Уважаемые Господа! Для тех, кто инсталлировал прошивки после версии 1.0: - есть ли необходимость в последней версии 2.18? Имею в виду Ваш опыт сравнения предыдущих и новой версий. Не хотелось бы ошибиться, ведь после инсталляции вернуться назад к предыдущей версии невозможно :(
Спасибо за помощь!
Последняя прошивка к Fujifilm S3 Pro (версия 2.18)
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Последняя прошивка к Fujifilm S3 Pro (версия 2.18)
"Вышла новая прошивка для профессиональной зеркалки FujiFilm FinePix S3 Pro. По сравнению с предыдущей версией в ней сделано одно изменение - добавилась настройка sharpness при управлении камерой с компьютера (есть там такой режим)."
s3pro пока у меня нет, скоро будет, но... надо ли менять прошивку из за шарпинга?...
от:Михаил Яковлев
Спасибо за помощь!Подробнее
Какая у Вас версия сейчас?
Re: Re: Последняя прошивка к Fujifilm S3 Pro (версия 2.18)
[/quote]
1.0
[/quote]
1.0
Re: Re: Re: Последняя прошивка к Fujifilm S3 Pro (версия 2.18)
от: Михаил Яковлев
1.0[/quote]
меняйте
Re[Михаил Яковлев]:
А как узнать версию прошивки?
Re[Радосвет]:
от: Радосвет
Уважаемый, вся процедура ПО УСТАНОВКЕ НОВОЙ и проверке старой, подробно описана здесь. Единственное, что Вас должно ПО-НАСТОЯЩЕМУ озаботить - наличие блока питания к этой камере. Подключение через UPS этого блока питания тоже не помешает. ;)
В противном случае, без ПРАВИЛЬНОГО блока питания, ничего не выйдет-ток прошивки очень большой, при нехватке питания камеру загубите!
Версию прошивки можно проверить путем нажатия на клавишу BACK и ОДНОВРЕМЕННОГО включения камеры.
Не забудьте отформатировать В КАМЕРЕ вашу CF-карту,
затем через картридер закачайте на нее последнюю версию firmware ( 2.18 ). Затем, вставьте ее в отсек CF Вашей камеры. Только после этого можно будет начинать прошивку.
Re[mmax]:
от:mmax
В противном случае, без ПРАВИЛЬНОГО блока питания, ничего не выйдет-ток прошивки очень большой, при нехватке питания камеру загубите!Подробнее
Благодарю за столь подробный ответ! :) Получил ценную информацию! Блок питания к камере не найти, по крайней мере я не нашёл, а взял бы хоть БУ... Говорят, полного заряженного комплекта ёмкостью 2700 от Varta хватит в данном случае...
Остаётся решить, нужна ли эта прошивка? Что она реально даёт, кроме шарпинга при съёмке через PC? :)
Re[Радосвет]:
от: Радосвет
Ну, я уже два года пользую ЭТО. Все прошивки (сделал их 3) проводил именно с этим блоком. Только имейте ввиду, из-за маломощности этого блока, использовать его продолжительной время - например, при съемке через компьютер, в студии, я бы не рекомендовал ;)
Говорят, что камеру не восстановить, после неудачной прошивки. Тем более, что сервиса в России у Фуджи ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ, за исключением "всеядной" CPS.
Нужна для СОВМЕСТИМОСТИ с ЦПУ для новых объективов НИКОН, так как камера ИМЕННО СОВМЕСТИМА с ними. Не решенной осталась проблема с полной совместимостью для Nikkor VRII 18-200, прошивкой проблему не решить - камеру нужно сдвать в сервис. Не наш, конечно.
Фуджи , правда, сообщила, что работает над новой прошивкой и для этого объектива. Но, пока, кисло выходит.. :(
Re[mmax]:
господа !у меня тоже попутный вопрос по прошивке Fujifilm S3 Pro у меня версия прошивки 2.12 я хочу купить вспышку Nikon SB-900 но она не полностью работает с моим фотоаппаратом (не работает автоматически зум на вспышке и чуствительность не меняется )подскажите если прошить икакой прошивкой то возможно вспышка заработает? или новая прошивка этого не исправит?
