Посоветуйте- Фотовспышка для Nikon D70S
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собираюсь приобрести вспышку для Nikon D70S. Встроенная не впечатляет. Смотрел варианты с
- SIGMA EF 500 DG SUPER i-TTL,
- Nikon SB-600,
- Nikon SB-800.
Что посоветуете для моей-то камеры (может камера режимы какие не поддерживает хороших пых и не стоит особо деньгами сорить?
Re[smi]:
Сб-800 без вариантов. Все остальное - компромис.
Re[Snap]:
Компромис между чем и чем? )))
Re[smi]:
Не знаю, я Сигмой супер вполне доволен, тока размеры хотелось бы поменьше.
Re[smi]:
Между ценой и качеством. Ваш список можно ранжировать так: СБ-800, Сигма, СБ-600. Таким образом, если душит жаба на 800-ку, то берите Сигму (по крайней мере в мощности не проиграете), 600-ка бестолкова и брать её следует лишь в одном случае: когда уже есть 800-ка и хочется замутить путёвый фирменный CLS.
Re[skuzmin]:
Сигма, большевата, но в моих руках и камера маленькой смотрися)))
но все же о поддерживающих режимах хотелось бы по-подробнее и разнице в двух словах между пыхами. Почему я должен взять Никон, а не Сигму, например? )))
Re[Snap]:
Весьма доволен SIGMA EF 500 DG SUPER i-TTL.
Размер великоват, но это ерунда (это уже к вопросу о размере сумки).
Работает во всех режимах, вполне корректно.
Может быть мне повезло ;)
Re[Snap]:
Жаба душит, а что делать!!! Скупой платит дважды) Если SB-800, достойная, надежная, думаю она свое тогда отработает по полной.....
Re[smi]:
Главная засада Сигмы - плавающее качество и возможные нестабильные результаты в работе. У меня, когда озаботился пыхой, даже мысли о Сигме не возникало. Родное - оно всегда лучше. К 800-ке у меня нет претензий ни по работе, ни по конструктиву, ни по дизайну. Все ж японская сборка, в отличие от китаёзной 600-ки :D
Re[smi]:
SB-800 не за фичи бурут а за мощность. Когда снимаешь в отраженном свете это критично всегда. Если светить вспышкой в лоб всеравнокакую.
Re[Snap]:
Понял, почти уговорили...
Re[Romanchuck]:
да, замечал некоторую нестабильность в серии кадров у сигмы. Но всегда можно выбрать.
Конечно, если это уникальный кадр, который переснять нельзя - то плохо. А так из серии всегда можно выбрать.
Да и прцент промахов на мой взгляд не велик.
Re[smi]:
Хы, никто и не уговаривает. Локти-то ваши ;)
Re[Snap]:
Благодарю!
Re[smi]:
а сигму 530-ю еще не продают?!
Re[smi]:
от:smi
- Nikon SB-600,
- Nikon SB-800.
у меня 500su - вполне доволен. как уже писали размеры бы чуть поменьше. зато по сравнению с 600-й то точно на порядок больше опций. да и номаная стабильная работа. значит так: что нравится у никона
- меньший размер корпуса
- внешне чуть лучше на вид собрана, чем сигма
- при нажатии на MODE переключаются тока режимы M, TTL и TTL BL. у сигмы же еше режимы А, мульти, синхронизация ведомая, синхронизация ведущая. этими режимами пользуешься редко, на виду их держать неактуально. переключиться с TTL на TTL BL нада прошагать через все эти режимы, что неудобно. хотя из всех дополнительных у сигмы есть только еще синхронизация ведомая, так что добавился бы всегно один режим
- поправка компенсации делается просто нажатие + и -, на сигме нада сначала войти в режим поправки, потом поправить, потом вйти из него, т.е. менее оперативно
- поворот башки осуществляеься через 1 клавишу, усигмы же 1 поворачивает голову вверх, вторая вправо и влево
а теперь что нравится в сигме:
- первое что самоле главное имеет больше режимов, это практически аналог сб-800. т.е. может быть ведомой, ведущей, разные группы и каналы
- есть режим моделирующего света. в никоне он тоже есть, тока в инструкции написано, что он включается с фотоаппарата, подозреваю, что его заюзает тока что нить типа Д200, потому как на Д80 тоже нет этой фишки. а в сигме для этого даже на фотик одевать не надо пых
- более умно расходует энергию, оставляя нерасходованную на след пых, от чего соотвественно сигма гораздо шустрее заряжается, и намного больше работает. от одного и того же комплекта акумов филипс 2300 сигмы хватает на 1000 пыхов, никона хватает на 600-650.
- есть синхра не тока через командный режим. чего у тя нет в фотике, но и просто от встроенной пыхи, правда тока в ручном режиме. на мощности от 1/2 и ниже успевает и пых и предпых отработать, мона юзать даже с мыльницей.
- более информативный дисплей
- лучше работает в серии, дубасит и дубасит, а никон через 3-4 пыха уже заряжается по 5-7 секунд
Re[smi]:
где-то недавно объяснял как раз преимущество Никоновской-800... короче, кроме мощности там еще очень интересная насадка в комплекте, фильтры, 5 батарейка вставляется для быстрой перезарядки импульса и т.д. и т.п...
посмотрите список всего, чего с ней идет, на сайте.
Re[Melker]:
от:Melker
дак никто и не спорит что 800 интереснее чем сигма 500, а про 60-ю вообще можно не говорить. только цена этих приблуд - 2 сигмы
Re[smi]:
или двухглазого метца :D
Re[shebeko]:
от: shebeko
я метцы сильно не юзал, но тот что мне попадался (54 че то там) не приглянулся мне тем что в нем (со слов хозяина) нет режимов синхры. второй глаз думал прикольно что вверх и вперед одновременно, но тени резкие выходят от переднего глаза. тоже не так уж и порадовало, как думал до этого. человек со мной параллельно свадьбу снимал - я для оценки фотки смотрел. а цена то ведь чет около десятки
