Посоветуйте аккумулятор для вспышки
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
canon ex270 II. Спасибо.
Re[Тарзан]:
Если он работает от аккумуляторов, то Eneloop.
Re[Тарзан]:
Любые Варта, GP 2500-2700. Качество заряда зависит от зарадки: Варта 57667 или Технолайн ВС-700.
Re[Тарзан]:
Sanyo Eneloop. И хорошее зарядное устройство.
Re[Тарзан]:
от: Тарзан
енелупы.
Re[Тарзан]:
Спасибо, а какой тогда зарядник? Чем они отличаются?
Re[Тарзан]:
от: Тарзан
Если не жалко денег то из этих
La Crosse BC-900, La Crosse BC-700 и MAHA MH-C9000
Если жалко то в принципе любой только не самый дешевый
Re[Corsair777]:
от: Corsair777
Что в нем должно быть? Чем плох дешевый?
Re[Тарзан]:
от: Тарзан
вот честно не помню. себе когда выбирал читал про них. сейчас не помню...
что то должно быть типа контроль по температуре, по дельта U, то есть по изменению напряжения...че то там еще... короче или почитайте или берите получше. А ну еще на нормальных есть функция для раскачки старых аккумов... типа разряд в ноль потом заряд по-полной
Если деньги есть берите Ла кросс... очень рекомендую
Re[Corsair777]:
Я поступил банально- в Икее купил два набора аккумуляторов по 199 руб за 4 штуки. И там же зарядник (то ли 599 руб стоил, то ли 499). Служат уже больше года, каждый из комплектов перезаряжал раз по 50 минимум. Емкость не теряют, саморазряд низкий. За эти деньги -очень достойно.
Re[Martock]:
от: Martock
Нет сейчас таких цен, по к крайней мере, у нас. Самые дешёвые на 2500 (Хамелеон, кажись) 400р за пару.
Re[Alexander46]:
В СПб пока еще есть такие цены в Икее. На всякий случай сейчас проверил- да, 199 руб за 4 штуки.
Re[Тарзан]:
от: Тарзан
Хорошие, но дорогие зарядные – это целая система с микропроцессором, контролем напряжения и тока, емкости, температуры, времени….
Вы вряд ли его купите. :(
У дешевых зарядных, есть такой большой минус – это неизвестный или несоблюдаемый и не контролируемый ток заряда. Правда, он небольшой, его еще называют капельным, порядка 100-300мА. Причем он еще и разный, в зависимости от числа поставленных на заряд аккумов и напряжения в сети 220В. И не верьте тому, что написано на зарядном, нужно все проверить…
У некоторых простых зарядных еще бывает отключение по времени, но, например, при токе заряда 200мА и отключении через 8 часов, аккумулятор 2500ма/ч, зарядится только до 1600.
Короче, сделайте следующее – купите простой, дешевый (100-200р.), цифровой тестер, вот такой - DT-830B.
Измеряйте какой реально ток зарядки, чтобы прикинуть нужное время ( тестер в режиме тока на пределе 10А, в разрыв цепи любого аккума на зарядном).
И контролируйте им в конце времени зарядки, напряжение на аккумуляторе, которое должно быть порядка 1,42-1,45 Вольта (при выключенном питании 220в или вынутом аккумуляторе. Если меньше, то заряжайте дальше.
Капельный процесс и небольшой ток зарядки не опасен для аккумов и ничего не случится, если вы передержите по времени на несколько лишних часов, несмотря на полную зарядку. Вечером включили, а утром сняли, проверили…
Этим же тестером можно приблизительно контролировать и степень посадки аккумов.
Включаете тестер в режим измерения тока на 10 Ампер(красный щуп тестера тоже в гнездо 10А) и закорачиваете тестером аккум, у заряженных аккумов ток КЗ, должен быть более 6 Ампер и не падать резко в течении 5 секунд.
Если, например ток около 3 Ампер, то это значит, что аккум разряжен примерно на 50 процентов.
А если, при этом еще и быстро уменьшается, то считайте, что он полностью севший или неисправен.
Все аккумы для вспышки или аппарата, в группе, должны, после зарядки, показывать близкие значения напряжения и тока. Также и в конце разрядки.
Такой простой контроль позволит вам использовать аккумуляторы по полной и отбраковывать из группы плохие. И сэкономите в итоге немало денег…
Надеюсь, как старый электронцик, написал подробно и понятно?
Re[Тарзан]:
от: Тарзан
Акки - энелупы, если жаба не душит, икею - если просто нормальные дешевые аккумуляторы. Очень толковый зарядник "без извращений" Sanyo Eneloop MQR06 Charger, один из немногих с методом остановки заряда inflection. Как правило продается в комплекте с энелупами.
Re[Тарзан]:
Пользуюсь с октября 2013 аккумуляторами Varta Ready2Use AA 2100MAH ,. использую во вспышке canon 420EX, зарядка BC-700.
