Последовательность обработки шумных изображений
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Последовательность обработки шумных изображений.
При конвертировании из RAW по умолчанию стоят некоторые значения параметров Шарпа и Шумоподавителя. Стоит ли использовать повышенее резкости и шумоподавитель при конвертации, или лучше свести их в ноль, а потом после понижения шумов скажем Neat Image повышать резкость?
Спрашиваю потому, что не уверен, что точно понимаю алгоритм получения изображения из RAW-файла, вернее просто могу не учитывать или не знать о каких-либо особенностях этого преобразования.
Re: Последовательность обработки шумных изображений
Перед понижением нитимеджем никакой обработки не надо, только профиль с теми же параметрами, что и при съемке, с тем же шарпом , экспозицией ....
Он сам разберётся что делать. При условии, что профиль получен с тест мишени с такими же параметрами съёмки.
А потом уже пожалуйста тяните в фотошопе, ка кВам хочется.
Если сделали изменения в фотошопе, то потом нитимедж искалечит однозначно.
Re: Re: Последовательность обработки шумных изображений
от:mihalych
Простите, честно говоря ничего не понял.
Постараюсь подробнее объяснить ситуацию: у меня есть несколько интересных снимков (RAW-файлы) сделанных Canon 300D на ISO 800. Естественно шума там очень прилично. Вопрос в том, нужно ли убирать в "0" Шарп и Шумодав при конвертировании и потом давить шум Neat Image, или же лучше оставлять эти значения в RAW конвертере по умолчанию?
Re: Re: Re: Последовательность обработки шумных изображений
шарпенинг однозначно в конвертере нужно отключить, его потом в фотошопе сделаете. А шумы - цветовые тоже не трогайте, яркостные можете процентов 15-20 убрать в конвертере.
А лучше сделайте снимок по серой мишени с теми же параметрами, как и ваши снимки, которые хотите обратотать, затем в neat image создайте профиль по этой мишени, запишите его, затем все снимки обрабатывайте с помощью этого профиля.
Re: Re: Re: Re: Последовательность обработки шумных изображений
от:ancov
Есть две проблемы.
Первая: нет серой карты.
Вторая: снимки сделаны давно, камеры уже нет, да и вряд ли я смог бы воспроизвести в точности условия съемки. Выставить теже параметры съемки в камере нетрутно, но вот свет - нереально. Безнадежная ситуация?
Я честно говоря только пытаюсь разобраться с Neat Image и пока с большим трудом представляю себе как и что нужно делать. Сейчас буду разбираться с "инструкцией по эксплуатации" к этому шумоподавителю, но если кто-то сможет что-то посоветовать буду крайне признателен.
Re: Re: Re: Re: Re: Последовательность обработки шумных изображений
Проблема, похоже, в общем подходе. Если английский Вам не совсем чужой, почитайте на сайте Neat Image, там все очень доступно расписано, есть образцы мишеней и порядок построения грубого и точного профиля. Возможно, даже есть профили для конкретного аппарата (это уж сами посмотрите...). При наличии профиля и нормальной настройки NI может сам выбрать подходящий профиль, останется только подобрать режим подавления шумов, наиболее приемлемый для данного снимка. А параметры съемки для цифровика есть в EXIF снимка., если есть возможность на подобной модели сделать снимки мишени.
Резкость усиливать, разумеется, нужно после всех обработок, перед сохранением окончательного варианта.
Не паникуйте, профиль NI можно сделать для конкретной фотографии - все в инструкции описано. Результат будет даже лучше, чем при использовании готовых профилей, что естественно - индивидуальный подход, как любят рекламировать себя банки... Готовые профили здорово экономят время, когда делаешь пакетную обработку - NI сам выбирает подходящий. Но для ценных снимков, которых не очень много, есть смысл поработать, создать индивидуальные профили.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Последовательность обработки шумных изображений
Спасибо всем огромное за ответы!
Проблему понял. Преодолевая свой английский, читаю How to Use на сайте Neat Image.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Последовательность обработки шумных изображений
Для чтения инструкций на английском вполне годятся переводчики от PROMT
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Последовательность обработки шумных изображений
VUV
В сети гуляет один такой перевод переводчиком типа ПРОМТ для NI - пока не прочитал на сайте, трудно было понять, о чем идет речь. :)
Для помощи имеющим трудности с английским - Help по Neat Image на русском (не отменяет чтение информации на сайте :D ):
файл NeatImageRu.chm (размер 497 кбайт)
доступен по адресу: webfile.ru/104076 в течение 7 дней до 12:02 01.12.2004
passw: NI
Поскольку я не помню, где взял файл, прошу извинить за отсутствие ссылки выложивших этот файл
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Последовательность обработки шумных изображений
Описания на русском (от разных "производителей"):
Word(rtf) документ
в виде help(.chm) файла
А вообще, Яндекс - найдется все...
серая карта - в данном случае я имел в виду серую поверхность.
а если, как говорите, камеры уже нет, можете выбрать в neat image достаточно однородный участок и нажать auto-profile, хотя результат конечно будет хуже.
Спасибо всем огромное!
Моего знания английского вполне хватило, чтобы разобраться с интсрукцией выложенной на сайте производителя, но русские варианты все равно скачал.
Фотографии успешно избавились от шума, вот только сегодня был в фотосентре.ру, печатал там срочный заказ, и заодно решил напечатать пару этих самых восстановленных фотографий 15x21, увидел результат, и понял, что больше я в фотоцентр не пойду, разве что если опять нужно будет что-то очень срочно напечать размером не более чем 10x15. Но это уже другая тема.
Еще раз спасибо!
от: Кеша
...интсрукцией выложенной на сайте производителя, но русские варианты все равно скачал.
Кстати вот эта - полный перевод родного хэлпа.
Удачи в борьбе с шумом :)
Спасибо Васечкину за ссылку!
