Посоветуйте хорошее ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО для Ni-MH аккумуляторов
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[Вырвиглаз]:
от:Вырвиглаз
Я в машине сделал розетку 220В 50Гц 500Вт. Взял обычный старый упс, удалил пищалку и аккумулятор и подключил к прикуривателю. Работает. И фотик зарядить можно, и телефон, и дрель подключить и паяльник. Только фен нельзя и микроволновку.
Подскажите, что есть "старый упс", давно хочу себе в машину сделать подобный девайс.
Re[Генрих М]:
Продают в Ультре, здесь...
http://www.ultracomp.ru/cat.php?id=6
Из личного опыта: впечатлили аккум. Lenmar 2700 (по сравнению с Sanyo)
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=94826
Re[Stiw]:
от: Stiw
UPS - по русски будет "Источник Бесперебойного питания". В зависимости от модели может держать комп или что-то еще из потребителей, на своей батарее, разное кол-во минут при пропадании электричества. Также в это время издает противный писк: "Сохраняйся! Сохраняйся"..."
Более продвинутые модели могут сами уводить комп в "шутдаун", не допуская потерь информации.
Однако для машины дешевле, компактнее и проще купить специальный "фазоинвертор" для автовладельца. У нас они стоят, примерно, от 3600 до 12000руб. в зависимости от мощности и производителя (100-300Вт). Т.е. это дивайс который втыкается в прикуриватель своим проводом и имеет на себе розетку 220В переменного тока с ограниченной выходной мощностью. Из моих знакомых их успешно пользуют владельцы авто и ноутбуков.
Re[CAPITAN]:
Вот именно - какую-то хрень подсовывают. Обжёгся я на этих "Саньо" - очень неровные и саморазряд бешеный, а блистер красивый и "Маде ин Жапан" было написано.
Про Олимпусовские аккумуляторы - очень хорошая штука, и футлярчик удобный. НО..... После года эксплуатации почему-то фотоаппарата на них странно стал реагировать - постоянно показывает разряженность, но продолжает работать. Может работать очень долго в таком состоянии. Меряю - все ровненькие, ни один не разряжен. Может под нагрузкой(скорее всего) напряжение "проседает" и фотоаппарат реагирует как на разряженность, хотя они только что из зарядки.
Re[Генрих М]:
Использую две зарядки: ВАРТА-мультикомфорт под любые размеры, 2700 часа за 4 заряжает, каждую банку в отдельности. Пытался посмотреть осциллографом при заряде - хитро как-то работает. Большой импульс на заряд, маленький на разряд, пауза и т.д. Разряжает тоже импульсами, видимо для замера параметров в паузе. Отключение по"дельта U" Автомобильного адаптера не было, но там разъём на заднице 12 вольт, можно самому сговнякать или если руки под паяльник не заточены - купить.
Второе устройство: Робитон - смартконтрол. На 4 АА/ААА. Тоже каждую банку отдельно заряжает. С ним в комплекте есть шнур для прикуривателя. Очень маленькое и лёгкое устройство и (тьфу, тьфу, тьфу) нормально работающее. Кроме цветных светодиодов (красный-заряд, зелёный-готов, жёлтый-разряд) есть звуковой сигнал при полной зарядке каждой банки и ж/к дисплейчик, показывающий степень зарядки/разрядки и качество аккумулятора(bad).
Но если полазить в инете - пока нет лучше LaCrosse BC900.
В Россию пока не возят такой девайс, а зря.
Re[Генрих М]:
А GP Ultra-Smart с их аккумами никто чего-то никто не вспомнил... Заряжает и 2а, и 3а, в среднем за 40 минут, активное охлаждение + полный контроль процесса + мощный внешний блок питания. Аккумы родные 2300 уже года 4 живут.
Re[Генрих М]:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:1919
Какие марки ЗУ предпочесть?
Сейчас на рынке сотни моделей ЗУ, которые зачастую отличаются друг от друга только дизайном, так что перечислять все модели - занятие крайне неблагодарное. Просто берите коробку с ЗУ и читайте, что на ней написано. Ток зарядки, число каналов, функция разряда, метод определения окончания заряда - это все обязательно должно быть написано на упаковке. Если у вас большой парк аккумуляторов, то крайне полезно иметь возможность их диагностирования. В этом случае на рынке существует единственный безальтернативный вариант Lacrosse BC-900. К сожалению, в России он пока недоступен, поэтому его покупают в зарубежных интернет-магазинах. Стоимость этого ЗУ с доставкой довольно велика, но он дает ряд возможностей, которых больше не дает никто. Например, он умеет измерять реальную емкость аккумулятора путем его разряда с подсчетом емкости, он умеет проводить автоматическое восстановление - последовательных заряд-разряд до тех пор, пока емкость не перестанет увеличиваться. Так что, если у вас в хозяйстве несколько десятков аккумуляторов, и вам надоело гадать, почему конкретный комплект вдруг стал мало работать (скорее всего в нем испортился и требует замены только 1 аккумулятор, а не весь комплект) - то это ЗУ определенно для вас.
