после смены прошивки B1.03 никон д70 не включается.Помогите!!!
Всего 24 сообщ.
после смены прошивки B1.03 никон д70 не включается.Подскажите!!!
А кнопку reset не пробовали нажать? Это такая маленькая на дне камеры. Нажимается шариковой ручкой.
Re: после смены прошивки B1.03 никон д70 не включается.Помогите!!!
ничего не меняет..пробовал:(
А как вам тут можно помочь? Вы думаете есть какое-то заклинание?
Видимо, в сервис центр придется обращаться.
На всякий случай вытащите батарейки и дайте камере полежать пару суток. Может оклемается, но врядли. Если прошивка не встала, то шансов мало.
Если Вы перепрошивали на севших батареях, то не факт что камера вообще перепрошилась.. А тогда только сервис.
Re: Re: после смены прошивки B1.03 никон д70 не включается.Помогите!!!
ну уж этот факт был учтен.
Re: Re: Re: после смены прошивки B1.03 никон д70 не включается.Помогите!!!
да и то как то странно она умерла.половина функций работает половина нет..что самое ужасное не вызывается меню ..так бы можно было прошить старую версию.
Re: Re: Re: Re: после смены прошивки B1.03 никон д70 не включается.Помогите!!!
Вообще странно как-то. На какую прошивку прошивали, у Никона прошивке из двух часте и насколько помню все прошивки только последовательно, нельзя перескакивать.
Re: Re: Re: Re: Re: после смены прошивки B1.03 никон д70 не включается.Помогите!!!
В1,02 на 1,03..что тут гадать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: после смены прошивки B1.03 никон д70 не включается.Помогите!!!
Точно с 1.02 на 1.03 ?
Аккумулятор зарядили?
Если прошивали с микродрайва, то зря.
Кстати прошивка д70 состоит из 2 частей. Видимо, одна часть у вас осталась работать. А вторая по какимто причинам при перепрошивке запоролась.
Я точно не помню, но по-моему на сайте Никона была инструкция, где было сказано, что надо правильную часть выбирать при прошивке. Кто в курсе, уточните.
Как Вы определили отсутствие некоторых функций, если камера не включается?
Моргает ли зелёный индикатор(считывание с карты) при попытке включить камеру?
..думаю так же , что микропрограмма работает на одну чать, т.е. которая "А".."В" версия подвергшаяся прошиве и слетела.
от: Valera
индикатор не мигает и драйва не видит.А камера вкллючается если в положении ON вставить аккумулятор ,то работает верхнй функциональный дисплей и меняются режимы съемки, наводится автофокус..но спуск не работает, меню не вызывается. :?
от: Sergey_vl
....индикатор не мигает и драйва не видит.
Так перепрошивали через карту или через микродрайв?
от: Sergey_vlот:Valera
индикатор не мигает и драйва не видит.А камера вкллючается если в положении ON вставить аккумулятор ,то работает верхнй функциональный дисплей и меняются режимы съемки, наводится автофокус..но спуск не работает, меню не вызывается. :?Подробнее
На самом деле похоже на то, что "квакнулся" целый блок, отвечающий за "цифровые" функции камеры. :(
Извиняйте, если расстроил.
от: Топишко Александрот: Sergey_vl
на карту памяти скинул файл через кардридер.
использовал 100% микродрайв.
или кварц сдох в камере.
Не приятная, конечно ситуация. Гадать бесполезно. Пожалуйста дайте всем знать, когда решите проблему. Надеюсь у Вас всё получится.
