[quote:26b6bfdf75="*Lucky*"]нужен аппарат для съемки чертежей формата А1 в хорошем разрешении. кто что посоветует?[/quote:26b6bfdf75]
Оооооооо!!! Для макросъёмки такого листа нужно использовать плёнку размером А1, ну на худой конец А2 ;-). Тогда это будет макросъёмка ...
Действительно, чтобы это сделать качественно нужен сканер.
Среди цифровиков, я думаю, никто не сможет снимать в таком разрешении. Разве что самые крутые плёносные зеркалки.
Так что аппарат(чтобы подешевле и получше) нужно брать 35 мм. плёночный. Купить к нему резкий фикс (полтинник, я думаю, само то будет) у которого мало дисторсии. И снимать на мелкозернистую ч/б плёнку (чертежи, надеюсь не цветные? ). А потом сканировать на слайд-сканере ... Или печатать тоже размером А1 ;-).
Средний формат будет лучше, но цифровой стоит совсем большие деньги (много сканеров А1 купить можно ;-) ), а плёночный ... Ну он по деньгам (если новый и импортный) тоже в районе А1 сканера и выйдет.
Если СФ б/у и/или советский ;-), то может быть альтернатива 35-мм зеркалке.
посоветуйте фотоаппарат для макросъемки
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: посоветуйте фотоаппарат для макросъемки
Только что понял, что фигню сморозил ...
Вернее не фигню, а ответил слишком общо ;-).
Всё зависит от чертежей и того, с каким разрешением их надо копировать.
Я бы расставил технику, нужную Вам в следующем порядке по увеличению разрешения.
1. Цифровые компакты (5 Мпикс)
2. Цифровые зеркалки класса 10D D100.
3. Цифровые зеркалки класса S2Pro (на самом деле она нечто среднее между 2 и 3 классом), 1Ds, 14N. Плёночные зеркалки с мелкозернистым слайдом+крутой слайд-сканер/печать боьшим форматом.
4. Плёночная 35 мм. зеркалка со специально предназначенной для этого плёнкой - ч/б, мелкозернистая, малой чувствительности+ крутой слайд-сканер/печать большим форматом.
5. Средний формат.
6. Сканер.
Сканер А1, я думаю будет самым дорогим решением - выше я лажанулся :(.
Вы можете резать чертежи на кусочки, сканировать на обычном А4 сканере по отдельности и склеивать в ФШ. Мне кажется это оптимальный для Вас вариант.
5. Средний формат.
6. Сканер.
Самый дешевый вариант - Зенит-Е с тросиком, объективом Индустар 50-2 или 61л/з, пленка Микрат-300. Освещение - 4-6 ламп 150-250 вт с расстояния 0,7-1м. Выдержка - 1-4 сек на диафрагме 8 (проверить обязательно - от расположения ламп зависит много). Великолепно читаются все детали. При необходимости - контактная печать на МЗ-3Л с последующим рассматриванием слайда на стенке.
