Есть министудия для съемки одежды.
Планируется приобретение фикса
Аппарат Nikon D5100
Посоветуйте что-то толковое, пожалуйста
Посоветуйте фикс для студии
Всего 24 сообщ.
Re[george_of_314]:
Что из одежды (размер в сантиметрах)? Размер студии? Если у вас есть 18-55 китовый, попробуйте на 35 и 50 мм. Потом берите 35/1.8 G or 50/1.8 G. А может и 18-55 VR хватит на диафрагмах 8-11.
Re[Mike_P]:
Забыл уточнить. Одежда на моделях в полный рост. Студия небольшая 3*7. Комплект светооборудования есть. Объектив используется 18-105 VR
Re[george_of_314]:
Ну тогда скорее 28/1.8 или Сигма 30/1.4, смотрите по 18-105, чео вам лично удобнее.
Re[Mike_P]:
По Сигме 30/1.4 почитал насчет частых пролетов с фокусом. Такое в нашей студии, когда времени мало, недопустимо. Что еще посоветуете?
Re[george_of_314]:
Я вам уже всё посоветовал, приложите к практике. Определите комфортную дистанцию и фокусное с помощью 18-105, затем ищите подходящий вам лично фикс. 28-35 мм на 5100 при верт. кадре дадут дистанцию ок. 100 фокусных или 3 - 3.5 м. Дальше, если снимаете с 4-5 м можно смотреть на оптику 50/1.4.
Re[Mike_P]:
Вертикальный кадр - модель в полный рост - расстояние до объекта 3-3,5 м - фокусное 35
Объектив 18-105 брался для съемки крупных деталей без метания по студии. Немного не устраивают цвета и работа автофокуса
Re[george_of_314]:
А вьi в ветку про Д5100 заходили? Там ест и по цвета и по фиксьi. Можно посмотреть Токина 35/2.8 Макро для Никон.
Re[staritchok]:
Сложно перелопатить 1219 страниц.. Токина? Гляну
Спасибо
Спасибо
Re[george_of_314]:
от: george_of_314
Пользуйтесь ручным фокусом.Зеркалка для чего?
Re[elosifuc]:
Вручную фокусироваться на кропе неудобно, если делать серию снимков с перефокусировкой.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Вот и задумываться,зачем зеркалка если в ручном не удобна сфокусироваться?
Re[elosifuc]:
Речь шла про кропнутую зеркалу. На ФФ с ручным фокусом удобнее.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
У меня нет ещё зеркалки, я выбираю.Что значит, на ФФ с ручным фокусом удобнее , вручную фокусироваться на кропе неудобно. Объясните если можно?
Re[elosifuc]:
Видоискатель у младших кропнутых зеркалок маленький и темный, сложно поймать момент наилучшей резкости. Индикатор - зеленая точка имеет разброс, т.е. горит в некотором диапазоне. У средних-старших кропов типа д7000 видоискатель лучше, а у ФФ еще лучше: крупнее и светлый. На ФФ типа д700, д3х можно наводиться вручную вполне комфортно. На кропе можно менять матовое стекло на клинья, ставить увеличивающий наглазник, но лучше тогда не начальные тушки. При хорошем освещении со светосильной оптикой легче, чем при плохом.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Видоискатель у младших кропнутых зеркалок маленький и темный, сложно поймать момент наилучшей резкости. Индикатор - зеленая точка имеет разброс, т.е. горит в некотором диапазоне. У средних-старших кропов типа д7000 видоискатель лучше, а у ФФ еще лучше: крупнее и светлый. На ФФ типа д700, д3х можно наводиться вручную вполне комфортно. На кропе можно менять матовое стекло на клинья, ставить увеличивающий наглазник, но лучше тогда не начальные тушки. При хорошем освещении со светосильной оптикой легче, чем при плохом.Подробнее
Значит зеркалка начального уровня это - быстрый доступ ,и полностью ручные настройки, что позволяет фотографу снимать кадр как он хочет, но на фокус можно рассчитывать на автомат.То есть производитель решил срубить бабло, в замен мясо, сою использовать.Это только наши могут.Ну и в чем смысл в зеркальных камерах начального уровня???.
Re[george_of_314]:
Если потренироваться хорошенько, все будьет возможно. Имел 350Д, имею 40Д от Кенона. Если все правильно сделано, фото получается ;) .
Re[elosifuc]:
В зеркалках начального уровня есть упрощения чтоб удешевить модели и развести технику по уровням. Вручную можно фокусироваться, только на младших это менее удобно. Впрочем, необходимость в ручной фокусировке возникает редко при наличии денег на АФ оптику, поэтому особой проблемы нет.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
В зеркалках начального уровня есть упрощения чтоб удешевить модели и развести технику по уровням. Вручную можно фокусироваться, только на младших это менее удобно. Впрочем, необходимость в ручной фокусировке возникает редко при наличии денег на АФ оптику, поэтому особой проблемы нет.Подробнее
Значит буду присматриваться к нех 5n-5r-6. Ну или G5.
Re[george_of_314]:
Toгда посмотрите еще Oлимпус Е-ПЛ5 .
