Являюсь обладателем камеры Кonica-Мinolta А200. НА объективе указано что резьба 49мм. Я понимаю, что для защиты от жирных пальцев, царапин, пыли и вообще для улучшения качества картинки нужно наворачивать фильтры. Почитав литературу сделал вывод что для таких целей подойдёт UV / SkyLight фильтр , но какой из них предпочтительнее не знаю,а с разновидностью всё вроде понятно - WPC.
Что посоветуете?
В процессе наткнулся на сайт - www.marumi.ru - там куча всяких фильтров, особенно понравились софт, планетные,кросс скрин и дифракционная радуга. Что можете сказать про фильтры этой марки?
И стотит пробовать снимать в ИК-свете, как написано в статье "Инфракрасная цифра"?
Чуть не забыл - большинство фильтров идут для 52мм и выше, есть какой-нибудь выход?
Посоветуйте фильтры.
Всего 21 сообщ.
Re: Посоветуйте фильтры.
А что это за камера К-М А200? Первый раз слышу.
Для того, чтобы поставить фильтр 52мм, на объектив с резбой 49мм, нужен адаптер (переходное повышающее кольцо) Приобрести можно здесь:
http://www.kamera.ru/pages/photo.php?id=1
По съёмке в ИК-свете, объясню если узнаю детали о камере.
Фотик Konica Minolta A200.
Re:Посоветуйте фильтры.
Посмотрел технические данные камеры, и не обнаружил режима ночной съёмки :(
Значит снимать в ИК придётся на длительных выдержках.
Прежде всего следует проверить камеру на пригодность для съёмки в ИК-свете. Для этого сфотографируйте пульт дистанционного управления, например для телевизора, направив его на фотоаппарат и нажав на нем любую кнопку.
Если на снимке будет виден светящийся светодиод, то камера подходит для съёмки в ИК диапазоне.
Для ИК фотографии требуется ИК (IR - Infra-Red) фильтр, например Hoya R72 или B+W Black 093 и т.п.
При съёмке ИК в цвете, следует пользоваться ручным балансом белого и ручной фокусировкой. Фокус в ИК-свете, расположен ближе обычного, поэтому фокусировать следует с корректировкой в минус. Точное значение определяется опытным путём.
Вот собственно и всё :)
За ИК спасибо- работает.
А что по поводу UV/СкайЛайт ?
А наличие этих фильтр влияет на разрешение объектива?
Любой фильтр - это дополнительное препятствие на пути света. Это естественно не улучшает изображение, поэтому луше брать высококачественные фильтры, с многослойным просветлением.
Если позволяет бюджет, берите фильтры с пометкой "Pro"
А marumi - это ПРО? Или что-то другое можете посоветовать?
И всё-таки UV or SkyLight?
Re: Re: Посоветуйте фильтры.
от: DWX
Имеется ввиду видимо "ПРО" внутри какого либо производителя... у маруми кстати "ПРО" не маркируется не один фильтр, но это еще не значит что они отстойные :) .. Если из маруми, то имхо - L400 Dynamic или L370 Dynamic хотя если линза не дорогая то вполне хватит и MC-UV HAZE. Как тут кто-то сказал цена фильтра должна составлять порядка 10 процентов от цены объектива... ну в вашем случае видимо от стоимости ремонта в сервисе если со стекляшкой что-то случится :)
Если фильтр использовать в качестве защиты объектива, то разницы нет, UV или SkyLight. Если планируете поехать в снежные горы, то однозначно UV.
По поводу Marumi, здесь уже сказали, сам я фильтры этой фирмы не юзал, добавить нечего.
Могу порекомендовать: B+W UV MRC, Hoya UV Pro 1 HMC Super. Фильтры желательно брать в серьёзных фотомагазинах, в обороте много подделки.
Ба! да у Hoya куча фильтров на 49мм! Спасибо
Но превьюшки эффектов просто отвратительные.
