Ребята, подскажите, у кого есть этот девайс...
Как его натянуть на работу с моноблоками?
5Д2 и 430 ЕХ2 запустил... А моноблок упорствует....
Заранее всем спасибо!!!
Последний вопрос на этом форуме... Про Pixel TR-332
Всего 22 сообщ.
Re[Alter-Ego]:
дЫк самое простое 430-ю перевести в ручной режим, на моноблоке включить светосинхронизацию по 1 импульсу (если это рейлаб спринт). Это даже Кэп знает.
Re[Domin]:
А радиосинхронизатор тогда зачем? ;)
Я его брал чтобы 430-ю не гонять вхолостую...
Re[Alter-Ego]:
Я как-то ожидал, что владелец 5д-марк более продвинутым должен быть, чем я. :) Извинити меня, что я так туп и не объяснил всё до последней буквы. :(
Радиосинхронизатор затем, чтобы запускать 430ЕХ, а уже от неё будет зажигаться моноблок.
Если 430-я не нужна, тогда моноблок подключается через спецшнурок из комплекта к приемнику и приемник с передатчиком настраивается согласно мануала.
Re[Domin]:
Хоспади...
Мне нужно чтобы от синхронизатора а не от пыхи зажигалось...
Я вообще пыху хочу исключить из этого процесса...
У TR-332 есть в комплекте шнурок с 3,5 мм джеком для синхронизации моноблоков...
Когда джек вставлен, замыкаю контакт на втором конце шнурка, моноблок срабатывает...
Значит дело не в нём.
Когда пытаюсь запустить через прибор - нифига не срабатывает...
430-я работает нормально во всех режимах... Проверял.
Может в настройках TR-332 чего нужно сделать, чтобы он синхрокабель замыкал?
Если угадал, подскажите, плиз, что именно настраивать...
Я в мануале нифига не понял про это дело...
Разобрался с горем пополам с 430+5д
Re[Alter-Ego]:
Попробуйте сбросить настройки и передатчика и приёмника. Сейчас с настройками под TTL для 5D приемник ждет спецсигналов от камеры и потому не поджигает ведомую вспышку. И камеру в ручной режим на 1/125 секунды будет правильнее.
Re[Domin]:
Не помогло. :(
Re[Alter-Ego]:
плохие РС
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
1. все очень просто и должно работать. проверьте, что Вы НЕ отключили используемый канал.
если все правильно, то скорее всего в моноблоке перепутана полярность контактов синхроразъема.
2. все очень не просто и этот РС не подходит для синхронизации моноблоков: TR-332 всегда работает в режиме HSS, т.е. трансмиттер подает сигнал синхронизации сразу, как только начнет двигаться первая шторка - для синхронизации моноблоков не очень полезно, т.к. нормальной экспозиции не будет - будет заметно падение освещенности из-за спада импульса.
Но исключения бывают - если моноблок имеет длинный импульс, то можно добиться приличной экспозиции даже на выдержке 1/8000 -
читайте посты Вадим В
PS: со всех по 100грамм за консультацию.![]()
PPS: единственный способ избежать вмешательства HSS - включить на трансмиттере TTL и использовать выдержку, которая НЕ равна и не короче выдержки синхронизации камеры со вспышкой, тогда камера не сообщает TR-332 что надо активировать HSS.
Ну, короче, на 1/125 - будет нормально экспонировать.
Но есть очень большая вероятность, что прошивки у разных моделей TR-332 - отличаются.Подробнее
Не работает со всеми тремя моноблоками...
Переполюсовал провод...
Ничего не дало...
Моноблок тупо не запускается...
Re[Alter-Ego]:
хммм... ну, пойду попробую сделать так, чтобы и у меня не запускал.
Re[AlexanderSm]:
А какие у вас настройки в ресивере и передатчике?
И в какой связке? (камера?)
Re[Alter-Ego]:
5D-II + хенсел эксперт
трансмиттер: канал 1, группа А - включено, TTL, 5D
приемник: канал 1, группа А
никакие камерные настройки не влияют на синхронизацию - сломать не удалось.
проверьте кабель в приемнике - может плохой контакт?
он долже глубоко войти, но не закручивайте гайку - слека наживите - может из-за этого...
Re[AlexanderSm]:
Попробовал...
Без изменений...
Любопытно, что вставил синхрокабель от TR-332 в разъём камеры - срабатывает....
Ваще нифига не пойму...
Может обрыв в ресивере?
Без изменений...
Re[Alter-Ego]:
Разобрал я TR-332
Присоединил синхрошнур, прозвонил тестером....
Средний (центральный) канал - есть...
А на "оплётке" сигнала нет...
Пипец...
Пипец...
Re[Alter-Ego]:
заглянул внутрь... е-мое... китайсы сожгли лазером названия основных микросхем... как гробики... о дают!
бояцца наверное что за плагиат их отымеет покетвизард... :D
Re[Alter-Ego]:
А на "оплётке" сигнала нет...да... тут как ни крути паяльник и 100 грамм нужны.
Re[Alter-Ego]:
Обошёлся одним паяльником...
Восстановил контакт, переполюсовал заодно (раскладка была не та...)
Теперь пыхает....
Но!!!!
Как-то интересно это происходит....
На шторки походу ему и парвда пофигу...
Решил перепроверить с 430 пыхой....
Как то интересно работает...
В ТТЛ пыха не следит за ФР и дистанцией...
Тупо стоит на ФР 70, 18м.
Обратил внимание что при одних и тех же настройках, пыха на камере и через TR-332 - по разному пыхает...
Это нормально?
Ну на какие-то настройки она конечно реагирует, но не пойму как....
Установил на передатчике в 01-0 , пересвет дикий...
Короче непонятным образом как то это всё пашет...
Теперь пыхает....
Но!!!!
Это нормально?
Re[Alter-Ego]:
Народ, а есть способ заставить пиксель давать импульс только когда первая шторка открылась?
Re[Alter-Ego]:
за ФР должна следить - проверьте, что голова вспышки опущена горизонтально.
про первую шторку - я уже написал.
все.
успехов!
все.
успехов!
Re[AlexanderSm]:
Да, с фокусным - мой косяк, забыл что пыху в ручном режиме юзал....
А 18m под ФР показывает, это нормально?
