После калибрации монитора началась какая-то чехарда с отображением цветов.
До этого процесс обработки был построен следующим образом:
В качестве профиля для монитора использовался sRGB.
Фотографии с цифровой камеры обрабатывались в RAW конверторe и экспортировались в Фотошоп с профилем ProPhoto, в самом Фотошопе рабочее пространство тоже было ProPhoto, по окончании обработки фото конвертировалось в sRGB и сохранялось в jpeg. Работал в Windows 7 и MAC OS SNOW LEOPARD 10.62. Что важно - фотографии в любой программе отображались корректно, без искажений цветов!
После калибрации аппаратом EYE-ONE от XRITE, я установил полученный профиль в качестве профиля по умолчанию для монитора. После этого не могу добиться одинаковых цветов !!!
Теперь, если открыть JPEGи сделанные до калибрации во вьюверах ACDSee, FastStone (в WINDOWS) или Xee (в MAC OS), то они выглядят точно так, как и должны, а если использовать Windows Viewer или Встроенный МАКовский вьювер то цвета сильно искажаются, становятся более бледными. Тоже самое происходит в Фотошопе, причем неважно какое цветовое пространство используется sRGB, ProPhoto или AdobeRGB, а вот если установить в качестве рабочего пространства в Фотошопе профиль монитора полученный после калибрации, то фото опять выглядят как должно. Но насколько я знаю устанавливать профиль монитора в качестве рабочего пространства некорректно.
Что самое ужасное, не могу так просто добиться нужных цветов, например раньше, до калибрации, достаточно было провести базовые манипуляции с фото в RAW конверторe и выкрутить кривые в Фотошопе и цвета уже были такими как я хочу, приятными и гармоничными, теперь-же, приходится нужных мне цветов добиваться намного дольше, и помимо уровней отдельно выкручивать оттенки цветов.
То-есть после калибрации работать стало хуже и неудобнее, хотя по идее, должно было быть наоборот!!!
Соответственно есть вопросы:
1. Допустим я не хочу печатать фото, мне нужно только пересылать фото другим людям и публиковать в сети, как добиться того, чтобы фото имели одинаковые цвета на всем пути обработки, особенно конечные JPEGи, и чтобы я был уверен в том, что фото на чужом компьютере будет выглядеть так-же, как у меня! Как это и было до калибрации! (естественно я в курсе о цветовых искажениях на других мониторах, речь не о них)
2. Как мне теперь обрабатывать фото сделанные другими людьми ?
3. Можно ли использовать ICC профиль монитора сделанный в Виндах на Маке ? (Под Маком проблема запуска софта для калибрации)
Заранее спасибо за помощь !!!
Re[BOOMBASTIC]:
ну скоко можно боянить этот тупой боян - ФСЁ ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ БЫЛО НЕПРАВИЛЬНО
ФСЕ ПРОГИ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ ПОКАЗЫВАЮТ НЕПРАВИЛЬН ОИ НА НИХ ПРОСТО НАДО НЕОБРАЩЯТЬ ВНИМАНИЕ
ФОТОШОП ПОКАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНО
НЕНРАВИЦА ЦВЕТ - КРУТИТЬСЯ channel mixer
отдавать фото надо либо конвертнув в sRGB либо прицепив к фото профиль. те у кого некалибровано идут лесом.
Re[L4m3r]:
Спасибо за ответ.
Но складывается какая-то нелогичная ситуация - во первых до установки профиля работать было проще и, что главное, все отображалось так как я видел у себя, на все компах и тех, что используют профили, и тех, что не используют.
Да и как можно не обращать внимания на тех, для кого ты фотографии обрабатываешь ??? в этом случае пропадает весь смысл обработки, я же не только для себя это делаю, и не для тех, немногих посвященных, у которых есть профессиональные мониторы и настроенная CMS. Эту проблемму мне непременно нужно решить !!!!
[quot]НЕНРАВИЦА ЦВЕТ - КРУТИТЬСЯ channel mixer[/quot]
да я в курсе, просто до этого чтобы добиться нужных мне цветов, мне нужно было тратить меньше времени, теперь больше ! так в чем же плюс этого профиля если от него один геморой, и больше времени ?
И в чем же плюс, я например не увидел никаких дополнительных оттенков, хотя монитор с расшириным цветовым охватом, вообще цвета с использованием нового профиля выглядят менее естественно, например синий цвет с каким-то фиолетовым оттенком, т.е. во всех фотках с небом и синими объектами теперь нужно отдельно корректировать синий цвет !
Непонятно, как же так, более правильные цветовые настройки - дают менее правильные цвета ???
Ну и по поводу третьего пункта -
3. Можно ли использовать ICC профиль монитора сделанный в Виндах на Маке ? (МакОС и Винды установлены на одном компе, но под Маком проблема запуска софта для калибрации)
Re[BOOMBASTIC]:
без профиля проще но в случае кривого монитора неправильно и напечатают с такой фотки неизветсно что и другие увидят ёё неизветсно как. невозможно думать о фсех кривых мониторах во фсём мире сразу, пускай каждый себе и настраивает монитор.
старым фоткам можно просто присваивать этот профиль монитора и они будут выглядеть как по старому.
новых цветов небудет!! если монитор с широким охватом то раньше он показывал чересчур перенасыщено а теперь станет нормально
чтоб было меньше времени надо накрутить нармальный профиль фотика.
а то получается из тойже оперы что мол на экранчике фотика фсё клёво а потом ффотошопе фигня как же так.. а на самом то деле экранчик кривой ане фотошоп
icc файлы должны подходить
Re[BOOMBASTIC]:
0. Научится калибровать монитор (года два хватит)
1. На "чужих" мониторах будет иначе всегда и с этим придется смирится, некоторую вероятность близких цветов можно ожидать после выполнения пункта 0 Вами и "чужими".
2. Как для себя
3. если снежный - нужен айМатч 3.6.3 - работает при установке интерфейса Mac OS анлийского языка. Профиль от винды не подойдет - у систем разные драйвера видео (для хакентоша еще и "написанные" умельцами) Проверял лично на XP, W7 с Mac os 10.5.9, 10.6 - разница в профилях и визуально существенна.
Re[BOOMBASTIC]:
отключите (если делали) калибровку в винде :)
может поможет, мне помогло
