Помогите разобраться.
Задача стоит в порядке допечатной подготовки.
1. Монитор SRGB профиль -выставил.
2. В фотошопе поставил Noritsu.icc профиль-взял у своих печатников.
3. После загрузки .JPG в Adobe RGB, оставляю без конвертации. (если рав то во что его потом)
4. Написал макрос -конвертировать из AdobeRGB в Noritsu. Цвета поменялись.
5. Корректиру фоту как мне надо.
6. И что мне дальше делать???? Конвертировать опять в SRGB или оставить в Noritsu???????
Если чего не так делаю, поправте. Буду только благодарен Вам!
Порядок калибровки
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Порядок калибровки
Re: Порядок калибровки
А калибровка то где?
1. В системе? туда надо профиль Вашего монитора, если нет - тогда NONE.
2. куда? как рабочее пр-во? надо sRGB/aRGB, профиль физ. уст-ва как рабочее - редкое исключение. Профиль норитцу закиньте в system32/..../color.
3. Тут я ваще
не понял. В чем был jpg файл? в aRGB? откройте его в раб. пр-ве aRGB. Откуда взялся RAW?
4. для одного файла - сделайте convert.
5. Корректировать надо до п.4. Корректировать в пр-ве физ. уст-ва - весьма чревато.
6. А зачем Вы переводили в норитсу? Я думал: скормить машинке с опцией asis, без коррекций. А какой Ваш план?
Хотите мое мнение? Откорректируйте Ваш jpg в sRGB, проверьте soft proof'ом на предмет выпадения цветов в пр-ве Noritsu и отдайде jpg в sRGB своему печатнику - скажите файл в sRGB. Все.
3. Тут я ваще
Re: Re: Порядок калибровки
для того и конвертить впрофиль Noritsu что машына НА БУМАЖКЕ sRGB а НАСАММ ДЕЛЕ ПЕЧАТАЕТ В ЭТОМ ПРОФИЛЕ. если он с машыны снят конечно а не с потолка.
soft proof и srgb отдаётся только если ОНИ В ЛАБЕ САМИ ДЕЛАЮТ КОРРЕКЦИЮ ПРОФИЛЯ. типа photocenter.ru
Re: Re: Re: Порядок калибровки
от:L4m3r
soft proof и srgb отдаётся только если ОНИ В ЛАБЕ САМИ ДЕЛАЮТ КОРРЕКЦИЮ ПРОФИЛЯ. типа photocenter.ruПодробнее
ДА, профиль снят с машины. В рабочем пространстве фотошопа поставил профиль норитсу. И цвет меняется после это ОЧЕНЬ сильно. Для печатников можно ведь оставить джипег с профилем ихней же машины??
По поводу пунктов....
1. да в системе. Профиля монитора нет.
2.нафига тогда профиль закидывать в sytem32...color если его потом не использовать в фотошопе?
Если поставить рабочим пространтсвом sRGB/aRGB -тогда зачем от норитсу профиль? Весь то и смысл -увидеть на мониторе то, что увидят печатники на своей машине. Я так думаю.
3. про RAW -это как вытекающее следствие из пункта 2. Я же рав не отдам на печать.
4. это понятно... а когда их 3-- и больше :)
5. Печатла я уже... брака по цвету гораздо меньше стало.
6. Так и есть -хочу добиться печати без коррекции.
Поэтому и спрашиваю -как правильно конвертировать кучу-тучу профилей и в какой последовательности...
Может пойти блин принтер купить, какой-нибудь R800 или ip5200... и СНПЧ :)
Купите принтер и приобретете еще больше проблем:-)
Для того что бы видить на разных мониторах одинаково, они должны быть нормально оба откалиброваны.
RAW->sRGB/aRGB->jpg->лаба (без корекции)->профиль машины->бумага
Re: Re: Re: Re: Порядок калибровки
Re: Re: Re: Re: Re: Порядок калибровки
Мне кажется использование профиля норитсу при подготовке снимков - все равно, что гонятся за черной кошкой в темной комнате где ее нет.Разве у этой машины всегда постоянная цветопередача? Или ее регулярно калибруют? А завтра придется в другом месте печатать и что тогда...
Да достаточно соблюсти обычные правила работы с цветовыми пространствами и все. По крайней мере для подавляющего большинства это целесообразней. Я так думаю...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Порядок калибровки
от:СтарыйДед
Да достаточно соблюсти обычные правила работы с цветовыми пространствами и все. По крайней мере для подавляющего большинства это целесообразней. Я так думаю...Подробнее
Скажем так, печатаю я в одной лабе. Как часто они ее профилируют -не знаю. Может Вы и правы. О каких правилах вы говорите?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Порядок калибровки
от: Morozow Sergey
[quote=СтарыйДед]
Да о классических - управление цветом. Не пересказывать же их...
Но п.1 вашего первого поста по-моему ошибочен. Монитору нужно устанавливать не абстрактный sRGB, а профиль вашего монитора от производителя. В шопе - хоть AdobeRGB, хоть sRGB. Но первый лучше только теоретически. Я например с D70s как не пытался в AdobeRGB выжать большего цветового охвата, ну где его увидеть?! На обычном LCD, или после печати в лабе? В RAW это фиолетово. При таких возможностях вывода никогда его не увидишь. Только проблем больше...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Порядок калибровки
от: СтарыйДедот:Morozow Sergey
[quote=СтарыйДед]
Но п.1 вашего первого поста по-моему ошибочен. Монитору нужно устанавливать не абстрактный sRGB, а профиль вашего монитора от производителя. В шопе - хоть AdobeRGB, хоть sRGB. Но первый лучше только теоретически. Я например с D70s как не пытался в AdobeRGB выжать большего цветового охвата, ну где его увидеть?! На обычном LCD, или после печати в лабе? В RAW это фиолетово. При таких возможностях вывода никогда его не увидишь. Только проблем больше...Подробнее
aRGB -заметно очень на пейзажах. А лучше еще в РАВ. У самого D70.
