGB, чтобы увидеть разницу на мониторе. Появится и насыщенность, и фактурность - кстати, левое облако порозовело.
