Добрый день!
Порекомендуйте, пожалуйста, баунсеры для вспышки Minolta 5600 + объектив на фокусных расстояниях 100-300мм.
Мне предстоит съемка корпоративного мероприятия
Репортажная съемка на растояниях до объекта 1,5 - 5 метров.
Спасибо за ответы.
Посоветуйте Баунсер
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Посоветуйте Баунсер
Re: Посоветуйте Баунсер
У меня Sigma EF-500 DG Super MA
Вчерась только прикупил
Lumiquest UltraBounce за 16 у.е.
и
LumiQuest SoftBox за 36 у.е.
Да еще ленточка такая на резинке (для того чтоб не клеить липучки непосредственно на вспых) за 9 у.е.
Тама еще много других лопухов
Покупал в Фото-РДМ на Курской
Помоему достоино работающие акксессуары (правда для России деньги немалые за несколько кусков полимера, но...)
и
Re: Re: Посоветуйте Баунсер
Re: Re: Re: Посоветуйте Баунсер
от:Ivan
http://club.foto.ru/gallery/photos/author.php?author_id=88&series_id=4500#listStartПодробнее
я как раз к '80-20' скланяюсь...
Иван, скажите пожалуйста, в 'дырявом' виде '80-20' хватает для растояния 4...5метров или уже надо вставки одевать?
И какие
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте Баунсер
от:Igor S.от:Ivan
И какиеПодробнее
"Дырявый" имеет смысл использовать только при наличии не сильно высокого белого потолка. Иначе свет сожрется, а толку будет мало.
от: terek
специально для России :-)
http://matros.newmail.ru/promax/promax1.htm (использованный в конструкции пенополиэтилен продается в стройматериалах как утеплитель, рублей по 100 за квадраный метр)
http://macrophoto.narod.ru/hard08.html - простенько и легко, только недолговечно.
и совершенно гениальное решение:
http://samshit.narod.ru/Foto/entry/Soft_Box.htm
Посоветуйте Баунсер
Кто-то может мне сказать: 'Pocket Bouncer' на каких примерно растояниях до объекта работоспособен?
от: Igor S.
Как кто?
Люмиквест.
Читаем: "Потери света: 1 1/3 ступени."
считаем максимальное расстояние "для вспышки в лоб" исходя из ее в.ч., желаемой диафрагмы и чувсвительности пленки (матрицы), потом учитываем потерю в те 1 и 1/3 ступени, т.е. уменьшаем расстояние в 1.5 раза примерно. ИЛи чуть больше.
Как это считать - я надеюсь, объяснять не надо?
от:Mik_S
Как это считать - я надеюсь, объяснять не надо?Подробнее
Спасибо, это я понял:)
Но вот тут написано "Как это работает" , для отражателей типа Big Bounce следущее:
---цитата---
Насадки, работающие по такому принципу называются отражателями или рефлекторами. Сюда относятся Big Bounce, Ultrasoft, Midi Bouncer, Ultra Bounce, 80-20 и другие. Но такие рассеиватели эффективны лишь в небольших помещениях (9-16 кв.м). Если размер помещения превышает 25 кв.м или же съемка производится на открытом воздухе, то данный тип рассеивателя не имеет фактически никакого воздействия на снимаемый объект. В этом случае поверхности, от которых свет мог бы отразится, находятся слишком далеко и свет просто не доходит до освещаемого объекта.
...А у меня помещения в раза 3...4 больше 25кв.м но потолок около 3м. И следовательно стоит пользоваться только отраженным светом от потолка без насадок.
Или я опять во что-то не въехал :-/
Имею опыт с Big Bouncer на Sigma 500 DG Super.
Монструозная штука... Но свет дает очень мягкий.
Недостатки:
1. рабочая область от 2 до 3-4 метров. Дальше не добьет, а ближе -- очень какой-то дурацкий эффект получается. Будто лица сметаной политы (по меткому высказыванию одного из форумчан).
2. вертикальный кадр не снимешь, т.к. за горячий башмак страшно, что отвалится всё на корню.
Баунсер 80-20 с отражением от потолка/стены, на мой вкус, лучше.
Недостатки:
от: Igor S.
Какая вспышка?
от:Igor S.
Добрый день!
Спасибо за ответы.Подробнее
Родной минолтовский баунсер на 5600 - лучше всего.
Давно писал:
"Контроль предельной диафрагмы при съёмке со вспышкой
Данный пример приводится для Canon 30 и вспышки Canon 420 EX.
При работе со вспышкой, чтобы убедиться что импульса вспышки хватило для правильного экспонирования, в инструкции нам предлагают после срабатывания вспышки посмотреть на её тыльник. Зажглась зелёная лампочка - импульса хватило, не зажглась - съёмку "рекомендуется" повторить. И каким-то странным образом не упоминается о возможности эту самую достаточность экспозиции, проконтролировать. Тогда как сделать это предельно легко.
Подразумевается режим Manual.
Наводим резкость по нужной нам фокусировочной точке. Лочим экспозицию для вспышки для данной точки кнопкой FEL. Вспышка срабатывает в 1/10 своей мощности. И крутим кольцо диафрагмы на заднике камеры. Когда относительного отверстия для данного расстояния /освещенности станет недостаточно, замигает символ "молния" в видоискателе. Возвращаем на одно деление назад и получаем предельное значение диафрагмы, для которого хватит энергии вспышки. Точно так же можно это значение проконтролировать изменяя фокусное расстояние зума. На разном фокусном, естесственно, предельно допустимая диафрагма будет разной. Но самое ценное, то, что можно это предельное значение узнать и для отражённого от потолка или стен, света, когда головка вспышки повёрнута вверх, или в сторону. Кстати, выяснилось, что отраженный от потолка свет + картонка размером с календарик на вспышке, экономит одну ступень, в отличие от того же самого, но без картонки.
С удивлением обнаружил эту возможность, в сотый раз перечитывая инструкцию, и обратив внимание на "индикатор готовности вспышки". Ранее нигде не встречал ни обсуждения, ни упоминания об этом. Всегда считал, что возможность просчитать мощность импульса есть только у 550 EX.
Возможно, эта фича работает и на других камерах, поддерживающих FE-lock со вспышкой."
от: YG
Юрий, имхо неудобная это штука, и с ней не развернешься когда народу много, ее наверняка снесут со вспышки