А вот ,скажем, кросс-скрин от Маруми и Хоя будут отличаться?
от: DWX
Кросс скрин не будет отличаться даже если вы сетку вазелином на простом стекле нарисуете, только вот у того стекла просветления нет, а так.... :
ещё один момент. У А200 фокусные расстояния от 28мм, если фильтры окажутся не в узкой оправе то виньетирование сильно будет заметно ? И до какого ФР?
А ИК фильтры Hoya,B+W,Heliopan,Kodak сильно между собой отличаются?
По поводу виньетирования поинтересуйтесь у владельцев А200, ни кто другой Вам точно не скажет..
Или "примерьте" фильтр перед покупкой в магазине.
ИК-фильтры отличаются в основном по пропускаемому диапазону. Выбор производителя здесь не так важен.
Если планируете снимать ИК в цвете, то Вам потребуется фильтр частично пропускающий видимый свет.
Hoya R72 (720nm)
Heliopan RG 715 (715nm)
KODAK Wratten 88 A (715nm)
Более тёмные фильтры позволяют делать лишь ч/б фотографии
Heliopan RG 830 (830nm), соответственно RG 850, RG 1000.
Ещё есть цветные ИК-фильтры. Более подробно о них ищите в англоязычной сети (поисковик + infrared)
Hoya R72 (720nm)
[quot]Посмотрел технические данные камеры, и не обнаружил режима ночной съёмки
Значит снимать в ИК придётся на длительных выдержках.[/quot]
Стало интересно, а что имелось в виду под "ночной съёмкой"? Это как у Сони - съёмка собственной ИК подсветки?
Да, только у Sony, кроме собственной подсветки, ещё имеется возможность "удаления" ИК-фильтра (IR Cut filter) перед CMOS сенсором. Это позволяет фотографировать в ИК свете, на выдержках от 1/30. В остальных случаях выдержка будет измеряться секундами :(
Сами понимаете, о съёмке подвижных объектов, в этом случае можно забыть. Даже ландшафтная съёмка затруднена и успешна лишь в безветренную погоду.
[quot]Да, только у Sony, кроме собственной подсветки, ещё имеется возможность "удаления" ИК-фильтра (IR Cut filter) перед CMOS сенсором. Это позволяет фотографировать в ИК свете, на выдержках от 1/30. В остальных случаях выдержка будет измеряться секундами[/quot]
Интересно. На этом форуме я прочёл, что так же можно сделать и у EOS300. А можно ли где-нить узнать список камер, у которых возможен демонтаж ИК-фильтра?
И каие преимущества(и недотсатки) появляются в этом случае?
Для EOS300 нужна специальная фотоплёнка. Если имелся ввиду 300D, то здесь подробно описано как удалить защитный фильтр с сенсора:
http://ghonis2.ho8.com/rebelmodnew.html
Есть в сети и подобное описание для Nikon D70. Но этим занимаются в основном астрономы любители. Уродовать зеркалку, лично мне жаль. Лучше прикупить подержаный Sony 717, дешевле и выламывать ничего не надо.
Ещё одна немаловажная деталь. Не все объективы одинаково хорошо рисуют в ИК-свете. Из личного опыта Sigma 105/2.8, отличный макро-объектив, но в ИК, центр кадра размазан.
Здесь список объективов Canon, подходящих и "не очень" для ИК-фотографии:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=5460597
Процедура удаления для Nikon D70
http://www.astrosurf.org/buil/d70/ircut.htm
Да, про это я тоже читал. Но всё же будет ли с ИК фильтром камера "почти" прибором ночного видения, т.е.
люди ночью будут видны лучше чем окружающий мир, а в тёмной комнате будут "светиться приятным розовым цветом"?
Не думаю. Это уже другой диапазон, волн.
P.S.
то есть я хотел сказать - более длинноволновая часть ИК диапазона. Клсассический CMOS к этому спектру нечувствителен.
P.S.
