После окончания гарантии проблемы с Nikon 5700. Нужны советы.
Перестала работать встроенная вспышка. перебор различных вариантов и режимов не помог. Даже, если выщелкнуть вручную, то все равно не срабатывает. Аккумулятор заряжен. Снимать можно только при функции "отключенной вспышки". В этом режиме все нормально.
Вопросы:
1) Можно ли как-то проверить в домашних условиях?
2) Вероятная причина поломки и что могло случиться?
3) Сколько примерно может стоить ремонт?
4) А если купить внешнюю вспышку, то может быть не заморачиваться с ремонтом?
5) Нет ли хорошего добросовестного мастера?
Re: После окончания гарантии проблемы с Nikon 5700. Нужны советы.
А обнулить камеру пробовал?
Re: Re: После окончания гарантии проблемы с Nikon 5700. Нужны советы.
Это каким образом?
Re: Re: Re: После окончания гарантии проблемы с Nikon 5700. Нужны советы.
Ну взять в меню все на заводские установки установить. Может ты случайно где то сам ее вырубил. Должен пунктик Default setting ил типа того.
обычная неисправность этих фотиков.
внешняя кстати тоже в такой ситуации небудет работать.
там плохо припаян разъём и он часто отваливается.. разберите и пропаяйте. разъём между платой фспышки и материнской . у меня был обрыв на стороне материнской платы.
шаг выводов 0.5мм добутте мелкий паяльник, ну про заземление стандартные предосторожности надеюсь понятно, непомешает также МЕДЛЕННО через сопротивление разрядить конденсатор фспышки если не хотите нечаенно устроить феерверк ( а он будет крайне неслабым) или спалить схему ткнув в высокое и кудато ещё пальцем...
остальные разъёмы тоже немешает подёргать и при необходимости пропаять - халтуры полно.
Иногда если не все контакты отвалились можно сделать снимок прикрыв и токрыв вспышку при полунажатой кнопке спуска (таким же образом обходится ограничение на то что при севшем акумуляторе вспышка не зарядится пока файл не будет записан)
Л с цифрами и буквами!
Крайне неправильный совет про пайку!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Надо добыть стандартный СТАРЫЙ паяльник с МЕДНЫМ жалом ЛОПАТОЧКОЙ ( а не современное несгораемое ДЭРЬМО ), например, ТЕРМИТ или аналогичный
2. НАДО добыть ФЛЮС современный, например, Interflux-2000 серии!!!!!!!!!!!!!!!!! а также припой с IF-14
3. Тогда нет проблем при пайке!!!!!!!!
4. А если по другому -то 100 % !!!!! только испорит!!!!!!!!!
от:L4m3r
непомешает также МЕДЛЕННО через сопротивление разрядить конденсатор фспышки если не хотите нечаенно устроить феерверк .
Про кондюк понятно, только каким сопротивлением его разряжать (омы, комы, мегомы) и на какие контакты это сопротивление сажать? А какая емкость кондюка - тогда можно посчитать время разрядки? Я вообще-то компьютерщик, но фотики такие не разбирал, поэтому раскладку контактов разъемов и параметры потрохов не знаю.
через 20 кОм разряжалось порядка минуты (устроив 1 раз феерверк теперь перестраховваюсь :))
прям к его выводам и сувать.
а разъёмы там ну между платами, увидите.. не прилагайте усилий естественно при разборке иначе придётся больше паяьт :))
при разборке незабудьте развинтить труднодоступные - 1 винт на дне аккумуляторного отсека, 1 около микрофона видно если отвернуть резинку на ручке, 4 под встроенной вспышкой
Re: Re: Re: Re: После окончания гарантии проблемы с Nikon 5700. Нужны советы.
Л с буквами и цифрами!
Как же так??
Совершенно не понимай про конденсатор!!
Яй...Яй..Яй.. А адсорбций... понимаишь... 25 % понимаишь...
Короче, даже через час после так называемой рекомендованной разрядки Л с буквами и цифрами ЛЕГКО может на ОНОМ конденсаторе появиться 1/2 исходного напряжений... понимаишь.. читай 150 В ... понимаишь..
И чему нынче учать молодежь... понимаишь.. основ не понимаит... понимаишь.. ни про квадрат... понимаишь.. даже про конденсатор не понимаит... НИЧЕГО!!!
Позор!! и это самый СООБРАЖАЮЩИЙ понимаишь..
Как же так??????????
Re: Re: Re: Re: Re: После окончания гарантии проблемы с Nikon 5700. Нужны советы.
П с буквами,не понимай-помалкивай,тошно бред кирдык слушай.
t=rc
секунды,омы,фарады
