После обработки RAW и экспорте результата в JPEG появляются шумы
Добрый день! Обрабатываю в ACDSee Ultimate фотографию в формате RAW. Возможно, важно отметить, что снимок сделан на экстремально высоких для моей камеры (Olympus OM-D E-M5) значениях ИСО - 6400. Поэтому при обработке пришлось довольно сильно подавить шумы. Но при экспорте кадра в формат jpg они снова появились по всему кадру. Редактирую и просматриваю одной и той же прогой, причем довольно давно при одинаковых настройках экспорта и первый раз столкнулась с этим - до этого качество так не падало. Однако, я до этого не снимала на таких ИСО, поэтому и думаю, что проблема может быть в этом. Скриншот raw-снимка который я пытаюсь сохранить: https://yadi.sk/i/Dy_UTS7hz3wIpw
и то, что получается после экспорта: https://yadi.sk/i/wAG9t8KRSeCmgQ
настройки экспорта:
https://yadi.sk/i/JgD5pTw4nNq-6Q
https://yadi.sk/i/VkRgQjxG10N9JA
https://yadi.sk/i/wOwASpbxy5NVbg
Пробовала также экспортировать без ресайза или в tiff - результат тот же самый.
Что именно идет не так при экспорте?
Re[Kapusha94]:
Вы скиньте сам RAW.
Re[Kapusha94]:
от:Kapusha94
настройки экспорта:
Для начала надо забыть про детскую погремушку ACDSee Ultimate и использовать нормальный софт, далее имеет смысл погуглить уроки по шумоподавлению в рав-конвертерах и попробовать использовать всё это на практике, рекомендую DxO Photolab с встроеным шумодавом Prime. То, что на Ваших примерах, вернее на картинке с птичкой там всё очевидно, мелкий, яркостный шум остался и был зашарплен программой или вами сверх меры. Да и айсидиська конечно тот ещё редактор, врагу не пожелаешь с её убогостью.
Re[Kapusha94]:
Так оставляйте в рав, зачем вам этот жипег
Re[Kapusha94]:
от:Kapusha94
настройки экспорта:
нмв вы занимаетесь фикнёй, эта прога ПРОСМОТРЩИК и каталогизатор, а не конвертер, рекомендую свежую рав терапию, там и возможностей уйма и пакетное конвертирование, правда крутилок овердох**, может быть сложно, зато за это чудо не надо платить(привет лайтрум)
Re[RFT]:
Спасибо. DxO поставила, пользуюсь. При открытии фото в шумодаве Prime уже выставлены по умолчанию значения при чем одинаковые для всех кадров, не зависимо от ИСО или чего-то ещё. Не совсем понятно, что это за значения и почему берутся именно они?
В DxO у меня получилось как-то так... https://yadi.sk/i/QIpkEC1wyV2Lug Настройки шумодава Prime оставила по умолчанию.
Re[Evgeniy_Bruskov]:
Вот он https://yadi.sk/i/CC6jwT6fFL2hkw
Re[Kapusha94]:
от:Kapusha94
Скриншот настроек скинь. Вот по умолчанию шумодав, если прайм включить. На готовом фото шума почти нет, в окне он есть, потому что это ресурсоемкий шумодав.
Но в любом случае это ИСО для ЭТОЙ камеры высокое и будут артефакты. Надо смириться. Раньше и такого не было.
https://yadi.sk/i/mKgTh2JSh5O3ug
https://yadi.sk/i/EDnabJ9WfzG7kA
Re[ACIDSky]:
Спасибо. То, что шумодав ресурсоёмкий поняла и то, что результат виден только на итоговом фото и в окне предпросмотра самого инструмента - и даже для того, чтобы он отобразился там нужно время (по карайней мере у меня на компе).
Настройки шумодава Прайм у меня по умолчанию такие как для этой фото, так и для всех, о чем я и писала в предыдущем сообщении вот они: https://yadi.sk/i/QPkHtZI6-WIINQ
Возможности своей камеры осознаю. И, да, понимаю что ИСО на котором сделан этот снимок совсем не рабочее для моего фотоаппарата.
А у Вас значение Lens Sharpness было выставлено каким? Вы его применяли? Я и там оставила значения по умолчанию. То, что прикрепила я в сообщении выше выглядит резче, чем получилось у Вас, но артефактов, соответственно у меня гораздо больше. Работа инструмента Lens Sharpnes мне иногда кажется избыточной, иногда я его понижаю...
Re[Kapusha94]:
от:Kapusha94
Я понял фишку. Я Линз шарпнес не включаю. Но в ДХО по умолчанию применяется профиль ДХО Стандарт. А в нем некоторые параметры вбиты. Вoт, в настройках надо ставить - без коррекции, тогда РАВы быудут открываться без применения параметров. Что бы старые привести к изначальному виду надо в папке с РАВами удалить ДХОшные файлы.
