Поругайте Canon EOS-1Ds Mark II
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re: Поругайте Canon EOS-1Ds Mark II
от: foxtrot
от:rivoli
Так пока из буфера все не выгрузится, камера снимать не может.
Не совсем так. Камера снимать не может когда буфер ПОЛНОСТЬЮ заполнен. По мере освобождения буфера (переноса снимков на карту памяти) появляется возможность делать новые кадры.
Для репортажа ИМХО лучше 1DMkII.
Поддерживаю (как владелец 1D Mark II). Камера снимает и ПАРАЛЛЕЛЬНО пишет на флешку (это видно по светодиоду). Причём если хотите получить самую длинную непрерывную серию, то берите SanDisk Extreme III. У камер 1D Mark II и 1Ds Mark II очень скоростная память буфера (DDR SDRAM) и скоростной контроллер переноса на флешку. Сам делал тесты: Kingston 45X против SanDisk Ultra II (66X), обе 1Gb. Результат: На SanDisk Ultra II скорость записи в 1,5 раза выше (то есть близко к 66/45). Поэтому серия будет не 20 RAW, а где-то 24 RAW, затем кадр с копейками в секунду. С Extreme III предполагаю серию до 30 RAW. Ну а у 1Ds Mark II, скорее всего, максимальная серия RAW будет где-то 15 кадров (правда, скорость съёмки 4 кадра/c против 8,5 кадров/c у 1D Mark II).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Поругайте Canon EOS-1Ds Mark II
от: rivoli
от:lok777
от:foxtrot
Так спроси Сергея Новожилова хотя бы... В этом форуме с такими камерами практически никто не работает.
Работают, работают.....
Просто еще бы про цвет ремешка на камере задавали вопросы...... Что на это можно ответить?! :)
А про камеру - как в анекдоте...."а че его пробовать? сало, как сало...." :)
Конкретный вопрос.
На сколько заметна задержка при съемке в Raw и при серийной съемке?
Ну что Вы в самом деле ерундой страдаете?
Я не ропортажник и серии по 20-30 кадров не снимаю Для меня нифига не заметна...Один фиг он в начале все запихивает в буфер, а потом пишет на флешку.
И задержка, если и возникает , то только после того, как забит уже буфер. Забивать при 5 кадрах/сек....у меня просто не было такой съемки.
И посему, что снимать в RAW, что в JPG - один фиг.
Другое дело - просмотр превьюшек - тут может быть задержка...и только при просмотре, но не при съемки.
Если кажется, что недостаточнос скорости....Ну поставьте карту SanDisk Extreme (или как она там)....Что бы ее уделать ой как надо постараться.
