Посоветуйте цв. пленку для съемки интерьера
Посоветуйте цв. пленку для съемки интерьера.
Какая чувствительность будет лучше в данном случае?
Re[Egos]:
у цветной плёнки только одна чувствительность
фуджы
Re[Egos]:
а поконкретнее please
Я имел ввиду проф пленки - из них
Re[Egos]:
Fuji NPL 160 - негатив формата 120 и больше
Fuji 64T - слайд от 35 мм
Оба для искусственного света
Re[Egos]:
Спасибо:)
А ещё?!....
Да, мне надо 35мм-ую и скорее негативную,... хотя, а слайд получше будет для дальнейшего сканирования?
Re[Egos]:
фсё зависит от тово какоё свет.
если точно выровненный свет то можно слайд использвть.
а если это 1 лампочка в углу то можно вобще забыть про плёнку. на глухо.
Re[Egos]:
от: Egos
Спасибо:)
А ещё?!....
Есть еще у Kodak плёночки, но кажется только слайд - Ektachrome 64T, 160T, 320T
Re[Egos]:
Ну так слайд предпочтительнее по качеству - али нет, при одинаковых условиях и чувствительности и для дальнейшего сканирования?
И чем меньше ISO, тем лучше, как я понял... так ли я понял?:)
Re[Egos]:
АФФТАР УБЕЙ СИБЯ
СВЕТ КАКОЙ БУДЕТ?
при ХОРОШЕМ СВЕТЕ СЛАЙД ЛУЧШЕ. ПРИ ПЛОХОМ ХУЖЕ
Re[Egos]:
от: Egos
Egos. Вы задаете настолько общие вопросы, что имеет , наверное, смысл обратиться к здешнему поиску. Тема съемки интерьера проговаривалась на Форуме многократно со всех сторон. Удачи!
Re[Egos]:
Замечательно....
И на том спасибо, по поиску уже давно нашел...
Интересовали конкретные марки - в этом и был вопрос.
А началось...
Освещение искуственное - местное.
Всем спасибо.
Re[Egos]:
от: Egos
Замечательно....
А началось...
Всем спасибо.
На здоровье! :) Прежде,чем обижаться,надо четко сказать,что Вам надо снять и для чего,тогда и ответы будут более ВАМ понятны. Если Ваш заказчик принимает только слайд,то вопрос о нег.пленке абсурден,если Вам надо снять разрушеный сарай,то вопрос должен быть именно так сформулирован,а если вычурный интерьер с большим количеством деталей,горящим камином и огромным окном во всю стену - то формулировать надо соответственно!
тогда и ответы будут Вам понятнее... :)
Re[Egos]:
Слюшай, какие абыды, да?!
Тут не к вам, а вообще...
Плюс еще, опять не к вам, падонский сленг - на дух не переношу.
Помещение еще в производстве и какой там точно по интенсивности свет будет - не знает пока никто, ясно что только искусственный - лампы накаливания, к тому же приглушенный - "английский паб" - своды - голый кирпич.
Сам не профи в фото (пленке) но снимаю, я проф. дизайнер интерьеров и это мой объект.
Есть цифра, а пленкой хочу компенсировать цифро-кроп, на широком углу.
На сверх шарик для цифры пока нима... да и с пленкой хотелось попробовать... в интерьере.
Гемора конечно больше - но пока интересно.
Re[Egos]:
цыфра есь тогда какие проблеммы!
фоткаеца проба - на екранчике фсё освещено равномерно заряжаем слайд. что на екранчике то и на слайде. и БОЛЬШЕ ИЗ НЕГО НЕВЫТЯНЕТСЯ.
если слишком неравномерно то заряжаем негатиф.
негатиф жгётся так чтобы ТЕНИ были пропечатаны (на екранчике цыфропробы просматривались)
Re[Egos]:
Спасибо!!!
Но что мы понимаем под равномерно/не равномерно? Детальнее, если можно.:)))
Re[Egos]:
перепад между светами и тенями. если из цыфры недодержанное на -6 EV тянется то из плёнки нет!
из негатива передержанное на +6 тянется.
из слайда ничего не тянется, зато за щт того что ужее диапазон , выше контраст - мельче зерно.
когда снимают культурно ынтырьеры т расставляют кучу осветительного оборудования именно для равномерного освещение. чтоб там пацталами никаких провалов небыло и т.п.
