Режим TTL абсолютно необходим.
Дешевые ктиайцы совершенно нормально работают.
Я соглачен, что покупка дорогой вспышки (да еще б\у) к дешевой ЦЗ начального уровня с китовой оптикой - нонсенс.
Посоветуйте бюджетную вспышку для Canon
Всего 53 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Сергей Сорок]:
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Ну....скупой платит дважды...А почему Вы всё время пишите "любитель"?
-Вы не заинтересованы в качественых снимках?Зачем тогда зеркалка, обьективы..?
-обьективов "для любителя" "для профи" - не существует...Есть лучше и хуже....Подробнее
Есть камеры начального уровня и к ним бюджетная оптика. Качество снимков при этом не сильно страдает и достаточно для печати А4.
Классический кеноновский базовый набор бюджетной оптики 18-55ИС, 55-250ИС, 50/1.8 позволяет снимать все, что угодно, никак не ограничивая любителя. А ведь еще есть сигма...
Re[ИК]:
Скажите, а на этой камере , с ЛЮБОЙ вспышкой возможен ДРУГОЙ режим? НЕ ТТЛ ?
Вы ведь пишите совершенно не понимая о чём......
Re[ИК]:
Я что-то не понял: а почему она должна страдать?
Да есть.И что?
Кстати, может ТЕМОЙ поинтересуетесь?
Да есть.И что?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Естественно, всегда доступен режим ручной установки мощности вспышки и диафрагмы, как в старину, по ведущему числу и расстоянию, без предпыха. Но это аналог ручной фокусировки - муторно и утомительно.
Re[ИК]:
Я спрашиваю о режиме замера КАМЕРОЙ ! Вы же пишите "Режим TTL абсолютно необходим" - а камера может мерить по другому?
Re[Сергей Сорок]:
Имеется кенон 430ех2, доволен... Хочется вторую, с режимом мастер, на 600ую денег нет, а б\у страшно брать... Смотрю на YONGNUO YN-568EX II, пока не купил, смущает китайщина...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Да есть.И что?
И то. Что таки сушествует бюджетная оптика для любителей (прежде всего, темные зумы дабл-китов и умеренно светлые дешевые фиксы. ), и она вовсе не обязательно плохая. Более того, АФ системы ЦЗ начального уровня рассичтаны на отностиельно темную оптику и сооответственно, на достаточную ГРИП.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Не надо валять дурака. Речь шла о неродной вспышке, которая *абсолютно необходимо* должна понимать команды TTL-управления данной системы.
Re[ИК]:
от: ИК
Не рассчитаны они на это.
Re[HARRY]:
от: HARRY
Не смотрите - берите! Отличная вспышка! Если не снимать сериыми в 15-20 кадров без перерыва :) , то прослужит долго!
Re[ИК]:
Да о любой!
А это Ваша фраза......А ТТЛ - он команды не даёт....Хоть бы инструкцию почитали!
Re[ИК]:
Покажите пожалуйста офиц.ссылку на градацию: любительская оптика.У любой фирсы-производителе.
Умеренно светлые - если можно- офиц.ссылку на такую классификацию. У любой фирмы.
Если можно ссылку на то, что АФ ЦЗ (любой фирмы) насчитаны "на отностиельно темную оптику"
Уф! Столько ....... в одном посте Вы еще не писали!
Re[crestford-inc]:
от: crestford-inc
Рассчитаны. У кенон 1100Д, нет режима повышенной точности для светлой оптики ( 2.8 и светлее) - это отдельные датчики, имеющиеся на более продвинутых моделях.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Уф! Столько ....... в одном посте Вы еще не писали!Подробнее
Я уже написал про АФ - на дешевых моделях просто нет светосильных датчиков, а датчики под 5.6 будут случайным образом мазать на 1.4.
Учите матчасть, товарищ!
Вот объяснение с imaging-resourse
[quot]The T3 uses a similar AF sensor to that used in the Rebel XSi, T1i, T2i, and T3i, but lacks their enhanced precision at its cross-type center point. This AF sensor design hence doesn't provide any more precise focus when used with lenses with apertures of f/2.8 or larger, unlike those in its more expensive siblings. SLR autofocus accuracy is governed in part by how far apart you can space the sensor elements for a single AF point from each other. The wider this "baseline," the more accurately the AF point can determine focus. What limits the AF baseline spacing in a camera system is the lens aperture. You can build sensors with wider baselines, but that also restricts the range of lenses they can be used with. By and large, camera manufacturers have set f/5.6 as the minimum aperture their AF systems will work with. Lenses with wide-open apertures smaller than f/5.6 just won't focus. But once the baseline spacing is set, using a faster lens doesn't improve focus accuracy any, unless you add a larger baseline sensor. Across the board, the Canon T3's AF points are all conventional f/5.6 ones.[/quot]
Re[ИК]:
С удовольствием!(Правда, Вы мне не "товарищь"...)
1.Подскажите пожалуйста офиц.ссылку: где можно прочесть про светосильные датчики?
2.Подскажите пожалуйста, как мне на 5Д\М3 включить "режим повышенной точности для светлой оптики" .Какие кнопки нажать\где в меню включить?
Жду ответы и на остальные вопросы.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Жду ответы и на остальные вопросы.Подробнее
1. Уважаемый. Цитату я привел постингом выше. Если вы этого не знаете, это не значит, что этого нет.
2. Светосильные датчики АФ включаются сами, если на камеру установлена соответтсвующая оптика. Возможно, вы не в курсе, но камеры кенон умеют определять, какой объектив установлен.
Вам бы лучше сбавить тон, а то смешите людей.
Re[ИК]:
Т.е., ни на один вопрос так ответить и не смогли..Что и не удивительно...
Чтобы закончить разговор:
Вы знаете, что Вы несёте - лично мне безразлично, но сюда обращаются люди, чтобы получить реальные ответы на свои вопросы...А Вы только сбиваете их своими выдумками! Не смешите народ!
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Вы знаете, что Вы несёте - лично мне безразлично, но сюда обращаются люди, чтобы получить реальные ответы на свои вопросы...А Вы только сбиваете их своими выдумками! Не смешите народ!Подробнее
Комедия.
Интересующая вас информация о светосильных датчиках АФ 5ДМк3 находится на стр 78 английского руководства пользователя:
http://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300007348/01/eos5dmkiii-im-c-en.pdf
Могу повторить еще раз. Для надежной автофокусировки светсильных объективов с малой ГРИП, нужна камера с соответсвующими светосильными датчиками АФ (2.8 ). Такие датчики часто отсутствуют на ЦЗ начального уровня, рассчитанных на относительно темную оптику (5.6).
Re[ИК]:
от: ИК
Чем светлее оптика тем лучше.
Это касается младших моделей.