Ясно, пойду искать профиль на монитор от производителя.
Лучше откалибруйте нормально, с помощью прибора. Профиль от производителя это "средняя температура по больнице" Иногда такие чудеса показывает............ А яркость и контраст вы как будите выставлять? На глаз?
от:Ygor
Лучше откалибруйте нормально, с помощью прибора. Профиль от производителя это "средняя температура по больнице" Иногда такие чудеса показывает............ А яркость и контраст вы как будите выставлять? На глаз?Подробнее
Чуствуется профессиональный подход )) Где его, прибор, взять? А яркость, контраст... AdobeGamma тоже тот еще софт.Пробовал им свой LCD настроить. Так себе.. Начинаешь потом корректировать изображения, то облака выбеляются, то в тенях не фига не видать.По реальным изображениям получается лучше настроить.
А для просмотра фильмов потом приходится монитор перенастраивать, в DVD-картинке распеделение яркостей совсем другое. Так у нас, любителей ))
от: СтарыйДед
AdobeGamma не годится для LCD - столько раз уже перетерто. Пробуйте QuickGamma.
Автору:
1. Раз нет, ставьте none. Не ставьте sRGB.
2. затем, чтобы ФШ его нашел для soft proof. Soft proof покажет какие цвета норитсу не сможет воспроизвести и Вы сможете их откорректировать до цьедобных для нее и приемлемых для Вас.
3. т.е. исходник - RAW? а чем конвертировали? Тем не менее, рекомендую конвертировать в sRGB (с аRGB без калиброванного монитора лучше не связываться). Даже если ACR - все равно конвертируйте в sRGB.
4. В принципе, есть пакетники. Например: http://www.drycreekphoto.com/tools/profile_converter/ . Но если удобно в ФШ, кто бы спорил. Тем более АСЕ все только хвалят.
5. Как знаете. Проблема в том, что физ. пр-ва сильно нелинейные - т.е. в некоторых областях пикселы густо а в других пусто. Так вот там где пусто, малейшая корректировка может сильно сдвигать цвет.
6. Прочитайте мое мнение в первом посте. Конечно, оно минималистичное, его можно покритиковать, зато дает надежные и корректные результаты без особого труда. Ну согласитесь, чтобы выжать макс. из процесса надо как минимум представлять что делать. Метод тыка тут неуместен. Сам пытался.... :)
К предложенному workflow могу добавить еще один момент - после того, как все файлы в sRGB получены, можете их законвертировать в профиль норитсу - либо в ФШ, либо той конвертилкой с DCP, как Вам удобнее. В этом случае, отдавая на печать, скажите - файлы в профиле вашей машины, печатать без коррекции.
(И получился п.3й с сайта reef'a :) обратите внимание - Reef тоже предлагает сначала отредактировать, отпруфать и только потом конвертировать.)
от:СтарыйДед
А для просмотра фильмов потом приходится монитор перенастраивать, в DVD-картинке распеделение яркостей совсем другое. Так у нас, любителей ))Подробнее
Мне лично подарили. А если не хотите покупать, то закажите эту услугу, сейчас многие предлагают.
от:vga50
К предложенному workflow могу добавить еще один момент - после того, как все файлы в sRGB получены, можете их законвертировать в профиль норитсу - либо в ФШ, либо той конвертилкой с DCP, как Вам удобнее. В этом случае, отдавая на печать, скажите - файлы в профиле вашей машины, печатать без коррекции.Подробнее
Не путайте корекцию в лабе с применением профиля при печате, это разные вещи. Не надо прилеплять его к файлу, иначе получиться двойное применение одного профиля, и куа это уведет никто не знает. В фотошопе он нужен только для оценки воспроизводимости цветов.:-)
[/quote]
Не путайте корекцию в лабе с применением профиля при печате, это разные вещи. Не надо прилеплять его к файлу, иначе получиться двойное применение одного профиля, и куа это уведет никто не знает. В фотошопе он нужен только для оценки воспроизводимости цветов.:-)[/quote]
Именно! Его лаба использует для корректного перевода из входного файла с вложенным пространством. А при подготовке, это больше к сведению. Иначе этот файл на другой печати использовать становится нельзя.
от:Ygorот:vga50
Не путайте корекцию в лабе с применением профиля при печате, это разные вещи.Подробнее
Это Вы спутали. Я предложил сказать две вещи:
1. Картинки УЖЕ сконвертированы.
2. Коррекции не надо.
Никакой путаницы, как видите.
от: Ygor
Двойное преобразование получается не от того, что профиль внедряют в файл, а от неграмотных прог/машин/юзеров, которые игнорируят внедренный профиль, и делают собственное предположение о том, в каком профиле картинка и конвертируют/назначают то, что им хочется. При грамотном процессе все будет в порядке, шеф. :)
от:СтарыйДедот:Ygor
Не путайте корекцию в лабе с применением профиля при печате, это разные вещи. Не надо прилеплять его к файлу, иначе получиться двойное применение одного профиля, и куа это уведет никто не знает. В фотошопе он нужен только для оценки воспроизводимости цветов.:-)Подробнее
Именно! Его лаба использует для корректного перевода из входного файла с вложенным пространством. А при подготовке, это больше к сведению. Иначе этот файл на другой печати использовать становится нельзя.Подробнее
СтарыйДед - Вы немного не по теме. Файл готовится к печати на определенной машине. Зачем же печатать его на другой? Тогда уж лучше опять взять sRGB и сконвертировать в профиль другой машины. Но об этом не было речи.
