Посоветуйте фотовспышку на Sony 828
Какую вспышку купить
на Сони 828
вот вчем вопрос подойдетли Кенон 505 или Минолта 5500 или
лучше какую нибуть Сони
Re: Посоветуйте фотовспышку на Sony 828
от: lhvs
на Сони 828
Sony HVL-F32X однозначно, проверено тяжелым личным опытом моих друзей :)
32 - наверное лучшая, но немного громозка
Есть ещё 1100 - с площадкой, ТТЛ, поворотная голова
У меня и та и другая, особой разницы не вижу, т.к. в 70% случаев пыхаю в потолок
Re: Re: Посоветуйте фотовспышку на Sony 828
от:SCAT
от:lhvs
на Сони 828
Я использовал на 717 свой Metz54 с соответствующим адаптером.
Re: Re: Re: Посоветуйте фотовспышку на Sony 828
c 717 пользовался 32х, от работы не в восторге.
если бить в лоб, редко, но проскакивают красные глаза.
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте фотовспышку на Sony 828
Альтернативное решение (почему бы и нет :))
Магниевые вспышки
Вспышка магниевой смеси обладает огромной эффективностью.Вследствие очень высокой температуры сгорания, свет магниевой смеси обладает весьма большой фотографической актиничностью.
При съемке со вспышкой магния выдержка (в зависимости от состава и количества смеси) колеблется от 1/10 до 1/30 секунд., т.е. съемка фактически производится моментально.Необходимая экспозиция (количество освещения) регулируется только количеством смеси, поэтому целью расчетов является определение количества магниевой смеси, необходимое для данных условий съемки.
Магниевая смесь представляет собой смесь мелкого порошка металлического магния с различными окислителями, в качестве которых применяются нитраты бария, тория, аммония, калия а также перманганат и хлорат калия.
Также, можно применять магний в виде опилок различной крупности или лент.Сгорание чистого магния (без каких – либо окислителей) на воздухе поисходит гораздо медленее, что иногда более приемлемо.Нет магния?Замените его алюминиевой пудрой (предварительно пересчитав количество окислителя в смеси).Если вы предпочитаете иметь дело только с пудрой, то на воздухе её нужно сжигать небольшими порциями, т.к. при её горении в большом количестве часть алюминия под действием высокой температуры сплавляется в королёк металла и не сгорает.Если выражаться более простым языком – это половина чайной ложки алюминиевой пудры.
Техника безопасности:
Все составы, содержащие порошкообразный металл (в данном случае Mg и/или Al) и окислитель взрывоопасны и при взрыве могут (и вызывают!) серьёзные ожоги; поэтому их приготовление и сжигание требует большой осторожности и соблюдения ряда правил:
1. Составные части этих смесей следует измельчать в порошок по отдельности с помощью фарфоровой ступки.
2. Смешивание составных частей следует производить в небольших количествах (2-3 г. на первых порах) с помощью птичьего перышка или длинной деревянной/пластиковой палочки.Оденьте защитную маску с прозрачным плексигласовым экраном.
3. Во избежание возникновения искр смесь должна быть однородной.
4. Смеси сжигать на металлической пластинке с помощью полоски пропитанной селитрой (желательно калийной) бумаги или целлулоида, при этом один конец длиной в 8-10 см. выводится наружу и поджигается.Очень хороши (для помещения в них смеси) крышки от пивных бутылок.
5. Нельзя (читай – не рекомендуется) сжигать смеси на вате и подносить горящую спичку непосредственно к смеси.Спичку надо вставить в длинную пластиковую/металлическую трубочку или же схватить пинцетом.Желательно надеть кожаные перчатки и заправить в них рукава.Помнте о том, что вследствие высокой температуры сгорания, в излучаемом спектре значительная доля приходится на вредное для глаз ультрафиолетовое излучение.Защита – увиолевые светофильтры С-4 или С-5 (сварочные).Ультрафиолетовое излучение ослабляется также с увеличением рассояния до его источника: с 10 – 15 м. за вспышкой 2-3 г. смеси можно наблюдать без светофильтров.
6. В случае невоспламенения смеси следует подождать не менее 1-1,5 минут и только после этого приблизиться к смеси, т.к. возможо «позднее зажигание» (или “подлое зажигание”).
7. Не следует сжигать смеси на расстоянии менее 1,5-2 м. от людей (обосрутся).
Не следует также самому находиться ближе 1 м.
8. Смеси чувствительны к удару!Особенно смесь Mg c NH4NO3 (или КClO3).Не бейте по ним молотком и не мешайте их металлическим (стальными, железными, алюминиевыми) предметами в металлических (стальных, железных, алюминиевых или стеклянных) ёмкостях.Засыпьте компоненты в пластковый стаканчик, слегка наклоните его и вращайте до тех пор, пока смесь не станет однородной.
Если будете обращаться с ней деликатно – всё у вас будет ОК.
Если нет – вас ждут серьёзные ожоги (в лучшем случае).
9. По возможности ограничьтесь небольшими дозами смеси (не более 2-3 г.)
поберегите магний – он вам ещё пригодится…
Если смесь на основе нитрата аммония при поджигании не вспыхнула а выдала облако белого дыма – уменьшите количество окислителя.Можно добавить нитрата аммония чуть-чуть больше, чем надо.При поджигании спичкой такая смесь вспыхивает после некоторого индукционного эффекта (через ~ 1-2 сек.), что дает вам время на отход.
Вышеперечисленные смеси можно использовать и в качестве воспламенительных составов.Просто добавьте к ним некоторое количество резинового клея «Момент» (цементатор) и тщательно перемешайте (консистенция - как у оконной замазки, но может и варьироваться), после чего вылейте или вмажьте (в зависимости от консистенции) эту массу скажем, в запальное отверстие вашей петарды.Двое суток сушки при комнатной температуре – и готово.
Дефицитные и дорогие металлы можно полностью или частично заменить порошкообразным древесным углём или сажей. Неплохой дистанционный состав получается из нитрата калия, сажи (или порошка древесного угля) и резинового клея.
После двух суток сушки при комнатной температуре он приобретает высокую твёрдость.Имеет хорошую адгезию к картону, полистиролу и удовлетворительную – к металлам (предварительно обезжирьте их бензином!). Достаточно легко воспламеняется и устойчиво горит.
Изготавливайте его в виде небольших таблеток (диаметром -примерно как 1 таблетка гидроперита, высотой – как 1 - 2 таблетки, размер может быть и больше, например, как у таблетки сухого горючего, но время, необходимое для сушки, удлиннится).Сначала подсушите массу 6 часов при комнатной температуре, затем, для ускорения процесса, можно прибегнуть к источнику теплого воздуха с температурой не более 50*С.
Такие таблетки весьма удобны и безопасны при хранении , при пожигании сгорают равномерно с ярким синеватам (ион калия) пламенем.Яркость и температура пламени увеличивается с увеличением процентного содержания магния и достигает своего максимума при 100% Mg (масс.).Такая смесь горит красиво и бурно.
